Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Мощник Синара. Знаком кому-нибудь?
  1. #21
    Рязань
    По умолчанию Re: Мощник Синара. Знаком кому-нибудь?
    Цитата Сообщение от Zloi_Santa Посмотреть сообщение
    да ещё и "в мост" включены?
    Ну да, иначе откудава там 200-250Вт. Ну и в первом посту видно, на фото одна плата, а рядом кусочек другой такой же, на 180* повернутой. И ножки от 7294 видно, две штуки на одной.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 25.08.2018 в 20:42. Причина: й
    Денис
  2. #22
    shapipovo
    И как именно работает, как звук? Симбиоз из трех катушек в каком месте схемы стоит, не срисовывали?
    Звук приятный, после отпуска сравню с Микроном-002. Тогда и схемой займусь.
    ---------- Сообщение добавлено 07:03 ---------- Предыдущее сообщение было 07:02 ----------
    Да, нагородили знатно, так на фото только один канал, как я понял, тоесть микросхемы с повторителями, да ещё и "в мост" включены?
    Да, на фото один канал
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от shapipovo Посмотреть сообщение
    Микроном-002
    Смотрю у вас интерес к редкостям
    С уважением,
    Михаил.
  4. #24
    shapipovo
    Этот усил я почти случайно купил, да и цена приятная была 5000руб. А Микрон по звуку и схемотехнике мой самый любимый усил. У меня их три штуки
  5. #25
    shapipovo
    Прогнал усил по приборам, АЧХ 20-20000 ровная, КНИ на 100 ваттах по всей полосе не больше 0,1%. Генератор г3-118, измеритель КНИ С6-11. По звуку, звук понравился, играет чисто. Но Микрон-002 не переиграл.
  6. #26
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Надо же. Я про этот Микрон, пока вы про него не написали, даже не слышал никогда. Сейчас посмотрел в сети, оказывается его в моем родном городе (тогда Горький) с 1991 года делали, и отзывы до сих пор только положительные. ЗиФ (завод им. Фрунзе) тоже, кстати, исключительно оборонное предприятие.
  7. #27
    shapipovo
    Микрон-002
    Пред.
    Номинальное выходное напpяжение 1,0 Вольт
    Номинальный диапазон воспpоизводимыхчастот:
    в линейном pежиме 10-100 000 Гц
    с включенным эквалайзеpом 10-50 000 Гц
    Центpальные частоты pегулиpования АЧХ: 40; 270; 1000; 4000; 20000 Гц
    Диапазон pегулиpования АЧХ:
    на частотах 40 Гц и 20000 Гц -10 +12 дБ
    на частотах 270 Гц, 1000 Гц и 4000 Гц -12 +12 дБ
    Коэффициент гаpмонических искажений в диапазоне частот 20 - 20000 Гц не более 0,02 %
    Отношение сигнал/взвешенный шум, не менее:
    для линейных входов 90 дБ
    для коppектиpующего входа 78 дБ
    Неpавномеpность АЧХ в диапазоне частот 20 Гц-20 кГц:
    для линейных входов ± 0,3 дБ
    для коppектиpующего входа ± 1 дБ
    Размеры 430х95х430 мм
    УМ.
    Номинальное входное напряжение 1,0 Вольт
    Входное сопpотивление 10 кОм
    Номинальная выходная мощность каждого канала на нагpузке 8 Ом 50 Вт, на нагрузке 4 Ом 75 Вт
    Эффективный диапазон воспpоизводимых частот ограниченный усилением 6 - 120 000 Гц
    Общие гаpмонические искажения в нормальных рабочих условиях, не более 0,005 %
    Отношение сигнал / взвешенный шум не менее 110 дБ
    Неpавномеpность АЧХ в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц не более ±0,3 дБ
    Cpедняя потpебляемая мощность не более 100 Вт
    Допустимая нагpузка 4 - 16 Ом
    Допустимая нагpузка в pежиме включения каналов по мостовой схеме 8 - 16 Ом
    Долговременная максимальная выходная мощность не более 140 Вт
    Размеры 430х100х430 мм
    Масса - 13 кг
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Из особенностей по УП цифровой шумодав, эквалайзер, расширение стереобазы, ТК, конечно все отключаемо, ТК и баланс активные!!. По УМ стабилизоваронное питание ДК, раздельное питание УМ, Запирание УМ на время включения и переходных процессов. Автоматическая !! подстройка КУ усилителя под сопротивление нагрузки. КНИ ниже чувствительности С6-11. После 26 лет после выпуска не требует профилактики, т.к.используются танталовые конденсаторы , при этом включенные как неполярные.
    Последний раз редактировалось shapipovo; 01.09.2018 в 19:38. Причина: Дополнение
  8. #28
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Думаю этот мощник может быть сделан по схеме TDA7294 Class G. Такая в датащите есть!
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  9. #29
    shapipovo
    Микрон-002
