Решил заменить мой старенький http://ru.thermaltake.com/products-m...?id=C_00000882 ( отпахал 10 лет!). Такая моща не нужна так как крутые видюхи уже давно не интересуют.
 БП в ПК из современных. Для аудио пк . Какой взять? 500 и больше ват штоб с запасом.
			 Re: БП в ПК из современных. Для аудио пк . Какой взять? 500 и больше ват штоб с запасом.
				Не знаю может поторопился . Но взял вот такой https://www.bequiet.com/ru/powersupply/610 . Из шума компа слышно только работа жестких дисков если. Блок питания без нагрузки вообще холодный.Под нагрузкой тепленький.К стати заметил что с новым блоком питания , температура жестких дисков слегка упала.
---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
Разбирал чистил , менял в прошлом году вентилятор.Какие менять? Там их много,плотный монтаж и куча мелких деталей.Он горячий что под нагрузкой что без нее , только пыль сосет
				1. Выкашиваем под корень все выходные электролиты (включая дежурку). Ставим нормальные. Если есть под рукой и влезут по габаритам Nippon Chemi-Con серий SXE, SXF и особенно LXF - будет вообще идеально.
2. Если блок без APFC - выдёргиваем два входных электролита и меняем на нормальные. Если блок с APFC - меняем электролит в APFC (нужен весьма качественный, и на 450 V). Кстати, подыхание электролита в APFC - основная причина выхода таких БП из строя. Первый же киловольтовый импульс убивает дежурку на TNY176, и пробивает полевик в APFC. Ну и дальше как обычно - резистор в истоке, драйвер затвора, микросхема PFC/PWM...
3. Если требуется максимальная надёжность (мне требуется, для работы на живых концертных мероприятиях) - меняем ключевые транзисторы и выходные диоды Шоттки на фирменные. У китайских высоковольтных транзисторов на кристалле нормативы не выдержаны для заявленных напряжений, есть риск пробоя. А диоды Шоттки от китайских производителей достаточно часто дохнут самопроизвольно, без внешних воздействий. Меня всегда удивляло, как китайский 3-амперный Шоттки с заявленным 100 вольт дохнет в 5-вольтовом источнике (уходит в КЗ).
4. Конденсатор в первичной цепи дежурки также меняем на нормальный.
5. Ну и вентилятор меняем на Nidec, Adda, Panaflow и т.п.
После этого клеим на БП наклейку, чтобы не перепутать с другими, и не отдать кому-то по ошибке. Потому что теперь он проработает ещё лет 25-30.
(А вообще каким дерьмом пичкают современные компьютерные БП для удешевления - это пипец. Сравнивал по случаю разные серии БП - для наших нищих стран, и для нормальных. Схема одна и та же, разница только в компонентах. Как раз в тех, про которые я и написал выше. Например FSP, чтобы не позориться, для дешёвой линейки сделал отдельный бренд Q-dion. У Chieftec есть серия iArena - такой же фуфел. Очень хорошо было бы найти Delta Electronics из полноценных серий, но их не завозят - цена-с...)
				Может все таки сначала проверить , есть в пределах нормы или нет?
---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
В днс один был такой и цена 10000р хотя в инет магазинах смотрел ценники дороже.
---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
Выпаял один на 390мкф 400в 85с .Прибор показывает 341мкф ESR 0.02 vloss 1.0%
				straus, это серия твердотельников от CapXon, типа всем известных Oscon, но естественно, пожиже.
				А, прошу пардону, перепутал с обычными сериями.
Но кстати да, к полимерникам CapXon тоже были претензии.
				Не стоит брать такои блок питания , он хоть и безвентиляторный , но беспощадно шипит и свистит дросселями при работе. Если брать из дорогих , то лучше енермаксы из старых серии с хранения , когда компания энермак еще не принадлежала китаицам - наидете такои будет идеальный вариант. Там как раз уже ничего тюнинговать не придется .
