Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 251
Тема: Поиск проекта 3-полоски на бюджетных динамиках
    Аватар для tahmasib
    По умолчанию Поиск проекта 3-полоски на бюджетных динамиках
    Приветствую друзья. Долго шерстил форум, но не смог найти подходящего проекта под свои нужды, возможно плохо искал. Озвучить нужно помещение 30м2. Источник цифровой китаец fx d802. Тяжелую музыку НЕ слушаю, дабстеп и пр. сильно бухающую тоже нет. Сложная "шумовая"электронщина, эсиджаз, вокал, классика, старый артрок, иногда смотрю кино. В чем проблема, казалось бы: на форуме вагон проектов, выбирай да делай. Но большинство проектов на дорогущих головках, исключение только арслаб, но я в Киеве, тут свой набор доступных динамиков. Видел что есть производители у которых есть продукты из бюджетного сегмента, но вот не вижу проектов на этих динамиках. Возможно выходом было бы свести АС самому, но я совершенно далек от этой сферы, слабо понимаю как подобрать головки одна к другой. Да и без проф.микрофона, я так понял ловить нечего, а покупать его ради одного раза неразумно. Такое сложилось впечатление.
    Бюджетно для меня, когда цена динамика в диапазоне 20-40$ что бы в результате набор на 3-х полоску не переваливал за 250$ максимум, а лучше меньше. На хайэнд не претендую, но люблю "открытый" звук, чтобы не был привязан к источнику, прозрачный вокал, но без эффекта утомления. Динамика в подаче тоже нравится и против низов не имею предубеждений.
    Словом - "... я все приму : ссылку, каторгу, тюрьму! Но желательно, в июле, и желательно, в Крыму." )) Короче, не буду я искать "потерю микродинамики верхней середины или недостаточную ешелонированность". Но хочется, заморачиваясь с постройкой и вложением душевных сил и нервов, максимального качества за вменяемые деньги, да и маркетологов упырей умыть не помешает )))
    Вот наблюдаю на партэкспрессе некоторые динамики по человеческой цене, в других местах проскакивают бюджетные, к примеру SB13PFC25-08 5", Silver Flute W17RC38-04 6.5", Silver Flute W20RC38-08 8" . Вообще по "Silver Flute" хорошие отзывы и цены привлекательные. Но не вижу 3-х полосных проектов на них. Двухполоски с фазиком не приемлю категорически, бзик такой. Судя по форуму, многие отдают предпочтение ТЛ и мне интересно Но готов принять совет в любом оформлении, открытом, закрытом, щель и пр. Размером АС сильно не ограничен, в разумных пределах.. ))
    Что посоветуете, возможно пропустил нормальный проект, ткните мордой меня, а то упрел шарится по интернету. Возможно есть способ использовать какой-то полуфабрикат или приспособить обычный микрофон или есть, словом, костыль какой-то для разового сведения? Потому что руки чешутся, хочется ими что-то путное соорудить, да и растут вроде из плеч.
  2. #221
    Аватар для tahmasib
    По умолчанию Re: Поиск проекта 3-полоски на бюджетных динамиках
    Короче, съездил я на радиорынок и случайно попал на хорошего дядечку. В одном месте купил и резисторы переменные, постоянные, купил из жадности и любопытства кондер СМ. Дома все укрепил на ненужной досточке, надежно, что бы без сомнений есть контакт или нет... И все стало довольно схоже с симуляцией, словом, не нужно спешить и пороть горячку абы как. ))
    Повеселю вас своим колхозом, СМ спецом подключил для пущего ужаса, 5мкф там много.
    В планах менять местами пищ с СЧ, измерить, послушать. На данный момент Сч установлен выше ВЧ, не знаю как это вообще, применяется, есть противопоказания? На слух вроде нормально, СЧ как бэ самопрезентуется.
    Кривая как есть и Сч в переплюсовке.
    с уровня ВЧ, примерно 70см
    ---------- Сообщение добавлено 17.09.2019 в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16.09.2019 в 14:17 ----------
    И только к вечеру заметил неправильно подключенный мид... даже на фто с кроссовером видно, что синий провод намотан не туда. Сделал туда и вот такая картина без окна на розовом с полуметра.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    Решил проверить импеданс АС, по логике измерения ТС, подключил те же проводочки с резистором к АС, получил за малым ровную прямую.
