Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Расширение ДН в д*Апполитных системах
    Лишен права ответа (до 10.04.2024)
    По умолчанию Расширение ДН в д*Апполитных системах
    Посетила идея о возможности расширения ДН в д*Апполитных системах. И в д*Апполитно-биполярных. На НЧ это не нужно, на ВЧ нужно, но не сработает. А в СЧ и мидбасе - вполне. Шайбы в виде косо срезанного цилиндра под динамики, угол среза около 10-15 градусов. Например, верхние средники и мидбасовики повернуть на 10-15 градусов в сторону точки прослушивания, а нижние СЧ и мидбасовики - на тот же (?) угол в боковые рассеиватели. Или верхний СЧ и нижний мидбасовик - в центр, нижний СЧ и верхний мидбас - от точки прослушивания. Но почему то второй вариант мне кажется похуже.
    Что это даст? Плюсы. БOльший угол ДН в самом важном диапазоне - 500 - 10000. Немного бОльший "угол" ДН по вертикали. БОльшее задействование боковых рассеивателей КдП.
    Возможные минусы. ДН по ВЧ останется прежним, т.е. маленьким. И убывание угла ДН с ростом частоты будет бОльшим.
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Расширение ДН в д*Апполитных системах
    интересна концепция-mcm (мид соакс мид), как у KEF 900.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    ну да, только сам Даполито считал, что раздел зависит от расстояния между центрами мидов...
    и при этом не забывал про диаметр этих самых мидов, если сложить в сумму все составляющие, то оно примерно так и будет...
    Последний раз редактировалось Hennady; 14.08.2018 в 22:35.
    В 2018 году чистое дАпполито не имеет смысла делать. Классическое дАпполито завязано на иир фильтры, на прогнозируемый поворот фазы 180n+-90 градусов, на строго симметричные акустические спады. Т.к. Йозеф д*Апполито и Данлави располагали только аналоговыми фильтрами, - реально всё сводилось к 3 порядкам. Первые - каша, пятые - всегда хуже третьих (видимо, дело в детальках)) ) Хотя, Данлави оставил первые порядки, а Норбаек - четвёртые...
    Если фильтровать Дефоникой, то глупо отказываться от фир-коррекции фазы только во имя чистоты дапполитности. Сейчас дапполитность используется сугубо утилитарно - как самый легальный и безобидный способ параллелить одинаковые излучатели, - увеличивать площадь излучения и перегрузочную способность, уменьшить "модошовинизм".
    из преисподнии
    все верно - поэтому классичесикй Диапполито можно смело называть "акустической телефонной трубкой" ....
    Желание "расширить""нерасширяемое" еще осталось?
    Москва, Бун.Луга
    Вот здесь как раз особо и не расширить .
    Без особых проблем и если у Dunlavy, в его время, не было ни симулятора, ни DSP, то сейчас оно есть. Проблема только в головах.
    P.S. расширять можно и обычными IIR фильтрами, с FIR можно получить еще более широкие углы относительно IIR.
    А можно и вторыми .
    Марлен, в моих реалиях (дАпполито, биполяр (кроме НЧ), фир на 1секундной свёртке, порядки 12-12, 3-3 и 3-3) есть смысл углы устроить?
    из преисподнии
    длины хватит ниже 1кГц скорректировать, или таки аналогом?
    второй вопрос, зачем с Диполито возится?
    более голографично играет в реальных условиях
    Но не каждый найдет оправдание на покупку еще одного набора динамиков, ведь, оно и так играет.
    из преисподнии
    могу согласится только в варианте напольных АС, и не потому что диаполито, а потому что миды спозиционированы относительно пола и потолка....
    А можно и вторыми .
    а с фазировкой твитера тогда что делать?
    углублять, конечно же
    Если подход: врезать на дощечку и сводить, то это не к Марлену.
    Москва, Бун.Луга
    Смысла нет, более того, углы будут портить внеосевые.
    Длины IIR? IIR он же БИХ фильтр, он же аналоговый фильтр.
    1) Меньше искажений;
    2) При правильном подходе - шире углы по вертикали, да-да - вы не ослышались.
    3) Возможность компенсировать вертикальный стояк ящика.
    4) Лучшее взаимодействие с комнатой за счет меньшей амплитуды отражений пол/потолок при адекватном размере WMTMW.
    Конфигурация WTW по сути своей является акустической линзой или антенной, называйте как хотите.
    Это тоже самое что спросить про Бога . Подбирать в зависимости от расстояния между СЧ, возможностью работы с низкими КНИ, порядка фильтра, типа спада, "виртуального расположения по глубине."
    С IIR фильтрами и подобранными доп. задержками для СЧ, НЧ с реальной WMTMW можно вытащить картинку ниже.
    Добавив четвертую полосу можно опустить одинаковость АЧХ до 100...200Гц.
    Думаю основной принцип понятен.
    C FIR достаточно посмотреть работы Horbach Keele.
    При этом такой вариант звучит лучше, чем с более узкой диаграммой (оно у меня было многих вариантов).
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Есть еще немецкий любитель (а может и не любитель ) FoLLgoTT http://www.diyaudio.com/forums/multi...e-filters.html
    Он еще лучше меня разобрался в теме, а Grind там уточняет про ступеньки .
    Я бы шел его же путем, но у меня на аудио нет ни времени, ни денег. Когда-нибудь на пенсии, если она будет .
    Только я бы не делал всю эту икебану, а сразу бы поставил Constant Coverege Horn с парой 10" и возможно сабами.
    Вот ещё:
    из преисподнии
    на каких частотах?
    я кажется догадываюсь почему так, и конструкция диаполито здесь ни причем - это просто совпадение, но с +ом к данному решению...
    я разве удивлен?
    ИМХО для этого необязательно зацикливаться на "диаполито"... это конструктивно решается и в классическом напольнике...
    Toronto
    Само по себе д-аполито придумано с целью контроля ДН, а не его безудержного расширения.
    вот именно +1
    A название темы похоже на анекдот, а тут оказывается об этом всерьёз
    Рязань
    A название темы
    Да, следовало бы поменять "в д-Аполито-подобных ситемах", или если еще точнее "в вертикально-симметричных многополосных системах, напоминающих внешним видом д"Апполито".
    Денис
    Toronto
    или если еще точнее
    МТМ подобных д*Апполито это всё таки очень чётко определённое решение имеющее совершенно определённyю ДН
