Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Fakin* The Funk?
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Fakin* The Funk?
    Fakin* The Funk? https://fakinthefunk.net/en/#about
    версия с таблеткой валяется в сети
    Fakin* The Funk? is a tool that helps you to detect the true quality of your audio files in one batch.
    Nowadays you can download tunes from anywhere.
    But what is the real quality of these files?
    What if you could check those tunes to see if they’re really that good, and not upscaled 128kbps to 320kbps MP3s?
    You could batch-process them all without having to manually check them 1-by-1 using a spectrum analyzer?
    Automated batch-processing
    Easy-to-use interface
    Free (for the 1st 100 detected fake files)
    Lifetime updates (when donated to full version)
    Cannot be fooled by audio-optimizers like Platinum Notes
    Besides fake files, it detects corrupted & unreadable files as well
    Supports all popular lossy & lossless audio file formats
    Ultra-fast processing using multiple threads to speed up the analysis
    Drag-&-drop support e.g. to Mp3Tag or Explorer
    Shows frequency cut-off, using its built-in Spectrum analyzer
    Listen to audio files directly, using its built-in player
    Translated manually into English, Spanish, German, Italian, Dutch, French, Swedish & Polish
    Supports 24 bit formats & samplerates above 48 kHz
    Tag-editor for the most common ID-tags incl. search & replace feature
    Optional clipping detection
    Configurable toolbuttons to search songs online (Amazon, iTunes, etc.)
    Ru
    По умолчанию Re: Fakin* The Funk?
    А существует ли win32 софт, который динамический диапазон, постоянную составляющую (косвенный признак старых добрых SAR ADC) и watermark в файлах умеет определять?
    Ты опять свой бред продолжаешь?
    Никаким"признаком" это не является, это ложь.
    Ru
    Ну может это признак минимальной постобработки. Кроме вас никто аудио-дельтасигмами постоянку не цифровал.
    После середины 1990-х дельтасигмы завоевали студии и постоянка в записях исчезла, вместе с качеством звука.
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:14 ----------
    Ну и для конкретики - кто бы показал примеры студийных АЦП с АЧХ от 0 Гц начинающейся.
    Ну что вы, батенька, лично я уже несколько лет в автомобиле слушаю только постоянку в беспотерьном формате.
    Ru
    hippo64, сферическую в вакууме?
    Sandra - 1985
    01 - In The Heat Of The Night.wav
    Total samples count: 14052024
    DC offset L/R: 246/564
    Start levels L/R: -246/-564
    End levels L/R: -245/-561
    Найдёте такое же после 2000 года?
    А Торрес начинающий ещё звукорежик или просто поспорить любит.
    Нет, осязаемую, транслируется радиостанцией "Тишина" . Щазз посмотрю пример. Однако на мастерленту или на винил постоянка херовато записывается без интерпретации.
    Ru
    Батарейкой пробовали заменить, серебряно-цинковой для вящей авдиофилии?
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Sandra - 1985
    Izotope OzoNe Data?
    Никакой связи наличия/отсутствия постоянки, с типом АЦП нет, и быть не может в принципе. Не вводи публику в заблуждение.
    Когда ее абсолютно нет - это результат постобработки (ФВЧ) и наличия разделительных конднеесаторов (что тоже ФВЧ).
    Я же просил - хватит бредить.
    Боже упаси, я вообще не "звукорежик" и быть им не собираюсь.
    Про "какчество звука " - конечно все знают что самое превосходное качество, оно на древних оцифровках 80-х годов, воспроизводить которые надо на 12-битных параллельных говноцапах (1540, 1543 и т.п.) через шизопорталовский однотактный задохлик и на широкополосные говнокланги или говнокинапы.
    Ru
    В DS АЦП внутренний ФВЧ работает, дрейфа нуля быть не может. Никто кроме вас (спорщика ради спора) этот фильтр не отключал в аудио-устройствах.
    У SAR микрух даже при кондёре на входе дрейф будет с прогревом, т.к. никаких фильтров внутри нет.
    Или приведите пример студийного аудио АЦП от 0 Гц.
    Я такие знаю верхние модели, весьма ценились звукорежиссёрами:
    Prism Sound Dream AD-1 (1992 г.) первый в истории 48 кГц 20 бит или 16 бит с Noise-shaping
    Frequency response deviation +0.1 -0.3dB from 1 Hz to 20 kHz
    Input gain stability <0.01dB 1 hour
    Prism Sound Dream AD-124 (1996 г.)
    Frequency response deviation +0.1 -0.3dB from 1Hz to 20kHz
    Input gain stability <0.01dB over an hour
    Apogee AD500 (18 bit deltasigma, 1992 г.)
