Кто пробовал найти быструю замену "скорострельным" предохранителям"???... Это как те Два"еврея" на форуме...которые всю знают,только ни чего сделать не могут.....Сименс720А на 1140В( если даже сработают после переделки корпус не разорвет в "клочья")...Но даже их "скорострельность" не спасает всего другого от выгорания..... В защите предохранители,что китайские,что фирменные,что наши "серебро""перегорают "практически одинаково" Как и вставка в десять..двадцать раз дороже ценой...
Последний раз редактировалось сергей дроздов; 24.08.2018 в 15:37.
Для тех, кто не понял - смысл специальных предохранителей для измерительных приборов не в скорости. А в выживаемости пользователя после сработки предохранителя.
На самом деле я по эту же сторону баррикад, но если самое страшное куда пользователь будет пихать щупы - это розетка в квартире, то никуда пользователь не вымрет. Максимум, пальцы обожжет и глаза повредит. И то должно сильно не повезти.
---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
А так, конечно, да. Если кто не видел, что бывает при КЗ шин 380В, которые ток в 1000А держат штатно секунду на время запуска двигателя, то не поймёт. Граната нервно курит в углу.
А КЗ будет, потому что провода и щупы превратятся в плазму менее чем за 10мс
Денис
Это дааа... Я в 90-х включал автомат на КЗ в киевском Дворце спорта. Автомат 100 А, ЭМ-отсечка 12-кратная (1200 А). Там ТП прямо во дворец встроены, одна из них недалеко от сцены, метров 15 толстенного кабеля. Ну в общем хоть автомат и отработал чётко, можно было и обосраться. Так это при токе в несколько килоампер дуга была в автомате, и дугогасительная камера отработала.
И всё-таки время срабатывания у них нормируется, пример датащита во вложении. И в описании значится "защита прибора". НУ если вам важен только пользователь и у вас китайский мастеч, ставьте проволку (можно направление послушать)..
https://www.digikey.com/products/en/...alty-fuses/155 и здесь есть градация Slow/Fast.. Понятно, что это не гарантирует, что цепь прибора останется целой, но вероятность будет существенно выше, там наверняка другой материал (с другим термопрофилем), вместо медного провода используется..
Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 25.08.2018 в 20:31.
Ну Fast/Slow есть и у обычных предохранителей, обозначается буквами F/T. И даже у советских предохранителей была эта градация, маркировались в типе - ВПБ и ВПТ.
На работе в пользовании дешевая цешка за 40тыс.руб( есть только у главного энергетика,вторая у меня) обычные предохранители и они не спасут и если бы даже там стояли другие....(это так для тех умников ,кто поверенными ПИН-90 до 1000В хоть раз не "взрывался" на 380В и дугу не ловил)...Но блин умничают про предохранитель 250мА-1А.......(куда же Вы дятлы лезть измерять собрались,чтобы выжить).
---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
Так,что любому выживешь...если не ИДИОТ...
Ну давай умничать начнем ,а где предохранитель купить в цешку так никто и не знает??(по мне не нем хотя бы бумажка должна с лаборатории быть,что он поверен и годен после испытания в течении года....
Помню как то давно китайским мастечем по запаре на пределе амперов измерил 380 вольт, так вот кнопка включения питания вылетела и аккурат мне в лоб прилетела, довольно больно было, кстати предохранитель там стоял штатный не проволока,на всю жизнь запомнил.
Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
