Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 149
Тема: Трехполоска на FaitalPro 12FH530 + FaitalPro M5N8-80 + ленточник Viawave GRT-145 для лампового усилителя.
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Трехполоска на FaitalPro 12FH530 + FaitalPro M5N8-80 + ленточник Viawave GRT-145 для лампового усилителя.
    Делаю три полосы на вышеперечисленных ДГ.
    Вот такие «картинки» выдаёт Хорнресп для НЧ звена.
    Что по ним можно сказать? Интересует ваше мнение.
    Вот такие «картинки» рисует Юнибокс
  2. #81
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Трехполоска на FaitalPro 12FH530 + FaitalPro M5N8-80 + ленточник
    Пришли 4 кг меди в индукциях и 1 кг конденсаторов KZK
    Собираю такой фильтр
    Сначала слушаю, затем измерения.
    ---------- Сообщение добавлено 12.04.2019 в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11.04.2019 в 22:16 ----------
    Прошу прояснить такой вопрос, как влияет взаимное положение платы/доски с элементами кросовера и постоянного магнита НЧ динамика? На каком расстоянии оно ничтожно мало? Может кто экспериментировал? Вопрос не такой уж праздный, в большой колонке для внутренней разводки нужно примерно 6 метров двужильного или 6*2 одножильного провода в одну колонку при кросовере на дне. Если в районе НЧ на стенке, то в половину меньше. Прошу поделиться своим опытом.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Ставьте на стенку в районе НЧ, влияние будет ничтожно мало.
  4. #83
    Аватар для Martyn
    Сначала слушаю, затем измерения.[/QUOTE]
    Получилась "темноватая" АС. Буду поднимать СЧ и ВЧ путем добавления до 19 Ом шунтирующего СЧ резистора.
    Он должен дать от частоты ~ 500 Гц плавную прибавку от 0,5 Дб до 2 Дб к 20 кГц-ам.
    Последний раз редактировалось Martyn; 13.05.2019 в 14:53.
  5. #84
    Добрый Аватар для Gudronov
    Как-то сильно люто. Эти 9 ом по сути не только головку, но и пол-аппарата шунтируют. К чему такое решение, когда индуктивность можно поставить до шунта? Или плюнуть и сделать топологический 2 порядок с высоким Ra катушки или с доп. резистором, позволяющим управлять формой левого спада. Если СЧ придавлены так, что это заметно на слух, я-бы так и сделал.
    P.S. А резонанс не полезет от 19ом?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.05.2019 в 14:30.
  6. #85
    Аватар для Martyn
    Ранее крутил много разных вариантов фильтра, разных топологий и порядков, остановился на этом, в том числе из-за возможности изменением этого резистора оперативно поднимать/опускать одновременно уровень СЧ и ВЧ относительно НЧ.
    Места и последовательность элементов определены в симуляторе как наиболее оптимальные, с точки зрения симуляторной ак. фазы, АЧХ каждой ДГ, общей АЧХ, относительной ровности импеданса и акустической мощи системы, реальности номиналов деталей фильтра.
    СЧ совсем не "придавлены", просто на некоторых записях хочется другого баланса НЧ/СЧ в сторону увеличения СЧ.
    Например: Шаде - баланс НЧ/СЧ без нареканий (сочный лоснящийся бас/шикарные интонации голоса/искрящиеся ВЧ - и все это в "моем" правильном балансе), а на некоторой классике НЧ хочется поменьше или СЧ и ВЧ побольше. Кроме этого, еще нужно поиграться длиной фазика под жанр, благо доступно оперативное его удлинение/укорачивание, и еще определить лучшие режимы работы текущего усилителя под жанр музыки, с темброблоком и лоуднессом или в ПуреДирект или в CD директ.
    А вариант прибавки к резистору на 9 Ом еще 10 Ом реализуется легко.
    В общем переменных, влияющих на итоговый звук, хватает.
    Да и резисторы сейчас нонейм.
  7. #86
    Аватар для Martyn
    Сегодня с утра погонял тестовый диск АудиоДоктор-2 FSQ.