    Подключил проверить динамик - получил нормальную кривую импеданса, снова подключил АС - ровная прямая. Этот способ измерения не подходит или у меня импеданс линейный? )))
    Последний раз редактировалось tahmasib; 16.09.2019 в 20:07.
  3. #222
    Аватар для tahmasib
    Довольно долго пытался срастить по фазе мид с СЧ, но никак. Пошел смотреть внимательно фильтр у Мартина с его M5N8-80. Фирма одна, ачх с 6pr122 похожие. Давно еще смоделил его фильтр в боксиме первым делом. Но боксим нарисовал бяку и я остыл. Теперь же, потеряв надежду, мелькнула мысль подключить в реале и посмотреть на сколько модель отвечает действительности. По фазе с ходу получилось близко, без всяких ухищрений. Но левый спад у сч непонятно как спустить красиво.
    Измерено на 35см без окна с уровня вч, ВЧ на морде посередке, сч сверху. Оказалось что дыра фазика неприятно корежит ачх середины.
    Та же кривая(общая) но в окне.
    Фильтр на данный момент такой и вот что в ответ на него рисует боксим, можно сравнить с реальностью.
    Последний раз редактировалось tahmasib; 21.09.2019 в 13:40.
  4. #223
    Аватар для tahmasib
    Сказал бы кто чего...
    Пытаюсь свести по фазе. Чуть сместишь микрофон - пропал провал между динамиками...
    Я так понимаю провал показывает пересечение фаз даже с разностью углов, было бы само пересечение?
  5. #224
    Частый гость Аватар для Grommit
    По своему опыту сведения могу сказать, что АЧХ в зоне раздела головок лучше предварительно смотреть "на лету" (в той же Арте в режиме FR, уменьшив FFT и отключив усреднение). Двигая микрофон, можно легко отследить локальные пики и провалы в зависимости от угла. Перепады АЧХ, увы, нередко получаются немалыми в зависимости от направления. Хотя понятно, что если два излучателя работают совместно, то этого не избежать. Поэтому стоит ориентироваться на конкретное расположение АС и слушателя в конкретном помещении. Картинку FR-режима нетрудно перевести в обычный вид со сглаживанием через Imp-режим.
  6. #225
    Аватар для tahmasib
    Grommit, Спасибо, попробовал поводить микрофоном, действительно картина складывается более объемная и понятная.
    Но непонятным становится тогда смысл сведения по фазе, если под разным углом будет разный результат.
    Я проверил свою самоделку и за небольшими отклонениями ровная линия сохраняется почти везде. Взбрыков совсем не наблюдается,, но в некоторых точках на определенных малых(+-30см) расстояниях появляются небольшие провалы на точке раздела вс сч.
    1.А как должна выглядеть на ачх синфазная работа динамиков?
    2.Может быть ровная ачх, без провалов, а работают не в фазе?
  7. #226
    Ну а как без этого? При работе двух даже идеально сфазированных головок они будут работать синфазно лишь под определенным углом. Недавний случай - "досводил" попавшую ко мне фабричную АС. Вроде неплохой производитель (Heco), но по ощущениям - нехватка СЧ в районе 3...5 кГц. Стал разбираться - удивительно! ВЧ и СЧ головки работают в противофазе. И ВЧ головка таким образом "приглушает" среднечастотник как раз на 3...5 кГц (хотя сама работает от 5 кГц). Подключил микрофон - и оказалось, что проблема просто в том, что производитель решил сделать направленность колонок несколько выше оси ВЧ-головки - там все ровно, в том числе и по фазе. А я отслушивал несколько ниже, поэтому было ощущение неравномерной АЧХ.
  8. #227
    Аватар для tahmasib
    У меня как раз старая акустика heco правда винтажная модель heco hs200 75г. очень скромно выглядят. Пытался их поменять на современные полочники от полк аудио... отнес полк обратно в магазин.
    Ну что ж, получается что даже у несогласованной ас в каком-то месте будет синфазная работа головок? Нужно только найти где ))
  9. #228
    Вот-вот. Как говаривал когда-то Фокс Малдер, водя микрофоном и ушами, "Истина где-то рядом!"
