Показано с 41 по 60 из 87
Тема: Земля в пассивном кроссе
    Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    По умолчанию Земля в пассивном кроссе
    Не знаю, может вопрос нубский но... Как лучше соединить минусовые отводы в пассивном кроссовере? Просто скрутить и спаять вместе как-то неудобно.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Земля в пассивном кроссе
    Я отличаю, а ты?
    Легко))).
    Есть ещё третья вещь, называется ламерство
    Разгильдяйство.
    А потом делают авторитетные выводы о звучании, с таким монтажом
    Воинствующие разгильдяйственные снобы.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Джедаи не джедаи, но туда лучше ставить медь, однозначно.
    Шинки во втором посте, настоящие медные.
    И не 500 рублей штука, между прочим.
    Их существует несколько вариантов, выбирай на вкус.
    На 12 штырей - 250 рублей.
    Одной шинки хватит с запасом на две колонки.
    Они толстые - выдержат любой провод, даже если за него дергать.
    Не то что хилые клемнички.
    Мне вот интересно - на акустику провода включают 2,5 квадрата, а то и четверку.
    А внутри на каких-то соплях монтируют...
    Столько здесь "пурги" нагнали про 63А и 48В да они и 16А с переменкой 220-380В выдержат и греться не будут и синеть.. И про важное влияние земли и сумму токов.. такое впечатления что подростки "обсуждают х.з.ч." А в итоге,что это все "прилетит" как правило на те же го..но латунные клеммы из Китая....(к тем же купольным так вообще страшно подпаивать,чтобы случайно не обломить ).
ID:	326916   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Рязань
    Сергей Дроздов, это кто собирался к динамикам шину паять? Переростки ?
    (И причём здесь латунные клеммы?) Я ж писал, что сопротивление должно быть меньше и площадь тоже. С умом. Не, ну если сразу посещают мысли шину на динамик сажать, то это сразу в общество Гриши Северина.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    То есть, то что я написал - не верно? И ты, не подросток, знаешь чего-то такое, какое-то сокровенное, тайное знание, от которого все законы физики рухнут? Нет?
    г.Кемерово
    По мне- ДА неверно по использованию медной шинки к качестве общего проводника в фильтрах АС. Если дураки додумаются то вполне возможно начнут и на динамики шинки припаивать. Для примера если уж фильтр "настолько сложный" проще по мне разделить на нч и сч-вч секции фильтров(снаружи проще и медные шинки перемычки короткие поставить и гибкими.Также проще два усилителя подключить если захочется отдельно на нч отдельно на сч-вч...) Монтаж внутри гораздо короче и без всяких шинок .
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 30.08.2018 в 14:20.
    Назарово
    Почему неверно?
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    Четыре провода при трёхполоске - мотня?
    Например. На НЧ, - кондер; на сч, - катушка и кондер; на вч, - кондер, резистор и еще один кондер (режектор). Итого 6 элементов. также 3 провода на динамики и минусовой вход. И это далеко не самый навороченный фильтр.
    г.Кемерово
    Попробуй сделать на макете с общей шинкой. Шинку медную 12 пополам по 6 примерно около10см накрути отходящие тот же Клотц многожильный акустический на 2,5кв-4кв распаяй и завтра или на выходные фотки покажи как все будет выглядеть(можно попробовать облудить акустический и встык подпаять без обкручивания,ТАК хоть не со слов понятно,что нужны только шинки и только АВВ..Да если тебя устроит этот вариант,тогда тебе не придется делать другого где можно будет обойтись без медной шинки.
  8. #47
    г.Ейск
    На выводах деталей и надо формировать "шину". Проблема высосана из пальца . Как пример, кросс трехполоски на фото...схема здесь https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1448474612
    С уважением,Алексей.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    поэтому пищалки тоже любят жирный провод
    ну тут возникает вот такое дело:
    да слишком толстый провод под своей массой может просто поломать хлипкие клеммы динамика закрепленные на хлипком кусочке гетинакса.
    тут вот именно и стоит не преувеличивать сказанное оппонентами:
    Пр поводу "малого влияния" земляного провода. Чем он отличается от сигнального? По нему ток не течёт? Течёт. Более того, в общей точке течёт сумма токов всех звеньев фильтра, поэтому, кмк, требования к импедансу общей точки должны быть повышены.
    конечно само собой полное пренебрежение разводкой не есть хорошо, но главное надо всё понимать в пределах разумной достаточности, что бы хорошее не превратилось в вот это:
    Хорошо и технодрочинг - это разные вещи.
    отлично сказано! .
    когда говорят сильно не заморачивайся - это не знак равно - полностью наплюй.
    если говорят лучше по-толще - то это не знак равно - надо ковать шины толщиной с руку.
  10. #49
    если говорят лучше потолще - то это не знак равно - надо ковать шины толщиной с руку.
    1. Заставь дурака богу молится...
    2. Чтобы не ломать клеммы, провод можно пристегнуть хомутом за корзину.
