Показано с 1 по 12 из 12
Тема: ОЛИМП 702
    По умолчанию ОЛИМП 702
    Уважаемые форумчане! Долго искал на просторах нета схему -не нашел, есть всякие олимпы но мой- именно 702 как я понял состоит из блоков 005, 004, и даже заказного- УР-200. Так вот проблема. не работает управление. магнитофон долго стоял без дела на сухом чердаке дома. принес обдул включил и... О чудо работает. Однако. через 35 минут прослушивания начало отказывать управление а именно сам отключал воспроизведение затем входил в режим перемотки назад. затем перестал включать запись, затем перестал включать перемотку вперед, и все. сейчас не реагирует ни на какие команды кроме перемотки назад и программирования. Долго искал причину- не нашел. не знаю где искать))). Может кто подскажет с чего начать? подходящей точно схемы так и не нашел.
    Иркутск
    По умолчанию Re: ОЛИМП 702
    С проверки всех напряжений блока питания - их значений и пульсаций.
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    polgord, какой у него блок управления. На версии с микроконтроллером 1833 серии, выпрямитель и стабилизатор его питаниния стоит на нем же.
    А так сам микроконтроллер сильно глючный ...
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Напряжения БП в норме, стоит кр145ик1914Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Да и движки вращаются как и положено.
    РФ Саратов
    стоит кр145ик1914
    В кассетном маяке 233 стоит 1906, лет пять отработала нормано а потом начала глючить. Заменил, отработала месяц и начала глючить, заменил-не работает, заменил- отработала час и умерла. Питание в порядке а микросхемы брать уже было негде, да и те что попались похоже отбраковка (ноги не в фольге). Зарёкся больше их не менять и всем советую-увидели КР145ИК1906 закрутите винтики обратно и отложите подальше.
    в ж Коневодство (РАДИО) за лохматые года 88 ч0ли, есть схема замены ик14раз на жесткую логику.
    Литва, Вильнюс
    polgord, по фото кишки от Олимп 005С1. Основное управление на жёсткой логике.
    145ик1914 это счетчик и программный поиск.
    Но все это тактируется от устройства управления двигателями.
    Индикация при глюках не мигает , обороты тонвала не меняются ???
    там нельзя просто так убрать ик14, - работать криво лентопротяг будет.
    я в своем пробовал эту плату отпаять, лентопротяг перестал правильно работать, там часть ик14 в управлении получается задействована.
    или на этой плате часть управлениея кинематикой находится. уже не помню - 5 лет как распрощался с магнитной записью.
    обороты в норме.не работает только управление. счетчик и память работают, поиск срабатывает. моргает светодиод паузы и не вкл рабочий холд. при нажатии на перемотку вперед крутит и встают. назад не крутит. Напряжения в норме БП перебран сразу. После долгого обследования нашел неисправность такого плана- нет фотоприемника и фотодатчика на контроль ленты- кто то их вырвал))). какие там стоят пока разбираюсь так как именно такой схемы так и не нашел копаю по ур 200 и 005с.
    Да и еще. возможно после полной разборки были попутаны разъемы на БУ двигателем и плате воспроизведения... не знаю может это как то повлияло?
    С олимпом встретился впервые. делал веги 122, маяки все получалось- этот же гад никак не хочет ожить.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    polgord
    У меня когда-то давно был катушечник «Олимп-005», так вот там были аналогичные проблемы, именно в блоке управления.
    Один из вариантов проблемы был типа такой…
    Магнитофон включен в режим записи, все вроде нормально работает. Вдруг в комнату входит человек и включает свет – в этот момент магнитофон самопроизвольно прекращает запись и включается на перемотку. Прикольно – да?
    Я смог его сдать по гарантии…
    А примерно через год в журнале «Радио» была статья, в которой объяснялась данная проблема. Если не ошибаюсь, там в микросхемах была проблема (точнее - в некорректном выборе микросхем). В статье рассказано, как это исправить. Еще говорили, что инженеры завода модернизировали блок управления магнитофона, и в последствии (якобы) проблема исчезла.
    К сожалению, название и год выпуска статьи не помню (ориентировочно конец 80-х). Ищите в каталогах ж. «Радио».
    Не. Сказали, что для этого и поставили фильтры на ферритовых сердечниках перед трансами.
    привет Momitko
    В разводке там капитальная проблема, в схемотехнике тоже. Если платы проектировать с головой (чего в 90ых могли делать только несколько заводов и не за копейку), то работать будет надежно и на помехи из сети болт класть. Даже без фильтров на входе. В свое время много голову ломал с 145ик1901, штук 5 плат развел... Потом экспериментально нашел путь помех и поборол на 100% установив на двухслойку третий слой - цельный полигон. Тогда это откровение было, а сейчас достаточно нормальный учебник почитать, где все это пережевано теорией и практикой. А плата та и сейчас жива, индикатор только севший давно. 145ик19** это микроконтроллер с масочным пзу, емнип последние 2 цифры это прошивка. А если делать платы как всегда в бытовухе 80ых, то можно хоть пол жизни потратить на поиски глюков, не будут эти камни там жить.
    WBR, Michael.
