Страница 7 из 13 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 251
Тема: Поиск проекта 3-полоски на бюджетных динамиках
    Аватар для tahmasib
    По умолчанию Поиск проекта 3-полоски на бюджетных динамиках
    Приветствую друзья. Долго шерстил форум, но не смог найти подходящего проекта под свои нужды, возможно плохо искал. Озвучить нужно помещение 30м2. Источник цифровой китаец fx d802. Тяжелую музыку НЕ слушаю, дабстеп и пр. сильно бухающую тоже нет. Сложная "шумовая"электронщина, эсиджаз, вокал, классика, старый артрок, иногда смотрю кино. В чем проблема, казалось бы: на форуме вагон проектов, выбирай да делай. Но большинство проектов на дорогущих головках, исключение только арслаб, но я в Киеве, тут свой набор доступных динамиков. Видел что есть производители у которых есть продукты из бюджетного сегмента, но вот не вижу проектов на этих динамиках. Возможно выходом было бы свести АС самому, но я совершенно далек от этой сферы, слабо понимаю как подобрать головки одна к другой. Да и без проф.микрофона, я так понял ловить нечего, а покупать его ради одного раза неразумно. Такое сложилось впечатление.
    Бюджетно для меня, когда цена динамика в диапазоне 20-40$ что бы в результате набор на 3-х полоску не переваливал за 250$ максимум, а лучше меньше. На хайэнд не претендую, но люблю "открытый" звук, чтобы не был привязан к источнику, прозрачный вокал, но без эффекта утомления. Динамика в подаче тоже нравится и против низов не имею предубеждений.
    Словом - "... я все приму : ссылку, каторгу, тюрьму! Но желательно, в июле, и желательно, в Крыму." )) Короче, не буду я искать "потерю микродинамики верхней середины или недостаточную ешелонированность". Но хочется, заморачиваясь с постройкой и вложением душевных сил и нервов, максимального качества за вменяемые деньги, да и маркетологов упырей умыть не помешает )))
    Вот наблюдаю на партэкспрессе некоторые динамики по человеческой цене, в других местах проскакивают бюджетные, к примеру SB13PFC25-08 5", Silver Flute W17RC38-04 6.5", Silver Flute W20RC38-08 8" . Вообще по "Silver Flute" хорошие отзывы и цены привлекательные. Но не вижу 3-х полосных проектов на них. Двухполоски с фазиком не приемлю категорически, бзик такой. Судя по форуму, многие отдают предпочтение ТЛ и мне интересно Но готов принять совет в любом оформлении, открытом, закрытом, щель и пр. Размером АС сильно не ограничен, в разумных пределах.. ))
    Что посоветуете, возможно пропустил нормальный проект, ткните мордой меня, а то упрел шарится по интернету. Возможно есть способ использовать какой-то полуфабрикат или приспособить обычный микрофон или есть, словом, костыль какой-то для разового сведения? Потому что руки чешутся, хочется ими что-то путное соорудить, да и растут вроде из плеч.
  2. #121
    Аватар для tahmasib
    По умолчанию Re: Поиск проекта 3-полоски на бюджетных динамиках
    Я просто не понял что такое 2500, показалось резать его до этой частоты, а по идее он работать должен до 300-500, или это к режектору имеет отношение?
  3. #122
    к режектору, если резать пассивно захочется
  4. #123
    Аватар для tahmasib
    Измерил второй мид.
    фронтально 90см
    45`
    условно 90`
    оба динамика
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Научился измерять и вставлять графики в одно окно!
    Сравнительные измерения фаиталов, хотел с минимальными погрешностями и без сдвига микрофона, не все получилось, но более менее.
  5. #124
    теперь измерь на одинаковой громкости и расстоянии мид и сч, что там по чувствительности?
  6. #125
    Аватар для tahmasib
    Микрофон направлен между динамиками, головки установлены на расстоянии 3см между краями, не сдвигал микрофон, только переподключил головки.
  7. #126
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Ваша бейма торчит пиком на ачх на 2500, причина тому видимо звон колпака-пыльника, обычный признак эстрадной кричалки , поэтому давить надо эту красоту герц с 700, чтобы не вопило на 2500. Какие нафиг режекторы.....
  8. #127
    Аватар для tahmasib
    Измерил с того же места пищалку(фиолетовая), прилепил к предыдущему графику в фотошопе. Расстояние, громкость те же.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    пищалка с волноводом и без
    Последний раз редактировалось tahmasib; 25.12.2018 в 00:44.
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Интересно, почему это у вас на 6кгц провал на любом динамике? Это явный косяк измерительной схемы. Да и завал чудовищный после 10кГц, вряд ли это пищалка "не может". На слух, если подать тон 10-15 кГц - то его слышно?
    Графики в АРТЕ можно сравнивать с помощью опции "overlay", либо экспортировать в текстовый файл, и потом открывать в любом табличном редакторе, типа excel или origin. Но с помощью Overlay - проще
  10. #129
    нужно капсюль купить
  11. #130
    Аватар для tahmasib
    Merstan, нужно, нужно, просто китайские было купить проще, быстрее и дешевле )) У меня их 3 штуки, раз такое дело, установил пищ, штатив и снимая микрофон измерил все капсюли свип тоном, перепаивая по очереди. Кривизна этих капсюлей повторяется с удивительным постоянством
Название:	кривые микрофоны.Img.png
    На мой аматорский взгляд, видится работоспособность этих капсюлей в диапазоне 100-10к.
  12. #131
    Регенсбург
    А может и не быть...
    А если выход звуковой карты пустить на линейный вход - то АЧХ прямая получается или нет?
  13. #132
    обычные "с рынка" китайские капсюли ВСЕ валят после 5-9 кГц, в том, что они валят есть сходство и ты его приметил
    Запомни истину, без идеально ровной области 5-15кГц ты не услышишь какой размер помещения был при записи, и не услышишь где инструмент, голос, а где отражения в студии, всё сольётся и будет просто грязный саунд, голимые колонки и отличаются этой грязностью друг от друга.
  14. #133
    Аватар для tahmasib
    Merstan, Я не спорю, нормальный капсюль куплю обязательно. Но зря что ли покупал несколько штук китаез, нужно было сравнить ради истины и вообще из любопытства. )
    По поводу аудиокарты, нет у меня проводов чтобы пустить выход на линейный. Воткнул проводок для снятия ТС с резистором, замкнул контакты и розовым шумом получил такое, не знаю что ))
Название:	ачх карты.png
  15. #134
    разберись, не спеши
  16. #135
    Аватар для tahmasib
    Купил нормальный WM-61A имерил им ачх пищалки, вродь по лучше.
  17. #136
    Добрый Аватар для Gudronov
    Теперь решай, подо что бросаться - под LSPCAD или под BoxSim.
    P.S. Старайся аккуратно выставлять окошко, минимально необходимой для дела длины. И шумодав сглаживание на 1/3 ни к чему, чай не барышни собрались))). Будут слева мраки - и пусть с ними.
    Это с волноводом такой пупырь?
  18. #137
    пупырь
    может помочь делить
    ачх пищалки
    покажи импульс и как окно ставишь
  19. #138
    может помочь делить
    Надо еще проверить, что под этим пупырем. THD. Ну и водопад, естественно. И импеданс заодно.
  20. #139
    Аватар для tahmasib
    Измерил с волноводом и без
Название:	monocor_dt-300_с волноводом и без.png
    И так же вроде какие-то водопады
    THD - что такое?
    Импеданс - это при измерении ТС кривулина?
  21. #140
