а чего убрал осциллограмму с отвратительным входом в клип?
В качестве выходников 7294?
---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
Судя по всему полукустарная малосерийка. Замашка на хи=энд, но на самом деле посредственность в качестве, а вот надежность как у АК. Диоды таких четыре усилка потянут, даже без радиаторов
Денис
Выходники 2Т825-2Т827
на любой нагрузке в клипп обе полуволны должны входить одинаково ровно, а на осциллограмме нижняя входила с возбудом, нужно найти и устранить
Тупо ИМХО.
---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
Может тока покоя не хватает, может коррекция недостаточна, может выходники не подобраны, может еще какие мысли подскажут, но дело поправимое
---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
Что оно во втором канале?
---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
Снял одну плату усилка. Перечень транзисторов и МС одного канала. Всего по 2 штуки 2КТ82Х, КТ818, КТ819, 973, 972, МС7294. Много комплектухи помечены, скорее всего входной контроль. Пайка и монтаж на мой взгляд идеальные. По дате изготовления я ошибся, есть детали 1998 года изготовления. Диаметр вторички 2,2мм. Остальное на фото. Метки на пер. резисторах заводские.
так он на ТДА-шках?
хм...
хм...
Я нигде не писал, что этот усилитель вверх совершенства. Просто купить такой усил по цене 5000, и с таким номером по моему большая удача. Немного разобрался по схеме, 82Х стабилизация 40 вольт.
Последний раз редактировалось shapipovo; 16.08.2018 в 14:57.
Пусть это первый блин, но кто-то это разработал и воплотил в железо, за что им огромная благодарность А Вы что-то создали не из "блинов"?
Коллекционеръ.
Какой "такой"?
Навесить токовое усиление на микросхему дело нехитрое, такие апплеты обычно сама фирма и распростряняет. Не говоря уже о том, что даже в советских справочниках/брошюрках эти вещи присутствовали. Непонятно только, зачем транзисторов в таком количестве наверчено.
Гуглите даташит на 7294 и "tda 7294 power up transistor AMP". Рыбу нужно с этого места чистить, тогда станет ясно, откуда 40в, и откуда еще и -40 найдется.
P.S. А. Понял. Значит, на радиаторе это питание, а TDA сами по себе? Да пребудет с ними Сила. Единственное, за что точно можно не опасаться, это транс...
Последний раз редактировалось Gudronov; 16.08.2018 в 23:13.
Скорее всего, сей аппарат - детище одного из военных уральских заводов, вынужденного как-то выживать в начале-середине 90-х после развала СССР. Синара - озеро между Челябинском иСвердловскомЕкатеринбургом. Там много чего оборонного кучкуется. Один Снежинск чего стоит
По картинкам внутренностей сразу видно - оборонка конца прошлого века. Текстолитовые платы (в бытовуху шел, как правило, гетинакс), диоды 2д213 с ВП - явно неликвиды со склада, прокладки возможно оксид-бериллиевые...
Последний раз редактировалось sskorsar; 24.08.2018 в 09:53.
Изготовлен скорее всего в Каменск-Уральском. предыдущий хозяин сообщил, что дед этот усилитель заныкал из КБ завода. Платы индикации изготовлены там-же в КБ., правда собраны они на монтажных платах. Их тоже наворотили, после отпуска прогоню усил по всем характеристикам.
Кстати, литера М в номере на шильдике вполне может означать "макет", т.е. еще не серийное изделие, а образец для проведения заводских испытаний.
Схему бы найти, или возможно прототип. Уж очень много на один канал активных элементов они применили
Да, нагородили знатно, так на фото только один канал, как я понял, тоесть микросхемы с повторителями, да ещё и "в мост" включены?
