Показано с 1 по 5 из 5
Тема:
  1. Новичок
    Аватар для BOOST
    Снятын
    Внимание! Нужен совет по сабвуферу BEHRINGER TRUTH B2092A
    Активный студийный сабвуфер фазоинверторного типа, частотный диапазон 32-80 Гц. мощность 320 Вт. RMS, THD 0.1 %
    Два длинноходных динамика по 8" импеданс в 8 Ом и пиковой мощностю в 360 Вт.
    Усилитель выполнен на транзисторах 2SA1943 и 2SC5200 по 2 шт. в плечо, питание +-75 Вольт, тороидальный трансфоматор и никаких устройств плавного включения.
    Были проклеены центрирующие шайбы в динамиках потому что их оторвало от каркаса катушки, а также заменена термопаста на нормальную, от чего температура радиатора поднялась на 10-15 градусов.
    В чем собственно вопрос, силовые накопительные емкости стоят CapXon 3300х100 вольт, не мало ли? без подачи сигнала из динамиков слышен гул с частотой сети.
    Между фланцами силовых транзисторов нет никакой изоляции, ето нормально что выход усилителя соединен с корпусом прибора?
    Операционные усилители в проходном кросовере, да и повсюду, стоят NJM4580 может поменять на что нибуть лучше?
  2. Завсегдатай Аватар для zoog
    По умолчанию Re: Нужен совет по сабвуферу BEHRINGER TRUTH B2092A
    Что за термопаста такая, украсть 10К..
    Ёмкости проверены? Всего один 3300 в плече?
    От ёмкости фильтра фон не зависит, не в ОСных усилителях. Ищите наводки/разводку во входных цепях.
    Это как понять, все 4 транзистора сидят на 1м радиаторе, а тот на массе?
    ОУ такие стоят во всех аппаратах и на широкую полосу - и так избыток.
    И к стати не кокого весенего обострение у меня нет©
  3. Новичок
    Аватар для BOOST
    Снятын
    Термопаста Artic MX-4 ето лучшие что можна купить, на видеокартаж дает мминус 5-8 по сравнению с заводской пастой, и главное не сохнет! Можно взять на заметку
    Конденсаторы не проверял, но наплате из большых только два по 3300, вот и спрашиваю не мало ли?
    Все 4 транзистора дружно прикручены напрямую фланцами к радиатору, можно подумать что кто то лазил, но пломбы я лично сорвал.
  4. Завсегдатай Аватар для zoog
    Я про заводскую - любая обычная паста даёт примерно равные результаты. С в/к ситуация другая - там сотня Вт/кв.см., у транзисторов на порядок меньше.
    Ёмкости, конечно, мало, в нормальных аппаратах минимум 6800 стоит и то при 2-уровневом питании. Но если мощности хватает - то можно и не менять, лишь проверить ЭПС (не можете - меняйте, будет только лучше). Капзон тот ещё анти-бренд.
    4 транзистора на 1м радиаторе встречаются, боятся этого не нужно)
    Гул точно с частотой сети? Вы чётко отличаете 50Гц от 100+Гц?
  5. Новичок
    Аватар для BOOST
    Снятын
    Да, я например легко отличаю звук однофазного трансформатора от трезфазного, да и толичать там нечего, частота гула совпвдвет с частотой трансформатора, его тоже еле слышно.
    На щет термопасты, МХ-4 довольно жидкая, все излишки выдавливаются на ружу и толщина слоя получается очень маленькая.
    Конденсаторы действительно 3300 в плечо. Но шелкография под конденсаторими пишет 4700х80 не будет ли моловат запас по напряжению если поставить такие как пишут?
