Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 105 из 105
Тема: Cабвуфер Band-Pass 6 на динамике MAG M1250
    Аватар для intermin1978
    Moldova
    По умолчанию Cабвуфер Band-Pass 6 на динамике MAG M1250
    Доброго времени суток всем.
    Есть желание построить мини саб, на динамике 12" MAG M 1250. Предыстория такова:
    1. Раздобыл пару динамиков, и так как занимаюсь разъездным характером работы, проштудировал несколько тем форума по построению малогабаритных сабиков, остановился на конструкции ScoopFlex 12. Прельстился на сравнительно компактные размеры и не особую требовательность к головкам. Собрал, проверил в помещении... вроде ничего. Одного саба мало, а два на 50-60 человек вполне хватало. На улице баса практически не замечалось, но мне этого и не нужно было. Работаю в небольших по размеру кафешках и там мне его в принципе хватало... хотя вес скажу вам не маленький.
    2. В более крупном зале появилась проблемка в виде треска из динамиков. Подробнее о ней написано в теме " Появились громкие щелчки из сабвуфера !!!!!!!". Спасибо добрым людям, накидали мне советов. Часть я уже воплотил в жизнь, а пара советов еще требует реализации. И один из них построить короб который используется производителем данных динамиков. Так как для меня спаять ФВЧ без посторонней помощи составляет некоторую проблему, а запилить корпус ПРОБЛЕМ ВААЩЕ НЕТ, то начну именно с этого.
    3. Итак!!! Господа, прошу помочь мне с расчетом короба бандпасс 6-го порядка для динамика MAG M1250, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ЗАВОДСКИМ ПАРАМЕТРАМ T/S указанным на сайте производителя.
    https://audiosila.com/product/dinamik-mag-m1250/ Я понимаю что параметры могут отличаться, я понимаю что это может отразиться на звучании в общем, но... я готов рискнуть, тем более что риск минимальный. Материала для тестового короба навалом, поэтому хотел бы попробовать. Причин нежелания заняться самостоятельным измерением параметров ТС динамиков две: 1. нет навыков, опыта, измерительных инструментов и опытного наставника в этих вопросах и 2. нет уверенности в том что эти измерения будут верными и не приведут к еще более плачевным результатам.
    Поэтому если не затруднит прислать рассчитанный проект БП на таком динамике, либо может у кого то есть размеры заводского корпуса (в идеале).
    Мне лично понравилась (чисто внешне) вот такая конструкция...
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Cабвуфер Band-Pass 6 на динамике MAG M1250
    Я и написал:
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Но это в основном не самое удобное хоть и эффективное решение.
  3. #102
    Частый гость Аватар для Tonus
    Ставьте градиент, он компактный и не так много ресурсов требует.
  4. #103
    Moldova
    Цитата Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
    Ставьте градиент
    Ставить не буду но для ликбеза все же спрошу... ШО ЭТО ??? Гугл показывает такое http://websound.ru/sc.php?id=175&is=07 и прочую бытовуху... Поэтому сказав А говорите уже и Б, а лучше ссылку...
  5. #104
    Два способа формирования кардиоидного массива сабвуферов - градиент и эндфайр.
    Гуглите “cardioid subwoofer array” и “gradient vs end-fire”.
  6. #105
    Moldova
    Спасибо, почитаю.
