Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Aiwa ad-6700 помошь нужна
    Аватар для Goblin_at_home
    По умолчанию Aiwa ad-6700 помошь нужна
    Приветствую сообщество!
    Нужна подсказка по работе ЛПМ данной Айвы. В первую очередь от владельцев, кому не лень снять крышку. Теперь суть проблемы: на задней стороне ЛПМ есть небольшой соленоид, вся функция которого в отведении тормозных резинок от приемного и подающего узлов. так вот у меня этот соленоид в режимах подмотки, перемотки срабатывает и как надо отводит тормоза, а в режиме воспроизведения не работает, и получается что эти резинки трут по узлам. Если кому не лениво, откройте крышку, проверьте, отводятся тормоза на воспроизведении? Заранее спасибо!
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Aiwa ad-6700 помошь нужна
    Возможно в режиме воспроизведения тормоза отводятся пластиной с головками? Возможно и головки не до конца поднимаются.
    Вот мне и хотелось от владельцев аналогичный аппаратов узнать, как правильно эти тормоза отводятся на воспроизведении, командой на соленоид или механически. Соответственно, буду копать потом свою деку.
    Решил проблему сам. Точнее, нашел в чем косяк был. Оказалось, что тормоза отводятся через коромысло соленоидом поднятия каретки головок. Там для этого есть спец выступ. Но при разборке-сборке нужно специально следить за правильным попаданием. На схеме лпм всего этого не видно и непонятно. Так что, всем, кто будет работать с подобными лпм - на заметку!
