Показано с 1 по 12 из 12
Тема:
  1. Новичок
    Аватар для BOOST
    Снятын
    Внимание! Нужен совет по сабвуферу BEHRINGER TRUTH B2092A
    Активный студийный сабвуфер фазоинверторного типа, частотный диапазон 32-80 Гц. мощность 320 Вт. RMS, THD 0.1 %
    Два длинноходных динамика по 8" импеданс в 8 Ом и пиковой мощностю в 360 Вт.
    Усилитель выполнен на транзисторах 2SA1943 и 2SC5200 по 2 шт. в плечо, питание +-75 Вольт, тороидальный трансфоматор и никаких устройств плавного включения.
    Были проклеены центрирующие шайбы в динамиках потому что их оторвало от каркаса катушки, а также заменена термопаста на нормальную, от чего температура радиатора поднялась на 10-15 градусов.
    В чем собственно вопрос, силовые накопительные емкости стоят CapXon 3300х100 вольт, не мало ли? без подачи сигнала из динамиков слышен гул с частотой сети.
    Между фланцами силовых транзисторов нет никакой изоляции, ето нормально что выход усилителя соединен с корпусом прибора?
    Операционные усилители в проходном кросовере, да и повсюду, стоят NJM4580 может поменять на что нибуть лучше?
  2. Завсегдатай Аватар для zoog
    По умолчанию Re: Нужен совет по сабвуферу BEHRINGER TRUTH B2092A
    Что за термопаста такая, украсть 10К..
    Ёмкости проверены? Всего один 3300 в плече?
    От ёмкости фильтра фон не зависит, не в ОСных усилителях. Ищите наводки/разводку во входных цепях.
    Это как понять, все 4 транзистора сидят на 1м радиаторе, а тот на массе?
    ОУ такие стоят во всех аппаратах и на широкую полосу - и так избыток.
    И к стати не кокого весенего обострение у меня нет©
  3. Новичок
    Аватар для BOOST
    Снятын
    Термопаста Artic MX-4 ето лучшие что можна купить, на видеокартаж дает мминус 5-8 по сравнению с заводской пастой, и главное не сохнет! Можно взять на заметку
    Конденсаторы не проверял, но наплате из большых только два по 3300, вот и спрашиваю не мало ли?
    Все 4 транзистора дружно прикручены напрямую фланцами к радиатору, можно подумать что кто то лазил, но пломбы я лично сорвал.
  4. Завсегдатай Аватар для zoog
    Я про заводскую - любая обычная паста даёт примерно равные результаты. С в/к ситуация другая - там сотня Вт/кв.см., у транзисторов на порядок меньше.
    Ёмкости, конечно, мало, в нормальных аппаратах минимум 6800 стоит и то при 2-уровневом питании. Но если мощности хватает - то можно и не менять, лишь проверить ЭПС (не можете - меняйте, будет только лучше). Капзон тот ещё анти-бренд.
    4 транзистора на 1м радиаторе встречаются, боятся этого не нужно)
    Гул точно с частотой сети? Вы чётко отличаете 50Гц от 100+Гц?
  5. Новичок
    Аватар для BOOST
    Снятын
    Да, я например легко отличаю звук однофазного трансформатора от трезфазного, да и толичать там нечего, частота гула совпвдвет с частотой трансформатора, его тоже еле слышно.
    На щет термопасты, МХ-4 довольно жидкая, все излишки выдавливаются на ружу и толщина слоя получается очень маленькая.
    Конденсаторы действительно 3300 в плечо. Но шелкография под конденсаторими пишет 4700х80 не будет ли моловат запас по напряжению если поставить такие как пишут?
  6. Завсегдатай Аватар для zoog
    В сети - синус, а 100Гц - это треугольник с тучей гармоник. И наводки от них чуток по разному уничтожаются.
    80В должно хватить, если есть сомнения - измерьте на ХХ.
  7. Новичок
    Аватар для BOOST
    Снятын
    +-75 ето на холостом. Может зашунтировать електролиты полиестеровой пленкой на несколько микрофарад чтобы немного убрать вч шум?
  8. Завсегдатай Аватар для zoog
    Можно, но не нужно, ВЧ шум в сабе не слышен. Кстати, Вы не говорили, питание импульсное?
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Сами и подсчитайте, что будет при +10..15% в сети. Импортные перегруз держат плохо.
  9. Новичок
    Аватар для BOOST
    Снятын
    Питание обычный тор. Шумы хочу давить потому что через саб проходит весь сигнал, там есть фильтры, саб отсекает все что ниже 90 гц. а все что выше выходит на вход колонок
    Последний раз редактировалось BOOST; 11.09.2018 в 01:05.
  10. Завсегдатай Аватар для zoog
    обычный тор
    Вообще не в тему тогда. Саб у Вас что, таки шумит?
  11. Новичок
    Аватар для BOOST
    Снятын
    Не сам саб, сигнал от звуковой идет через саб на мониторы, мониторы активные. Вот замечаю что вроде лезет шум из саба в мониторы.
    Ище вопрос, найти нормальные конденсаторы чтобы стали на местто родных не представляется возможным, а что если поставить то что лезет, а остальное подпаять в стороне платы проводами приличного сечения? Думаю даже провода перекрутить спиралькой чтобы уменшить индуктивность.
  12. Завсегдатай Аватар для zoog
    Ищите источник шума, или же внутри саба проложите провода напрямую к мониторам.
    Перекручивать ничего не надо - на ВЧ ток течёт через плёнку на плате. Лучше просто короткими проводами, даже не сверхтолстыми.