    Всё хорошо, но есть нюанс на НЧ, который полностью соответствует модели в Хорнреспе: при фазике длиннее оптимального - 60 Гц опорных слышны тише 40 Гц. Т.е. есть некое "седло" от 55 Гц до 70 Гц которые слышны чуть тише 40-50 Гц с максимумом на 125 Гц (в модели Хорнресп разница 1-1.5 Дб). На слух по -3 Дб идет между 35 и 40 Гц, что, опять-таки соответствует модели Хорнреспа для данной, больше оптимального, длины трубы фазика. На 20 Гц ничего, на 25 Гц что-то слегка чувствуется телом, на 35Гц слышно тихо тон. Гула, дребезжания или чего-то подобного в комнате нет (комната не бетонный стандарт). Свип тон и розовый шум проходят ровно, без провалов и всплесков. Фазировка - само собой правильная. Атака, микродетальность - все как надо. В общем я очень доволен. Буду "шлифовать" длину фазика, уровень СЧ/ВЧ к НЧ, резисторы, проводку, возможно СЧ и ВЧ конденсаторы после.
    Ссылка на статью что идет ниже.
    https://www.hi-fi.ru/review/detail/702379
    Ссылка на первую часть поясниловки
    https://roshiend.ru/article/audiodoktor-fsq/
    Журнал "Салон АВ" 2006 г. №5
    ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ ТЕСТОВОГО ДИСКА "АУДИОДОКТОР-2":
    Своё название этот диск получил самым логичным образом. Дело не только в том, что это - новая редакция самого популярного у нас в стране "тестово-настроечного" компакт-диска. Новая редакция состоит из двух совершенно независимых частей. Да и составители у них разные. У части первой это - Дмитрий Свобода, у второй - Андрей Елютин.
    ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
    Судя по многочисленным отзывам, мы недооценили уровень компетентности наших читателей. Первый "АудиоДоктор" был сделан на базе судейского диска "Car Audio FSQ" c некоторыми упрощениями. Так, между дорожками нами были увеличены паузы, чтобы оставить побольше времени для анализа услышанного. Непростые для восприятия треки для проверки фазировки звукового тракта на низких, средних и высоких частотах мы записали повторяющимися по два раза.
    Во второй редакции "АудиоДоктора" было решено от этого отказаться и вернуться к той форме, которая заложена в оригинальный тестовый диск FSQ. Поэтому "АудиоДоктор-2" рассчитан на достаточно опытных слушателей, какими, видимо, и являются большинство наших читателей.
    Сама подборка тестовых дорожек не изменилась, поскольку оригинальный диск за шесть лет "дошлифован" до общепризнанно надёжного и проверенного инструмента для оперативной акустической экспертизы. Однако для пущего удобства и универсальности при настройке звукового тракта мы решили добавить несколько технических дорожек.
    Содержание первых 14 треков изменений не претерпели, и здесь мы относим читателя к опубликованному на Интернет-сайте журнала буклету к первому "АудиоДоктору".
    Хотелось бы, однако, и к этим дорожкам сделать некоторые комментарии. Мы уже упоминали нюанс на треке 10 (таймер 1:07), где барабанщик случайно слегка задел локтем тарелку, но тут же, чтобы она не зазвенела, зажал её рукой. Зазвенеть она успела, совсем коротко и так тихо, что услышать это можно только на звуковом тракте с очень высоким музыкальным разрешением. Потому-то мы и оставили этот звук на фонограмме, чтобы использовать его как тестовый. Судя по письмам читателей, свои задачи данный фрагмент решает более чем успешно. В Красноярске, к примеру, двое аудиофилов с помощью "АудиоДоктора" на глазах у изумлённых продавцов устроили "смотр-конкурс" выставленной на прилавке аудиоаппаратуры. Из широкого ассортимента предлагаемой там техники только несколько образцов обладали действительно высокой детальностью. Кстати, не самые дорогие изделия...
    Ещё одна "изюминка" этой фонограммы (таймер 1:47) - едва слышный звук вскакивающего барабанщика. Запись тогда была долгой и непростой, и после этого, удачного дубля музыкант, отработав последние удары по тарелкам, вскочил, полный музыкального экстаза. Это место оказалось в самом конце фонограммы и легко могло быть вырезано микшером при сведении. Но мы решили и этот звук оставить как тестовый. И если на нормальном уровне громкости вы слышите оба этих звука, можете вполне обоснованно гордиться своей аппаратурой.
