Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Мощник Синара. Знаком кому-нибудь?
    shapipovo
    По умолчанию Мощник Синара. Знаком кому-нибудь?
    Купил по случаю. Все работает, но хочется узнать подробнееНажмите на изображение для увеличения.
ID:	325653   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325655   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325657   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shapipovo; 11.08.2018 в 21:34.
    По умолчанию Re: Мощник Синара. Знаком кому-нибудь?
    а чего убрал осциллограмму с отвратительным входом в клип?
    shapipovo
    Это не для продажи, поэтому я считаю это фото было не обязательно. Но для нагрузки 6,2 ома, это неплохо.Нажмите на изображение для увеличения.
    Рязань
    В качестве выходников 7294?
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    Судя по всему полукустарная малосерийка. Замашка на хи=энд, но на самом деле посредственность в качестве, а вот надежность как у АК. Диоды таких четыре усилка потянут, даже без радиаторов
    Денис
    shapipovo
    Выходники 2Т825-2Т827
    на любой нагрузке в клипп обе полуволны должны входить одинаково ровно, а на осциллограмме нижняя входила с возбудом, нужно найти и устранить
    Тупо ИМХО.
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Может тока покоя не хватает, может коррекция недостаточна, может выходники не подобраны, может еще какие мысли подскажут, но дело поправимое
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Что оно во втором канале?
    shapipovo
    Другой канал, заодно меандр по каналам. Синус до 250 ватт ровный. Попробую подобрать выходные транзисторы, но попозже, я в отпускеНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shapipovo; 12.08.2018 в 23:05.
    shapipovo
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    Снял одну плату усилка. Перечень транзисторов и МС одного канала. Всего по 2 штуки 2КТ82Х, КТ818, КТ819, 973, 972, МС7294. Много комплектухи помечены, скорее всего входной контроль. Пайка и монтаж на мой взгляд идеальные. По дате изготовления я ошибся, есть детали 1998 года изготовления. Диаметр вторички 2,2мм. Остальное на фото. Метки на пер. резисторах заводские.
    так он на ТДА-шках?
    хм...
    shapipovo
    хм...
    Я нигде не писал, что этот усилитель вверх совершенства. Просто купить такой усил по цене 5000, и с таким номером по моему большая удача. Немного разобрался по схеме, 82Х стабилизация 40 вольт.
    Последний раз редактировалось shapipovo; 16.08.2018 в 14:57.
    Чем хорош "первый блин"?
    WBR, Michael.
    shapipovo
    Пусть это первый блин, но кто-то это разработал и воплотил в железо, за что им огромная благодарность А Вы что-то создали не из "блинов"?
    тю блин приехали
    Последний раз редактировалось Merstan; 16.08.2018 в 17:29.
    Добрый Аватар для Gudronov
    тю блин приехали
    Коллекционеръ.
    Какой "такой"?
    Навесить токовое усиление на микросхему дело нехитрое, такие апплеты обычно сама фирма и распростряняет. Не говоря уже о том, что даже в советских справочниках/брошюрках эти вещи присутствовали. Непонятно только, зачем транзисторов в таком количестве наверчено.
    Я нигде не писал, что этот усилитель вверх совершенства. Немного разобрался по схеме, 82Х стабилизация 40 вольт.
    Гуглите даташит на 7294 и "tda 7294 power up transistor AMP". Рыбу нужно с этого места чистить, тогда станет ясно, откуда 40в, и откуда еще и -40 найдется.
    P.S. А. Понял. Значит, на радиаторе это питание, а TDA сами по себе? Да пребудет с ними Сила. Единственное, за что точно можно не опасаться, это транс...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.08.2018 в 23:13.
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Скорее всего, сей аппарат - детище одного из военных уральских заводов, вынужденного как-то выживать в начале-середине 90-х после развала СССР. Синара - озеро между Челябинском и Свердловском Екатеринбургом. Там много чего оборонного кучкуется. Один Снежинск чего стоит
    По картинкам внутренностей сразу видно - оборонка конца прошлого века. Текстолитовые платы (в бытовуху шел, как правило, гетинакс), диоды 2д213 с ВП - явно неликвиды со склада, прокладки возможно оксид-бериллиевые...
    Последний раз редактировалось sskorsar; 24.08.2018 в 09:53.
    shapipovo
    Изготовлен скорее всего в Каменск-Уральском. предыдущий хозяин сообщил, что дед этот усилитель заныкал из КБ завода. Платы индикации изготовлены там-же в КБ., правда собраны они на монтажных платах. Их тоже наворотили, после отпуска прогоню усил по всем характеристикам.
    Нижний Новгород
    Кстати, литера М в номере на шильдике вполне может означать "макет", т.е. еще не серийное изделие, а образец для проведения заводских испытаний.
    shapipovo
    Схему бы найти, или возможно прототип. Уж очень много на один канал активных элементов они применили
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    И как именно работает, как звук? Симбиоз из трех катушек в каком месте схемы стоит, не срисовывали?
    С уважением,
    Михаил.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Да, нагородили знатно, так на фото только один канал, как я понял, тоесть микросхемы с повторителями, да ещё и "в мост" включены?
