Ошибок нет
В первой схеме регулирующий транзистор включен по схеме с общим эмиттером, во второй - с общим коллектором.
Первая схема имеет лучший коэффициент использования входного напряжения, плскольку на транзисторе с ОЭ в насыщении падает меньше напряжения.
в первой схеме т3 диоды d2 d3 и делитель r5 r6 это тоже регулирующие элементы? защиты в схеме нет ?
Защита по превышению тока есть во второй схеме. И вторая схема инженерно правильнее, такой блок питания обладает меньшим выходным сопротивлением, ему легче удерживать установленное напряжение при изменении нагрузки, в пределах допустимой теплоотдачи радиатора основного транзистора (КТ819).
Последний раз редактировалось vokivon; 15.08.2018 в 10:59.
Чем ниже частота звука, тем больше размеры и энергозатраты.
С уважением, Виктор.