    Что ещё "запрятано" в уже знакомых вам дорожках? Небезызвестная фонограмма №9 состоит из "перемещающегося" слева направо барабана и служит для определения линейности ширины звуковой сцены. Но эту же запись очень удобно использовать для оценки переходного затухания между каналами звукового тракта, параметра очень важного, но незаслуженно обходимого вниманием. Если при перемещении барабана вправо в тех местах, откуда он только что звучал, слышны послезвучия, насторожитесь - это может быть признаком недостаточного переходного затухания. Если отголосок седьмого удара (самого правого) слышен не только на месте четвёртого (центрального), но и самого первого (левого), то переходное затухание явно недостаточно, стереокартина будет смазанная и ненатуральная. Основным источником этого дефекта звукового тракта является усилитель мощности.
    И ещё об этой дорожке. Малый барабан, который в ней звучит, конструктивно оснащён натянутыми снаружи нижнего пластика металлическими пружинами (их обычно от четырёх до шести). Они, разумеется, вносят свою лепту в звучание, отчего частотный диапазон этого инструмента простирается вплоть до самых верхних частот. Опытные эксперты FSQ по этому звучанию барабана могут достаточно быстро и точно оценить АЧХ звукового тракта. Потренируйтесь, может, и вам это удастся...
    По части оценки переходного затухания и плюс к этому склонности усилителя к самовозбуждению есть ещё один совет. Если на свип-тоне, воспроизводимом в одном канале (дорожки 5 и 6), в другом канале (где нет сигнала) прослушиваются посторонние звуки, то у вас проблемы, можно ожидать грязного, модулированного характера звучания и искажения звуковой перспективы. Это - следствие неважного переходного затухания между каналами и самовозбуждения усилителей. Первое - бич сделанных наспех усилителей, где звуковой сигнал проникает в соседний канал по цепям общего питания или из-за неграмотной разводки печатных плат. А самовозбуждение - это уже недобросовестная схемотехника. В самом неприятном случае спонтанное самовозбуждение (обычно на ВЧ) может даже выжечь твитер.
    Теперь о технических дорожках.
    Трек 15 - запись некоррелированного розового шума в обоих каналах. Шум - процесс случайный, и в этой фонограмме процессы в каналах идут независимо друг от друга. На слух такой шум воспринимается как звуковое облако внушительных размеров, висящее в воздухе. В первой редакции "АудиоДоктора" эта дорожка тоже была, но с синфазным розовым шумом. Теперь коррелированный розовый шум записан на дорожке 16 в фазе и в противофазе. В данном случае сигнал в стереоканалах одинаков, синфазный шум должен фокусироваться между громкоговорителями, а противофазный - размазываться в пространстве, норовя "прилипнуть" к акустике одного или другого канала, какой оказался ближе.
    На дорожках 17 и 18 записан розовый шум, отфильтрованный ФВЧ с частотой среза 500 Гц, отдельно для левого и правого каналов. Практика показала: бывает, что в стереорежиме фазировка раздельно на ВЧ, СЧ и НЧ (дорожки 2-4) даёт обнадёживающие результаты, а прослушивание выявляет некоторую ненатуральность звучания. Это может быть из-за того, что в левом или правом канале НЧ и ВЧ-излучатели несфазированы между собой.
    Для более точной локализации низкочастотных стояков при размещении левой и правой акустических систем в домашних помещениях служат дорожки 19 и 20. Они же могут быть использованы при настройке стереофонических сабвуферов в car audio (такое бывает). Треки полностью аналогичны дорожке 7, но записаны раздельно для левого и правого каналов.
    ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРОВЕРКА СЛУХА
    Ещё в Писании сказано: "Врачу, исцелися сам". Для желающих (заставлять никого не станем) мы дополнили инструментарий для настройки звуковых систем набором специальных аудиотреков для оценки заметности тех или иных искажений звукового сигнала или же способности слушателя их заметить. Специально обработанные сигналы для этой части диска по большей части разработаны американцем Арнольдом Крюгером как часть его исследований методик слепого сравнительного прослушивания. Дорожки очень короткие, для того, чтобы полностью исключить фактор кратковременности слуховой памяти, но их - много, поэтому для удобства работы мы записали на этот диск CD-text, и содержание каждой дорожки выводится на дисплей (если это предусмотрено у вашей техники) в сокращённо-условном виде. При описании дорожек мы будем приводить её обозначение на дисплее при проигрывании.
