Показано с 1 по 12 из 12
Тема: RAS300
    Аватар для boomkaa
    По умолчанию RAS300
    Ребят, кто нибудь собирал данный усилитель ? Предлагаю обсудить схемотехнику. Действительно ли данная схема обеспечивает такие высокие параметры как указано автором ?Хочу попробовать собрать данный усилитель, возможно есть какие либо подводные камни в схеме ?https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=112881
ID:	326450   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326451   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: RAS300
    Максимальная выходная мощность:
    240 Вт с.к.з. на нагрузке 8 Ом
    380 Вт с.к.з. на нагрузке 4 Ом
    Линейность коэффициента передачи в полосе звуковых частот 20 Гц…20 кГц: +0, –0.2 дБ
    Коэффициент усиления: 32 дБ
    Шумы и фон при закороченном входе: –90 дБ
    Смещение выходного напряжения при закороченном входе: менее 13 мВ
    Линейность фазы в полосе звуковых частот 20 Гц…20 кГц: менее 13°
    Нелинейные искажения при номинальной выходной мощности: менее 0.007%
    Интермодуляционные искажения при максимальной выходной мощности: менее 0.009%
    Я бы не сказал, что у него суперпараметры.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    "В цепи прохождения сигнала нет ни одного конденсатора, что значительно улучшает характер звучания музыкальных инструментов и голоса."
    С2, С3 наверное резисторы .
    Там еще перлы есть. Обычная радиогубительская схема (изуродованный Холтон).
    ЗЫ печать отстой - разнесенные на километр транзисторы 1-го ДК - жесть...
    ЗЗЫ Жалко 1058\162
    Последний раз редактировалось SAPR; 21.08.2018 в 20:03.
    из преисподнии
    RC фильтры по питанию для УН для усилителей в классе АВ обязательны....
    на схеме их нет...
    вместо R3 нужен ГСТ, или хотя еще RC фильтр с большой постоянной времени....
    Геленджик - СПб
    Этому не обязательны
    из преисподнии
    понятно - нихт щиссен - сдаюсь
    рядом с Москвой
    Нету, все на виду.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Судя по тем полевикам и смещению на двух диодах - меня терзают смутные сомнения, будет ли там AB.
    Последний раз редактировалось straus; 22.08.2018 в 01:32.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    О, опять несчастный Хитачи мучають...
    Было уже:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12910
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Частый гость Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    Какой в подобных схемах минимальный вольтаж кондесатора? Который в обратной связи с2.
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 23.09.2018 в 09:01.
    рядом с Москвой
    Пока выходные транзисторы не пробиты — около 0v, а в случае аварии ±пит
    Кузбасс
    то есть можно 10в ставить, только в случае аварии он нагреется и возможно бахнет?
    А то слышал где то что туда не менее 50в ставить, а то искажения попрут...
