Не знаю, может вопрос нубский но... Как лучше соединить минусовые отводы в пассивном кроссовере? Просто скрутить и спаять вместе как-то неудобно.
И не говори!
Шина, про которую ты упомянул, применяется у нас на производстве. Самая, что ни на есть, медь. И это самое лучшее решение, если нужно а) малое сопротивление точки соединения земляных выводов элементов, б) высокая надёжность и механическая прочность работающего при постоянных вибрациях соединения.
(У нас пот таким шинам 63А постоянки 48В пускают, есличо. )
Тёплое. Не более. Это ж качественное пром. изделие, а не эти бирюльки с бижутерией от китайских... кххм... производителей, шоб им повылазило.
Шинку если брать то: ABB, Legrand или Schneider, иек и прочую лабудень лучше обойти стороной.
Берём ввг 4х4 очищаем одну жилку между шурупами крепким 100-200 мм и к этой медной жиле 4 мм2 паяем Землю себестоимость 20-30 рублей. Качество на высоте.
звездой от входных терминалов, далее кустами по факту схемы.
тут стоит отталкиваться от НЧ секции... толщее туда, а на сч и вч можно и меньшим сечением.
я хз что там у тебя за схема фильтра, но я сам экспериментировал с разводками фильтров - но там на слух больше влияло то как на плате расположены относительно друг друга дроссели из разных полос
---------- Сообщение добавлено 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 01:03 ----------
то есть есть вещи по-важнее чем то какой толщиной золотой арматуры выполнена земля.
Я, общий в акустике, стараюсь делать звездой по возможности. Свожу минуса всех полос и терминала на конденсатор НЧ фильтра.
Пр поводу "малого влияния" земляного провода. Чем он отличается от сигнального? По нему ток не течёт? Течёт. Более того, в общей точке течёт сумма токов всех звеньев фильтра, поэтому, кмк, требования к импедансу общей точки должны быть повышены. Сопротивление должно быть минимальным, площадь соединений тоже. (Это же очевидно.) И применение "китайской бижутерии" в этом (да и других тоже) месте недопустимо. (Если вы не сторонник кристаллов сваровски, розовых перьев, поеток и страз а повседневной жизни, конечно. )