  10. #229
    Добрый Аватар для Gudronov
    Все причендалы вроде на своих местах. Далее допиливание стыков, хотя уже весьма зачетно.
    Первый порядок. Резонанс у средника не задемпфирован. Там индуктивность должна быть неслабая, но скорее всего высокоомная, так что без лишних хлопот.
    Сопелька-режектор, пусть с ним но у тебя через эту емкость проявляется недобитый хвост у средника, подбирай сопротивление, увеличивай, явный провал уйдет, хвост уляжется. Импеданс, опять же, к высоким рушится.
    И 3.5 ома между 200 и 300, а? Я забыл объем ящика, если литров 20, то смело можно Ra увеличить до 3 ом с тех 1.26 у катушки, горб накачки ляжет, импеданс успокоится. И левый край у мидбаса закруглится, как раз под стыковку. А то торчит аки аццкий кронштейн.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.09.2019 в 12:10.
  11. #230
    Аватар для tahmasib
    Илья, будь ласка, чуть подробней что получилось, что есть зачетно? Потому что я могу оценить только ровная ачх или не ровная. Спуски гладкие или горбатые. По этому понимание что именно получается очень ценно.
    Индуктивность взамест той что есть или дополнительная?
    Если ты про "нарост" справа у СЧ, он есть только в симуляции.
    Импеданс, опять же, к высоким рушится. И 3.5 ома между 200 и 300, а? Я забыл объем ящика, если литров 20, то смело можно Ra увеличить до 3 ом с тех 1.26 у катушки, горб накачки ляжет, импеданс успокоится. И левый край у мидбаса закруглится, как раз под стыковку. А то торчит аки аццкий кронштейн.
    Падение импеданса у ВЧ решил цобелем.
    Добавление резистора миду "проседает" его при реальных измерениях. Горб на 300гц у мида существует исключительно в симуляции, следствие неправильного уровня давления. Не могу настроить программу чтобы давление соответствовало реальному.
    __________________________________
    При первом порядке посадить резонанс у СЧ не получается никак, добавлял сопротивление и так и эдак. У меня есть пару подстроечных резисторов, по этому параллельно симуляции проверял в реале - ноль полезных изменений.
    Еще раз измерил, для контроля показаний.
    С уровня ВЧ, в окошке с 50см, все выглядит прилично.
    Под поверхностью все немного хуже.
    Кросс выглядел так, симуляция рисовала такое
    А вот без прикрас и окон, каг есть.
    Вернулся к первому варианту фильтра, две катушки на СЧ.
    Общая кривулина без окна, головки сняты в окне.
    Без окна
    Собственно вопрос:
    1.Что делать дальше, к чему стремится?
    2.Какой вариант фильтров предпочтительно развивать дальше?
    3.Уделять внимание синфазности, если все равно параметр этот плавающий?
  12. #231
    Второй к среднику прикрутил, это хорошо.
    Отсутствие разумного регулирования уровней и добротностей фильтров что плохо. Резисторы портят звук))? Или кто посодит за падение чувствительности?
    Мидбас с такой жесткой фильтрацией проблемен, горбяка не только на симуляции, и провал импеданса тоже будет не только на симуляции.
    Резистор 1.5-2ома на вход фильтра и 2-3 ома последовательно с 60 мкф, средник и пищалку скорректировать по уровню. Меньше 95-96дб по напряжению не будет, и импеданс вернется в рамки.
    И со средником тоже самое, надо манипулировать индуктивностью, той, что на землю, и ее сопротивлением, фазу подтаскивать. И одновременно орудовать правым краем басовика.
  13. #232
    Аватар для tahmasib
    Да нет, я просто не мог снять импеданс, а симуляции доверял слабо, по этому не цеплял резисторы без особой необходимости. Никаких предубеждений )) ну разве что они усложняли фильтр, а у меня там все на крокодильчиках, путано, отваливается )) Все сделаю как насоветовал, сниму показания, поделюсь что получилось. А пока...
    воткнул проводочки, запустил лимп и вдруг получил график импеданса АС. Ну почему у меня это не получалось раньше?!!! Видно руки все-таки не совсем из плеч... Словом, такой импеданс к фильтру из предыдущего поста. нижняя точка 4.3 Ом
  14. #233
    4.3 это на стыке средник мидбасу наступил.
