Показано с 21 по 40 из 50
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию БП в ПК из современных. Для аудио пк . Какой взять? 500 и больше ват штоб с запасом.
    Решил заменить мой старенький http://ru.thermaltake.com/products-m...?id=C_00000882 ( отпахал 10 лет!). Такая моща не нужна так как крутые видюхи уже давно не интересуют.
  2. Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    По умолчанию Re: БП в ПК из современных. Для аудио пк . Какой взять? 500 и больше ват штоб с запасом.
    http://www.vox-power.com/industrial-...ies/nevo1200s/
    вот такой берите и не парьтесь. Всё у него хорошо. Сконфигурите себе на заказ выходные напряжения и закажите.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Только вентилляторы в них обычно визжат как будто из режут. Впрочем, их для домашки никто никогда и не позиционировал.
    P.S. Я очень много имел дела с 600вт версией, эта на 1200 это просто ее смасштабированная вверх версия.
    Должден сказать, как проработавший много лет в разработке БП - так как сделаны эти ВоксПауэр, топология схема, конструктив - это супер State Of Art! Там много очень не тривиальных решений, и достаточно высокий КПД несмотря на тройное преобразование.
    Мы помогали доводить девайс до кондиции. Поначалу было много проблем, частые отказы, горели, но когда все вылизали - это песня! Но не для домашних применений.
  4. Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    у энермак что то не находил фанлессов
    вы его работу и так не услышите , к тому же почти у всех моделей охлаждение умное в 2д режиме оно не включается , помимо этого бп периодически самоочищает вентилятор меняя направление вращения... , на выходе стоят твердотельники , китаищины типа капксонов внутри нету , хотя фсп вот ставит капксоны в свои топовые линейки и ничего лет 6-8 они не вздуваются а потом разом за день сразу все)))
  5. Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Alex, что-то я визжащих вентиляторов от него не слышал. Работает источник шикарно. 1200 ваттная версия -- можно вентиляторы и притормозить, если совсем тихо надо. И мне понравилось, что на заказ любую конфигурацию выхода сделают.
  6. Старый знакомый
    Владивосток
    Твердотельные капксоны тоже вздуваются?
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Так там выходы - маленькие независимые, развязанные модули, существуют разных типов (3.3в, 5в, +-15в, 24в, 48в и т.д.). Естественно что можно набрать любую комбинацию, плюс регулировать напряжение каждого модуля индивидуальным подстроечником или по I2C.
  8. Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    "Доктор, это плохо"? (Собачье сердце, Булгаков).
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Он ещё и шикарно отрабатывает переменную нагрузку. Вещь одним словом.
  9. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Саш, зачем тройное-то тут??
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Про "тут" не знаю, а в ВоксПовере топология такая - сначала PFC, потом степ-дауном получается общая шина, а с нее уже модулями получаются выходные напряжения. Конструктивно сделано просто гениально, с дискретным оптроном в ОС степ-дауна, с I2С и прочими вкусностями.
  11. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Саш, ты считаешь PRC (отдельной) ступенью? (только атмосферу греет в данном случае). Дискретным оптроном ты называешь связку приемник - передатчик через кусок оптоволокна?? (как в высоковольтных преобразователях частоты, например)?
  12. Начинающий Аватар для Alex
    PFC? Конечно, это же буст.
    Там через воздух. С одной стороны светодиод, с другой фотодиод.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    В смысле? PFC кроме прямых функций, еще и первичный стабилизатор.
    БП на 600вт (обычный Вокспавер) и тем более на 1200 (большой) без PFC - не имееет права на существование.
    Я от 40вт везде PFC ставил.
  13. Завсегдатай Аватар для straus
    Дежурки нет. (?)
    Управления включением нет. (?)
    Сигнала Power good нет. (?)
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Дежурки нет. (?)
    Есть там все, но подойдет ли для компа - не знаю.
  15. Частый гость Аватар для Ahtung
    у фсп всегда электролиты стояли , а на новые модели (в черном корпусе а не синем) еще статистики нет.
  16. Старый знакомый
    Владивосток
    Cooler Master V10 отключил я элемент пельтье и заметил улучшение звучания системы . реально вч стали чище звучать. Так как у меня на куллере снят пластиковый чехол и всего один вентилятор тихоход к тому же запитанный от пониженного напряжения.(борьба с шумом) Температура в простое повысилась с 48с до 54с. Вопрос такой запитать его от внешнего бп или смысла нет . будет фонить по воздуху?Могу понизить частоту процессора . в дефолте(настройки мамки) она в 2 раза снижается тогда темпер упадет.(i7950) но тоже как это на звуке скажется? всякие пцм -дсд преобразования и просто всякие 96-192кгц файлы.
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 09.03.2019 в 08:58.
  17. monster of reality Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вот кстати , в таком случае , ИМХО - самый лучший вариант был бы совместить PFC со степдауном ...
  18. Старый знакомый
    Владивосток
    Еще вопрос не совсем по теме. Пришел лазер с али . Заказывали на 5вт какой к нему нужен блок питания ? Подключили к 12в 2а Он выжал из него все . китайский измеритель показал потребление из сети 26вт. И сам лазер бы узнать на сколько ват
  19. Завсегдатай Аватар для straus
    Ты бы уточнение сделал. А то например аргоновый лазер с выходной 5 Вт потребляет от 9 до 12 кВт (киловатт).
  20. Старый знакомый
    Владивосток
    Сейчас магазин найти не могу. Но вот типа такого. https://ru.aliexpress.com/item/7500-...00000000000000 На этикетке почему та стояла галочка 15вт заказывали на 5вт
  21. Завсегдатай Аватар для straus
    Недостаточно информации.
    Драйвер встроенный или внешний?
    Драйвер линейный или импульсный?
    Есть ли Пельтье и с какими параметрами?
    А вообще обычно требования к питанию либо на самом модуле, либо в бумажке.
    P.S. А нахрена 5 Вт? Тут вон от 100 мВт получаешь невосстановимую травму глаза. Поигрался нах...
