Показано с 1 по 20 из 87
Тема: Земля в пассивном кроссе
    Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    По умолчанию Земля в пассивном кроссе
    Не знаю, может вопрос нубский но... Как лучше соединить минусовые отводы в пассивном кроссовере? Просто скрутить и спаять вместе как-то неудобно.
    По умолчанию Re: Земля в пассивном кроссе
    Можно на такую гребенку распаять.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Или иногда проще с одной точки общий раздать без всякой гребенки(это в АС для фильтров).
    Назарово
    Что это такое и где можно купить?
    Иногда да. Но если хотя бы 3 полосы и фильтр не самый простой, - неудобно.
    Я в аудиохобби видел специальную штукенцию-терминал (даже не знаю как она называется по русски ), но дороговато..
    Где автоматы продают.
    Выключатели.
    И прочие электротовары.
    г.Кемерово
    Схему нарисуй монтажа хотя бы для трех полос где общий так можно растянуть на такую шинку(это надо уметь как Троелс "грозди " конденсаторов с резисторами паять)... Да еще к такой латунной шинке надо уметь нормально припаять.....http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm А то нахерачите ,что потом сами разобраться не можете
ID:	326773   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sliced paper, SP38, V7, 3806_8513_section_layout copy.gif
    Это медь.
    г.Кемерово
    В данном случае без особой разницы.
    Это вы давно массив меди не паяли.
    Но глаза боятся - а руки делают.
    Такая гребенка - довольно удобная вещь, если надо свести вместе 5-6 проводников, и места достаточно.
    По паре проводников на отвод - самое то.
    Лишнюю длину гребенки откусываем. Делаем отверстия, привинчиваем на плату кросса... и за паяльник.
    Кстати сверлить медь тоже надо умеючи - вязкая.
    Предупредил!
    г.Кемерово
    Ага(очень давно и вряд ли вообще соберусь паять). Игорь ты мне лучше покажи как ты эту шинку совсем недавно где то в своих усилителях паял. И еще проще пару ФОТО своих различных фильтров в АС где эта удобная вещь тебе лично пригодилась. Колодочки которые использует тот же Троелс для монтажа ну и многие ламповики-самодельщики в навесном монтаже Гораздо удобней( часто встречались в Нашей Отечественной той же Акустике).
    Делал кроссоверы на заказ, они давно в колонках. По схеме трехполосок Г.Крылова, где два басовика.
    Что Троелс использует, понятия не имею.
    Что сам пробовал - то и посоветовал. Приоритет - качество звука и удобство монтажа.
    Есть другие предложения? Где они?
    г.Кемерово
    Ну так посмотри..это не только Троелс использует..это многие самодельщики используют при навесном монтаже например ламповых усилителей.(это про Приоритеты-качество звука и удобство монтажа).
ID:	326780   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326781   Нажмите на изображение для увеличения.
    Посмотрел, спасибо.
    Назарово
    Ну так посмотри
    Я про такие и писал. 500р. штучка
    https://www.audiohobby.eu/ru/parts-f...g-for-mdf.html
    рядом с Москвой
    http://diy-tubes.ru/index.php?route=...product_id=269 ?
    Назарово
    mellowman,
    Спасибо . Надо попробовать заказать...
    Эти лучше, чем старые латунные, которые стоит применять если их мешок на халяву.
    500 рублей за штуку платить - фигушки, нехай сами едят.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    https://www.ebay.com/itm/5pcs-5Lug-P...oAAOSwPAtbXQy9 так их как грязи....есть и дешевле.
    Москва - Саратов
    То что троелс испльзует это шлак - латунь или тому подобное. Медную шину хрен найдёшь где настоящую
    Джедаи делают шину из толстого медного моножильного провода (как бы прошить им дощечку) и к нему припаяться.
    А настоящие джедаи этот провод добывают путём разматывания звуковых катушек - там тру медь
    И элитные джедаи делают разводку в колонках проводом отмотанном от звуковой катушки индуктивности
    Джедаи не джедаи, но туда лучше ставить медь, однозначно.
    Шинки во втором посте, настоящие медные.
    И не 500 рублей штука, между прочим.
    Их существует несколько вариантов, выбирай на вкус.
    http://electricvdome.ru/sborka-elekt...avtomatov.html
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/s..._moduley_63a_/
    На 12 штырей - 250 рублей.
    Одной шинки хватит с запасом на две колонки.
    Они толстые - выдержат любой провод, даже если за него дергать.
    Не то что хилые клемнички.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Мне вот интересно - на акустику провода включают 2,5 квадрата, а то и четверку.
    А внутри на каких-то соплях монтируют...