    Степень заметности искусственно введённых в фонограммы искажений зависит от их величины и природы и варьируется от "очень легко" до "почти невозможно". Это, имеется в виду, при условии безукоризненно работающего тракта и весьма талантливого слушателя. При желании, экспериментируя с разными трактами (и/или разными слушателями), можно многое узнать и о тех, и о других. Особенно увлекательными становятся коллективные упражнения с проверочными фрагментами, когда один из слушателей составляет "слепую" часть аудитории, это составители проверили и на себе, и на тех, кто попался под руку.
    Укрупнённо материалы для "проверки слуха" разбиты на три группы: частотные искажения различного механизма, нелинейные искажения и шумы.
    ЧАСТОТНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ
    На дорожках 22-26 записана фонограмма, состоящая из двух серий ударов в кастаньеты. В каждой паре первая дробь - исходная запись, а вторая - сделанная через фильтр нижних частот с очень большой крутизной. Вам предлагается оценить свою способность замечать ограничение полосы пропускания звукового тракта сверху.
    Дорожка 27, как и 21 до неё, использована для паузы между разделами и вывода информации о предстоящем разделе на дисплей.
    На дорожках 28-31 записано по две серии ударов в рабочий барабан. В каждой такой паре первая серия - исходная, референсная, вторая - записана через ФВЧ с разной частотой среза. Частоты откровенно низкие (некоторые - неприлично низкие), однако по-настоящему опытные слушатели это ловят, им для счастья требуется тракт с широкой полосой по низким частотам.
    Дорожка 32 выводит на дисплей надпись "TILT DOWN". Это - вот что: взят аккорд на медных духовых. На каждом треке он сначала играется в исходном виде, а потом - после прохождения через тракт с частотной характеристикой, имеющей равномерный подъём к нижним частотам и такой же равномерный спад - к верхним. Типа - наклонная прямая, наклон, который вы заметите, будет означать чувствительность вашего слуха к перекосу общего тонального баланса.
    На следующих дорожках наклон АЧХ противоположный, с подъёмом к верхним частотам (TILT UP). Обратите внимание: при той же величине частотных искажений степень заметности будет иной.
    Дорожки 43-46 иллюстрируют заметность глубоких провалов в АЧХ. Из исходной фонограммы вырезана (цифровым режектором с затуханием -100 дБ) полоса частот с центром на 4 кГц. Ширина вырезанной полосы - разная, как и степень заметности подобного вандализма.
    На дорожках 48-51 на АЧХ создан всплеск постоянной высоты (+6 дБ) с разной шириной.
    Дорожки 53-56 посвящены заметности провала постоянной ширины на АЧХ. Провал около той же частоты 4 кГц создаётся с помощью параметрического эквалайзера с добротностью Q = 0,5, это означает ширину полосы примерно в две октавы, а глубина провала - варьируется.
    НЕЛИНЕЙНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ
    На дорожке 58 записан тон 1 кГц с минимальными нелинейными искажениями. На последующих - с искусственно внесёнными искажениями в виде типично встречающейся смеси гармоник. Оценку трудности мы здесь не даём, но вас удивит, насколько рано начинают быть слышны искажения на чистом тоне.
    Следующие дорожки посвящены заметности гармоник в музыкальном сигнале. В короткий фортепианный фрагмент внесена вторая гармоника, искажающая симметрию сигнала. Обратите внимание: не так уж она и заметна, даже при очень высоком содержании.
    Аналогичная серия для третьей гармоники, она заметна гораздо сильнее.
    ШУМЫ
    Кусочек фонограммы, к которому подмешаны шумы с заранее известным уровнем относительно уровня сигнала.
    На графиках показано, какого типа и какой величины внесены частотные искажения в фонограммы на дорожках 33-56. Название каждого графика появится на дисплее в начале раздела (если выводится CD-text), а обозначения кривых - во время их звучания.
    Описание дорожек части 2 диска дано в следующем формате: № дорожки/содержание/CD-text/степень трудности
    Буклет с подробными инструкциями по диагностике и настройке системы на основе первой части диска можно скачать в формате PDF с сайта журнала.
  8. #87
    Это называется "Все работает. Скучно." Поздравляю
  9. #88
    Аватар для Martyn
    Предстоит нескучная "шлифовка".
  10. #89
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Трехполоска на FaitalPro 12FH530 + FaitalPro M5N8-80 + ленточник Viawave GRT-145 для лампового усилителя.