    20-10000 Hz ±0,025 dB
    10kHz-20кHz +0,025 dB -0,1dB
    Izotope OzoNe Data?
    Нет. Могу в личку написать, а то тут оффтопик и буйный "начинающий" снова бредом обзовёт.
    Если он включен.
    Если этот фильтр МОЖЕТ быть отключен, то нельзя на основании посттоянной составляющей делать вывод, о типа АЦП.
    Про AD-1 не помню, а AD-124 сделан на дельта-сигма АЦП AK5390. Ты опять в лужу сел?
    Ru
    Если он включен.
    Только для эксперимента "самоделкины" могли выключать ФВЧ в audio deltasigma ADC.
    Я и не говорил, что он SAR. Надо руководства 80-х годов искать, где величина и скорость дрейфа будет прямо указана, но та док-ция не оцифрована или труднодоступна.
    Я всего лишь привёл примеры, что полосу от 0 Гц никто не делает в звуковой аппаратуре.
    Дрейф нуля внутри треков и альбомов - признак отсутствия ФВЧ в микросхеме АЦП. Просканируйте штук 500 CD за разные годы, потом будете более аргументированно бредить спорить.
    Но это вовсе говорит о том, что этот АЦП - SAR.
    Аудио АЦП давно почти все ДС, потому что это лучше, как и в ЦАПах.
    Но никто не мешает кому-то использовать и SAR - разница в цене у них не такая большая, а учитывая цену готовогго продукта, профессионального АЦП, стоимость самой микросхемы воообще мало на что влияет.
    А как дысал.. (с)анек.
    Ru
    Говорит, потому что аудио-дельтасигмы появились позже SAR и имели много автоматики или цифровые ФВЧ внутри, например CS5339 (1993 год):
    "Any zero offset is internally calibrated out during a power-up selfcalibration cycle."
    Сравните с этими старыми тёплыми ламповыми АЦП, у которых даже фильтры на входе аналоговые были (без предзвона), туча резисторов подстройки и ДРЕЙФ НУЛЯ!
    На gearslutz были отзывы, что Neve "уже не тот" и старые цифровалки на 44/48 кГц и 106 дБ SNR звучат лучше новых с >120дБ, 96-192 кГц.
    Sony PCM 701 - 1983 г.
ID:	335771 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335772 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335774 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 05.01.2019 в 13:06. Причина: год 1985 на 83 исправил
    Говорит,
    Нет. См. выше. Мне твой бред комментировать уже надоедает.
    Я тэбе маааленький сикрет расскажу: фильтры на входе АЦП - всегда аналоговые, кстати - также как и на выходе ЦАПов.
    И по другому не может быть, потому что этого не может быть никогда.
    Если ты даже этого не понимаешь, то разговаривать на эти темы абсолютно бессмысленно.
    Адьйос.
    Ru
    Проверяли? А может всех надурили удешевлением и что не надо 3-5 подстроечных резисторов крутить для каждого канала.
    Д.Андронников давно уже делал 2 цифровалки одинакового уровня по цене, питанию, тактовому генератору, а SAR натуральнее звучала.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    так у DS есть и цифровые внутри.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Ссылку можно?
    Ru
    Ссылку можно?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post82343
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post81782
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=828.0
    "Дмитрий, а чем оцифровывался сигнал?
    В приведенном выше случае - AK5394. При работе с более широкополсными сигналами использую плату на основе AD7982. Платы стыкуются с ПК посредством PCI-контроллера собственной разработки на FPGA."
    А это цены SAR лазерно-подогнанных одноканальных в 2007 г. (сейчас их аналоги "всего" $22 стоят):
    "AD1376 Model Options
    Model Status Package Pins Temp Range Price* (100-499) Available RoHS Compliant Samples Cart Purchase Cart
    AD1376JD Prodn 32 ld Bottom-Brazed Hybrid DIP 32 Comm $234.00 4/13/2007 - Add to Cart
    AD1376KD Prodn 32 ld Bottom-Brazed Hybrid DIP 32 Comm $292.50 2/23/2007"
    Еще раз и медленно на входе АЦП и на выходе ЦАПов, цифровых фильтров быть не может, по определению.
    Так то в 2007 и 16 битный. Кстати, их "аналоги" сейчас стоят не $22 а от $5 в розницу до $2.50 на 1000шт, напрмер ADS8866.
    А 24-х битные SAR - от $13 в розницу, AD7766, например.
    DS AK4497 стоит $50 в розницу.
    Всё, надоел.
