Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблема в CD-плеере Marantz CD 6003
    Аватар для александр1980
    Тамбов
    По умолчанию Проблема в CD-плеере Marantz CD 6003
    Здравствуйте. Есть такой плеер marantz cd 6003, все в нем хорошо, кроме одного, при включении в розетку, он сам переходит из спящего режима в работу. Когда выключаю он как и положено уходит в спящий режим, а затем я выключаю его из сети. Данной проблеме уже два года, но вот решил ее с Вашей помощью устранить.
    Прошу прощения модераторов, если создал тему не в этой ветке.
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Проблема в CD-плеере Marantz CD 6003
    А зачем его выключать каждый раз?
    А по поводу проблемы - у меня Marantz DR6000 ведёт себя точно также. Это штатное функционирование, после включения питания переходит в рабочий режим.
    Новичок Аватар для 2015
    Башкортостан
    То что не нужно постоянно отключать от сети это верно. Для этого и встроен дежурный режим. Но у меня Marantz cd sa7003 при включении в сеть остаётся в дежурном режиме.
    Тамбов
    Может ли быть такое, что в момент подачи напряжения, оно немного превышает допустимую величину, и реле режима stanby срабатывает само?
    Башкортостан
    Возможно со временем в блоке дежурного питания уплыли номиналы конденсаторов, и при включении в сеть происходит самопроизвольное включение аппарата. Просто не отключайте аппарат полностью из сети. Если как вы говорите он корректно уходит и выходит из режима ожидания с пульта,то не стоит переживать.
    Был 5003, такое же поведение. Не думаю что это дефект.
    Тамбов
    Всем спасибо за помощь.