    А в бокссиме импеданс чисто симулированный по TSP?
  15. #234
    Аватар для tahmasib
    В боксим загружены параметры тс и ачх, импеданс он сам. Немного пошевелил провода, а то были какие-то помехи, видно контак того... и картинка стала чуть ровнее.
  16. #235
    Значить, будем оголять провода))).
    Ну, раз импеданс он сам, заливаем натурный для каждой головы, коли с измериловка на мази.
    Заодно прямо сейчас, пока не разобрал, надо запечатлеть ИФЧХ мидбаса с его фильтром, потом просто с катушкой без емкости, для сравнения с ним же в чистом виде. Это насчет горбов АЧХ и провала импеданса при накачке. По идее, там, где горбяка на ачх, импеданс с подключенной входной индуктивностью должен оказаться ниже, чем просто у динамика.
  17. #236
    Аватар для tahmasib
    Я все таки думаю, что горбяка исключительно следствие неправильно снятого уровня давления. Там вроде нужно откалибровать с нужным напряжением, забить его и тд, чтобы получилось объективное давление, но у меня не получилось пока, по этому работаю с относительным. Вот и импеданс мида не подтвердил твою теорию.
    Прицепил на вч цепочку резистор 10 Ом + 3мкф, импеданс в зоне вч стал линейным в районе 6 Ом.
    _________________
    Прицепил к миду резистор земля-ёмкость и сопротивление на общий вход. Пока набор деталек небольшой, из свободных были в наличии подстроечный 0-4.7 Ом и 2 Ома постоянный. Получились небольшие номиналы, 2 ома было много и на входе и на индуктивности. Появлялось седло между 100-200 гц, приходилось для ликвидации оного подстроечный уменьшать до ~ 0.3 Ом. Короче, запас по сопротивлению на миде небольшой. Микрофон стоял на уровне вч.
    Последний раз редактировалось tahmasib; 25.09.2019 в 22:43.
  18. #237
    Аватар для tahmasib
    Прикупил сегодня чутка резисторов, а то не хватало количества и номиналов. Немного повозился, получилось так.
    Мерилось с уровня каждого динамика розовым, общая ачх с уровня вч.
    Цобель на вч отключен, за неимением нужного номинала резистора, завтра еще прогуляюсь за резюками, благо это рядом.
    Пик у средника на 5кгц недодавил, но обязательно прижму к ногтю Катушка на миде 2.5 как была так и осталась, в кроссе ошибка.
  19. #238
    Вон глянь 3-5кгц сипяще-швиштящие, правый спад средника. Попробуй понизить добротность резистором последовательно с 10мкф. И обязательно провериться по водопаду, что там средник творит, да и общий тоже. После этого, видимо, допиливать фильтр пищалки. Ну это уже нестрашно, там детальки маленькие.
    А в целом уже почти как настоящий аппарат.
    P.S. И еще лучше изолировать фильтры СЧ и ВЧ, избавиться от общего резистора на входе.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.09.2019 в 22:50.
  20. #239
    Аватар для tahmasib
    Осторожно многокартинок!
    Опять поигрался с регулировкой уровней головок.
    7.5 Ом на среднике это попытка убрать проседание в районе раздела вч/сч.
    Ачх липнет к правому краю сч, так понимаю, нужно заняться фазой, переплюсовка этого не лечит.
    Дины измерял с 10см, каждый со своего уровня розовым, общая ачх с 70см. Разглядел зазубрину на миде возле раздела, пытался лечь - без результатно. Смог ее притопить только добавив 40мкф. Забить на нее или лечить другим способом?.
    без окна
    в окошке
    СЧ без окна, в окошке он получается чисто, не на что смотреть
    ВЧ так же без окна, но в окне кака таки остаётся.
    Импеданс, нижняя точка 4.07 Ом с резистором на входе 22 Ом
    вот тут я нацепил 22 Ом параллельно на входе, на слух изменений вроде не слышу, импеданс сгладился... можно так делать?
    кросс
  21. #240
    Аватар для tahmasib
    Пытаюсь обнаружить источник этой гадости на 7кц у ВЧ. На 10см бяки нет, отодвигаю микрофон и она проявляется. Что-то на морде лица, затыкал фазик - на бяку не влияет. Може кто подскажет куда смотреть?
