Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Вопрос про цифровые осциллографы, в частности Tek*и
    Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    По умолчанию Вопрос про цифровые осциллографы, в частности Tek*и
    Нет ли какой-нибудь сторонней утилиты, чтобы (пускай и с небольшой частотой кадров) можно было сохранять что-то наподобие видеолога измерений, собранного из отдельных кадров-скриншотов?
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Вопрос про цифровые осциллографы, в частности Tek*и
    Обычно есть, на новых, а вот на старых может и не быть. Если у скопа есть USB или Ethernet, то обычно и тулза есть, и иногда даже апи для написания своего софта. А у серьезных фирмов можно захваченное скопом передавать в генератор сигналов чтобы тот это воспроизводил.
    Тулзы обычно скидывают на комп содержимое памяти, после того как она целиком заполнится после сработки тригера. На время передачи обычно пауза и захват не производится, что увы неизбежно учитывая что скорость захвата обычно в разы больше скорости интерфейса передачи.
    Для бесшовного захвата есть платы с USB3.0 или PCI-E, стоят безумно.
    На USB2 есть куча дешевых китайскоих скопов приставок, так те только с компа и работают.
    Новичок Аватар для Pengozoid
    Есть еще белорусские. Очень даже сносные штуки. Контора называется AURIS.
    Тамбов
    какого из них минимально достаточно чтобы настраивать аудио технику??
    т.е самый дешевый из небесполезных? наверное двухвходовый
    Псков
    На данный момент я обдумываю покупку ISDS2062, но насколько его хватит "для звука" вопрос открытый, ведь иногда нужно и вч возбуд поймать или посмотреть на выход ЦАПа. Тут полезнее былобы аналог дискавери2, но и ценник там сразу ого как выше. Разумным минимумом выглядит ISDS220B, там и полоса есть, и генератор встроенный.
    Аватар для GogaZh
    Подразумевается, да, наличие USB 2.0. Но мой вопрос был не про «взять API и написать»
    Дж. Бруно
    Toronto
    Rigol 1054 или дорого??
    Последний раз редактировалось funny the rat; 27.08.2018 в 20:50.
    Аватар для GogaZh
    Минимум 50 МГц на канал (полоса) и дискретизация (не эквивалентная!) 1-2 ГБит/с
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Слайд-шоу собирать, иными словами
    ---------- Сообщение добавлено 28.08.2018 в 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 27.08.2018 в 23:01 ----------
    Вддогонку: rigol ds1054z умеет realtime отдавать по LAN?
    Дж. Бруно
    Toronto
    по LAN точно нет за отсутствием таковой по usb не пробовал ибо не нужно было
    Аватар для GogaZh
    Есть и варианты поставки ds1054z с LAN. Вот хотелось бы все же прояснить сей момент про возможность.
    Дж. Бруно
    Toronto
    Так скачай user manual к скопу и посмотри или на eevblog вопрос задай там большая тема по этому скопу
    Аватар для GogaZh
    Да нет ничего об этом в мануале.
    Написал местным дилерам, но «ушло как в сухую землю», т.е. бесследно.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 01.09.2018 в 14:49.
    Дж. Бруно
    Это что это? Он ещё и до 100 МГц перепрошивается?
    https://mysku.ru/blog/usa-stores/29367.html
    нормальный ход.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Toronto
    дa
    Частый гость Аватар для 3gs505
    micsig 1102, очень хорошая машина + полностью автономен, на али сейчас хорошая скидка у официалов