    Сегодня отслушивал Metallica, Rammstein и Machin Head. При уровне, измеренном телефоном, 80-85 Дб очень громко на пределе комфортного уровня для меня, ни каши ни рези ни усталости даже близко нет, мозг ничего не сверлит. Machin Head у меня самая «плотная» из металла запись. Писал звук на смартфон, ерунда полная. Смартфонный спектроанализатор так же показывает «темноватость» АС.
  11. #90
    old chap Аватар для subsonic
    Поставьте что нибудь типа "children of bodom " и хотя бы dB(c) 90.
    Если не стошнит значит почти получилось.
  12. #91
    Martyn, попробуй arch enemy 2003 и 2005 года альбомы, но 85дб как-то вообще непоказательно
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Усилитель на 2а3?
  13. #92
    Братислава
    Скорее всего, это среднее значение, и в пиках будет уже 95-100 - а это громко.
  14. #93
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Не стоит верить этим штукам
  15. #94
    Аватар для Martyn
    Поставлю в выходные. Хотя послушал с аплплей в наушниках - МашинХед показалось поплотнее саунд.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Усилитель на 2а3?
    Попробую и эти (если есть на апле), вам интересен результат на них? Я то включаю CD через ЦАП. На апле хуже звук (как-то сравнивал одни и те же альбомы). Нет лампу еще не делал, усил транзистр из 90-х.
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    На первой дорожке Аудиодоктора-2 (по ней определяется неискаженный уровень громкости) на громкости намного выше комфортной, искажений не слышалось. Сколько там мне честно все равно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Усилитель на 2а3?
    Этой группы альбомы с 2013.
    Последний раз редактировалось Martyn; 24.05.2019 в 09:03.
  16. #95
    Аватар для Martyn
    Касательно настройки ВЧ.
    "Просадка" диапазона от 2.5 кГц до 10 кГц на 1-1.5 Дб относительно 800 Гц - 2 кГц (по Клячину), в моих условия дает полный уход от сибилянтов.
    Тетки не сипят, ни оперные ни попсовые, на супер себелятивном треке George Michael где он нещадно сссссыкал неприятность понизилась до приемлемого уровня.
  17. #96
    Мой айфон ноздря в ноздрю с шумомером в режиме С идёт, разница меньше 0.5дБ
  18. #97
    Если сибилянты есть на записи, они должны быть слышны. Есть некоторые люди, особенно среди женщин, которые в живую сибилянтят, как-будто им дБ на 10 задрали сч-вч диапазон)
    Я как-то шёл по пути когда все должно быть слышно и при этом не раздражать
    Тогда звучало очень вкусно, подробно, тембра и читаемость были прекрасные, пока не сходил на пару концертов с живым звуком (без подзвучек) и после этого свою акустику слушать уже не мог). Приехал аудиофилтик покатавшись по салонам и забрал мою акустику, восклицая что она на много голов выше чем то что предлагают салоны, за цену в 4 раза большую.
  19. #98
    Был...
    г.Брянск
    Ложил рядом, айфон, самсунг и два хувей, ни один даже рядом не попал, не исключено что твой волей судеб кажет примерно верно
  20. #99
    Аватар для Martyn
    Я регулярно хожу на оперу, балет, филармонию, Зарядье и т.д на «классику» и не очень, рок-концерты реже. Никогда при живом исполнении, без микрофона, не слышал сибилянтов какие бывают в записи. Почему не смогли слушать свою акустику?
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    При «комфортном» уровне громкости у меня айфон показывает в среднем 65-70 ДБ. При 80-85 Дб очень громко, это когда «прет» и «колбасит». Если принять во внимание, что красная зона в проге начинается с 90 ДБ, то наверное где-то близко к правде.
  21. #100
    Martyn, значит надо в тракте искать причину конкретно тех сибилянтов, которые вы считаете противоестественными, скорее всего усилитель, когда 2а3 соберёте, если без явных косяков, то вряд ли захочется какой-то диапазон специально проваливать.
    Почему продал я описал выше, по большей части богатые сканспиковские тембра послужили продажей.
    Мимо зарядья вчера проходили, какая-то а-ля академическая музыка играла, но место явно не предназначено для её прослушивания, даже задерживаться не стали. Я регулярно хожу на джазовые джемы, там инструменты все прямо перед тобой и характер и энергетика инструментов конечно предаются здорово.