  11. #50
    ну да. как вариант. но не всегда проходит. тут еще многое зависит от изоляции. есть провода с мягкой вспененной изоляцией, а есть с дубовой китайской изоляцией типа колов как фторопласт... это тоже влияет... как засунуть динамик при монтаже.... зацепить стяжкой к корзине? да можно, но это не всегда будет удобно при его установке в корпус... да и часто на пищиках просто нет возможности куда зацепить стяжку... да и надо ли?...
    я уже раньше говорил на форуме, но и скажу еще раз, как я считаю лучше по проводам:
    (все довольно условно и зависит на каком числе плат реализован фильтр, допустим - на одной)
    провод от терминала до платы фильтра - 2.5мм2
    от фильтра до динамика НЧ - 1.2мм2
    от фильтра до СЧ и ВЧ - 0.75мм2.
    ну как? много? мало? я думаю это здравый компромисс. да и какое там вообще погонное сопротивление участка провода в 30см что бы повлиять значимо на динамик с активным сопротивлением в 6Ом?
  12. #51
    г.Кемерово
    Приводя фото современных динамиков с хлипкими клеммами например как у купольных СканСпик или изготовленными в том же Китае клеммы динамиков (как и сами динамики те же Перлесс),но это почему то не принимают во внимание говоря о (Это ж качественное пром. изделие, а не эти бирюльки с бижутерией от китайских... кххм... производителей, шоб им повылазило )-говоря только за медную шинку как будто она существует в фильтрах АС отдельно сама по себе без деталей фильтров,резисторов,конденсаторов,индуктивностей.То есть шинкой уменьшаем сопротивление в одной точке ,а с нее же потом на те же клеммы динамиков да еще к примеру моножилой-0,7-0,8мм( и там хрен уже с ним с малым сопротивлением и надежностью пусть это будет на совести Производителя динамиков). Как писал выше Алексей можно формировать деталями фильтра общий.А с фильтров уж чем хотите.(хоть 4кв к тем же купольным сч).
ID:	327062   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #52
    Да на пищалку конские провода и не нужны.
    Всё по опыту, обращая внимание на полярность/неполярность диэлектрика.
    В конце концов, почему не отрезать того кабеля, которым будет подключено снаружи, и его же не поставить внутрь?
    Причем удобнее будет разделать его на отдельные проводники. А там как карта ляжет.
  14. #53
    г.Рязань
    1,2 кв. мм на НЧ динамик мало. Если это не 4-х дюймовый дрищ, конечно. Из собственного опыта. Поменял моножилу диам. около 1 мм, идущую на 8 дюймовую НЧ головку, на 2,5 квадрата хорошего акустического провода. Получшело заметно.
  15. #54
    Нихромовую. Бывает, я тоже как-то в темноте сел паять и перепутал канифоль со столярным клеем .
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Такой же опыт произвел(динамик побольше в диаметре -15 дюймов) 1кв мм заменил на 4 кв мм- очень полегчало.
  17. #56
    Назарово
    Я счастливый и глухой к подобным изыскам.
  18. #57
    ну может быть и больше. сейчас нашел обрезок провода того что там - там не 1.2кв.мм. а 1.5кв.мм. динамик - 8".
    2.5кв.мм может еще и выдержат клеммы со стяжкой, но уж 4 квадрата я не знаю как перебор ли раз дроссель из провода порядка 1мм диаметром.
    вообще тема поднята актуальная, было бы еще хорошо затронуть тему не только разводки земли, но и в целом правил расположения деталей в пассивном кроссе.
    само собой на влияние на звук окажет еще то какого уровня динамики и правильность настройки полос вообще по самим номиналам деталей.
    если на дешевых динамиках я вообще не слышал разницы какой тип кондеров стоит в фильтре, то на хороших динамиках существенно слышно прибавку в "воздухе" если применять кондеры Janzen.
    расположение деталей относительно друг друга оказывают влияние, причем мне кажется оно даже более выражено чем в усилителях. два дросселя находящиеся вблизи могут создавать трансформаторную связь.
    я помню, у audiokiller-а была статья о экспериментах с фильтрами АС.
    в общем, мысль в правильном направлении, хотя рассматривая фотографии фильтров я часто вижу что при компоновке деталей часто пренебрегают правилом расположения катушек в разных плоскостях на одной плате.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    На сайте Троелза есть эксперимент с измерениями и картинкой как не надо располагать индуктивности.
  20. #59
    а можно ссылку посмотреть? вот как раз именно у Троелса мне не понравилось как расположены катушки в фильтре classic 3 way. не знал что у него есть еще и статьи с экспериментами а не только проекты.
    вообще все эти и подобные вещи, по хорошему говоря, должны быть проведены с позиции объективного контроля измерения изменений параметров.
    что бы точно отделить где хорошо, а где уже перебор и начинается технодрочерство.
    я именно исключаю вариант где всё взято настолько по минимуму из-за производственной экономии, что еще чуть-чуть и вообще все просто развалится.
    но в случае нормальной неэкономии еще надо раз подумать где будет черта между хорошо и избыточно.
    а так - то да - графики должны говорить сами за себя и никаких тогда споров.
  21. #60
    Прямой ссылки у меня нет, нужно на его сайте искать. Были измерения повышения индукции с фото в зависимости от расположения и расстояния.
