Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Частота среза аналогового ФНЧ в многоканальном цапе для цифрокроссовера
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Частота среза аналогового ФНЧ в многоканальном цапе для цифрокроссовера
    Допустим, АС 4 полосная, и полосы ограничены сверху до ЦАПа : НЧ 70 Гц 72 дб/окт, мидбас 800 Гц, 18 дб/окт, Сч 5000, 18 дб/окт.
    Вроде, глубокоосный усилитель не любит широкополосный сигнал. В связи с этим - вопрос. Логично ли аналоговые ФНЧ в ЦАПе делать во всех каналах - стандартными? Может, стоит занизить в НЧ, мидбас и СЧ полосах? Отступить октаву вверх ради приличия (но не много октав)?
    Понятно, что срез на 140 и даже на 1600 потребует конской ёмкости в фильтре, что чревато. Как это лучше реализовать?
    Сопряжённый вопрос. Логично ли и выходные фильтры усилителей полос - настраивать соответствующим образом? Всё же несколько запаралеллеленных динамиков - не резистор у платы, и кабели до динамиков около 3 метров, и усилители - быстрые и с глубокой ОООС, а эфир грязный...
    Moscow
    По умолчанию Re: Частота среза аналогового ФНЧ в многоканальном цапе для цифрокроссовера
    Более того, была мысль даже разные типы ЦАП использовать на разные полосы. Например, параллельники или PWM на НЧ и D-S на ВЧ. Но глубоко не размышлял.
    Аватар для sewerin
    Да, мультиамп (точнее, даже мультиДАК) во многом развязывает руки. По идее, и усилители, и ЦАПы, и их БП, и кабели - должны быть узкоспециализированные, для каждой полосы свой.
    Moscow
    Точно. Согласен. А в цифре всё согласовать потом.
    И что именно должно быть "узкоспециализированным" для каждой полосы, в БП и кабелях?
    Аватар для sewerin
    В кабелях. Чем выше полоса, тем тоньше "литцендратность". Типа, на НЧ толстенная моножила, на мидбасе - несколько пролаченных моножил потолще, на СЧ - набор нетонких литцев, на ВЧ - литцы потоньше.
    В БП - отличия в финальных ёмкостях. Чем выше полоса, тем выше надо сохранить ровность импеданса БП.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Какие страдания на пустом месте! Очевидно, что добавить аналоговый ФНЧ на выходе ЦАПа можно, и это даже изменит звук из-за дополнительного кручения фазы в районе частоты среза. Однако тот же самый эффект на звук даст и дополнительные цифровые IIR фильтры, настроенные на ту же частоту.
    Но вы лучше проверьте на имеющихся ЦАПах, остаётся ли вообще хоть какой-то ВЧ сигнал на выходе после фильта 70Гц/72дБ/окт?
    ответ - не остаётся в меру малости КНИ ЦАПа. Что подаешь на ЦАП в цифре - то и получишь на выходе.
    Еще есть шумы в неслышимой части спектра, но их всегда есть смысл порезать, независимо от используемой полосы
