Показано с 1 по 12 из 12
Тема: ламповый стерео усилитель из радиолы контата 203
    Аватар для Денис Евгеньевич
    По умолчанию ламповый стерео усилитель из радиолы контата 203
    Имеются потроха от радиолы кантата 203 (унч, блоки питания), проблема с переменными резисторами регулировки высоких и низких частот сначала шуршали приходилось по долгу их расшевеливать чтобы появлялся звук сейчас и вовсе сдохли, хочу от них избавиться оставить только резистор громкости, помогите пожалуйста разобраться какие элементы выкинуть с платы чтобы унч полноценно работал и остался резистор громкости. Прикупил необходимые лампы сейчас ищу трансформатор хочу собрать по аналогии второй унч, после если все хорошо получится то корпус сообразить, ну чтобы все по феншую. Звук от контаты понравился, по этому очень хочется довести усилитель до логического завершения. Схема унч прилагается.Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию Re: ламповый стерео усилитель из радиолы контата 203
    А зачем выбрасывать? Просто заменить на новые того же номинала и той же группы. Тем более если звук нравится.
    не нужны они, сигнал с пк подавать буду если и понадобиться то настрою програмно, второй унч собирать проще будет, темброблок этот что он есть что его нет.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Денис Евгеньевич, чтобы работало без регуляторов, достаточно перемкнуть контакты, идущие на переменник НЧ (2, 3, 5 на плате). Но как показывает практика без РТ у таких простых ламповых схем АЧХ - часто не ровная линия, а с небольшими завалами на краях.
    Grommit, хотелось бы и от лишних элементов на плате избавиться, вторую то уже навесным монтажом делать буду. По поводу АЧХ кхм, я неискушенный жизнью меломан, мне доводилось слушать лишь радиотехнику у101, и сейчас имеется денон 720 ае. Лампы скорее блаж) нeгpы на них поют очень я бы сказал психоакустически))) ну и скоро зима, нада теплом запасаться)
    Наверное, не стоит торопиться собирать аналогичный второй канал. Лучше сначала отслушать один и немного доработать. Повторюсь, без РТ навскидку получается ограничение полосы по низам (ослабление ниже 100-150 Гц), что явно недостаточно. Поэтому номиналы некоторых элементов надо бы изменить. Во-вторых, при исключении регулятора на плате остается делитель, ослабляющий сигнал раз в 10. То есть сначала усиливаем, потом гасим. Нужно ли это, тем более в дублировании? Может, сначала немного восстановить регуляторы, подобрать оптимальный тембр, померить получившиеся сопротивления переменника и впаять постоянные резисторы, близкие к ним? (Ну это как вариант.)
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Можно взять за основу несложную известную схему
    http://www.radiolamp.ru/shem/unch/4.php?no=53
    Либо так (схема с АП известного критика АП )
Название:	Конденсатор в ц&#1.GIF
    Сергей Ал., не путай АП и ШАП.
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    А если так сделать? Нажмите на изображение для увеличения.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Зачем? две крутилки тембров убирать оставляя всю обвеску в схеме( резисторы,конденсаторы). Если убирать так все там на полчаса дел с паяльником.
    А зачем заморачиваться? Искать что выкинуть. Припаял на эти же штырьки четыре резистора и всё.
    Цитата Сообщение от jeell58 Посмотреть сообщение
    ...Искать что выкинуть
    Если искать, что выкинуть – так выкидывать всё вместе с платой. По ссылке #7 приготовить новую плату (или приобрести аналогичную, вариантов полно), купить пару приличных выходников начального уровня и собрать нормальный усилитель.
