Показано с 1 по 11 из 11
  1. Завсегдатай
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Питание ОУ от ATX БП компьютера, можно ?
    Сабж. Нужно питание для преда, какие плюсы или минусы ? Трансформаторы стоят от 1000 руб., а комповый блок 600 руб. в сборе, на выходе стабилизированное питание...добавить на выходе конденсаторы по 10000мкФ и счастье будет ?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Сварщик
    По умолчанию Re: Питание ОУ от ATX БП компьютера, можно ?
    Минусы - огромное количество высокочастотных помех на выходе БП. Много кто уже пробовал питать звуковые цепи от компьютерного БП - резултат неизменно негативный. Почитай по этому поводу статью Никитина (где-то на этом форуме есть).
    10000 мкФ туда поставить можно , но от помех-то это не спасет.
    А кроме того, компьютерные БП ненадежные - там сэкономлено на всем, на чем можно. Уж лучше сам сделай импульсник.
  3. Новичок Аватар для Дмитрий Викторович
    У вас пред наверно ватт по 50 на канал?
  4. Завсегдатай
    Аватар для msgkras
    OPA604 в качестве преда. Чем бы запитать. Есть ТВЗ-1-9, ТВК-110-ЛМ-К.
    Их использовать можно ? А от 1000 руб трансформаторы ТПП новые продают, на какую мощность не помню
  5. Новичок Аватар для Дмитрий Викторович
    ватт на 500
    Это вообще не питающие трансы...
  6. Завсегдатай
    Аватар для msgkras
    А чем лучше питать ? Почитал форумы, сложилось впечатление, что усилители должны питаться энергией напрямую из Космоса, т.к. трансформаторы это бяка.
    И еще, если в усилителе 2 ОУ(OPA604) и 2 У (LM3886), то правильное питание - это 4 трансформатора или 2, но со своим выпрямлением на каждую микросхему ?
  7. Старый знакомый Аватар для Airt
    Это почему?
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Сварщик
    msgkras, не нужно столько трансов. Одного транса вполне хватит.
    Просто каждый девайс должен питаться от подходящего источника. Комповой звуковой карточке - комповый БП, ЛМкам и ОПАшкам - один трансформатор и выпрямительный мост на всех, Холтону - раздельное питание по каналам, ЛИНКСу энергию напрямую из Космоса (сразу на ум пришли контактер Петр и его кот Дан, кто живет в Киеве, тот поймет )
  9. Новичок Аватар для Дмитрий Викторович
    Это почему?
    Насколько я знаю ТВЗ 1-9 это звуковой выходной трансформатор, обычно стоял в телевизорах с лампой 6п14п. Трансформатор ТВК-110-ЛМ-К стоял где-то в кадровой развертке, тоже у ламповых теликов.
    Хотя может и из них, что ни будь может получиться, только пересобрать их надо что бы зазора не было.
  10. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    C него получается 12 В 1 А и 30 В около 0,2 А(выводы 3-4-5), на 1-2 220 В.
    С него около 9 В(3-4), на 1-2 220 В.
  11. Новичок Аватар для Дмитрий Викторович
    vizzy
    А какой холостой ток у них в первичной обмотке?
