Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 142
Тема: RIAA корректор на ОУ
    svolkovoy
    По умолчанию RIAA корректор на ОУ
    Хочу сделать корректор на ОУ с пассивной коррекцией. Есть достаточное количество ОПА627.
    Любители винила поделитесь опытом, хороша ли такая схема ОУ-цепь коррекции-ОУ. Хорошо бы узнать номиналы елементов фильтра из доступных. Я уже открывал топик на ссср хай-фай. Там дали статью где приводился рассчет елементов , но хотелось бы узнать прослушанные елементы из стандартных рядов (желательно Е24). И еще усиление, на каскадах чтоб после первого не было клипирования.
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    По умолчанию Re: RIAA корректор на ОУ
    Дмитрий почта пришла тебе???
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от Viking
    Off:
    нет.
    Вопрос Re: RIAA корректор на ОУ
    Я продублировал на оба ящика. Наверное на вашем сервере спам-фильтр срезает мои сообщения. Можешь своих админов потрепать малость???
    Последний раз редактировалось Viking; 07.12.2004 в 18:14.
    svolkovoy
    ау, народ, а про округление забыли?
    http://www.lapsi.eletro.ufrgs.br/Dis...dos/feb_10.pdf
    Тут в конце схемка занятная, в ней можно независимо регулировать точки перегиба (если спектроанализатор есть).
    А зачем сразу Е24 по бейцам? Надо последовательно-параллельно подбирать возможно ближе к расчетному.
    В принципе, при допусках 1% ошибка получается порядка 0,1 дБ (на память что приходит). Не считая прочих ошибок, не определяемых компонентами цепочек коррекции (монтажные емкости и пр.)
    Yours Aye, Ilya
    Илья, я трансформатор не считаю усилителем
    ММ корректор с трансформатором - это ММ корректор с трансформатором, а не МС корректор. МС корректоры мало распространены, поскольку многие владельцы МС голов считают, что с трансформатором лучше. Еще тому предпосылки, что в ламповые времена нельзя было сделать удовлетворительный МС усилитель.
    Хорошая коррекция для ОООС была в Кенвуде или то же самое в Суховском за 81год.
    Ижевск
    Я в 80-х собирал такую - неплохо играет.
    И шумит мало и "с" воспроизводит почти без присвистов даже с Болгарских пластинок :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....ntid=251&stc=1
    Регистрация не подтверждена Аватар для Karen
    Yerevan
    Костя, на форуме РХ 2 года назад Агеев показал из*яны в схемотехнике того УК, из-за которых его АЧХ не соответствует предполагаемому изначально
    svolkovoy
    а если все-таки изголиться и сделать по рекомендациям РИАА, понаходить К71, подобрать все (благо на работе есть нормальный измеритлеь емкости) то посвистываний на "С" не будет?
    Посвистывания на "С" имеют не амплитудную природу. Конечно кривой АЧХ их можно получить, но это уже слишком. АЧХ не сложно подогнать в 0.2дБ если есть спектролаб и ексель. Могу даже дать экселевскую табличку и рекомендации по ее применению. При подгонке можно не менять детали, а добавлять параллельно или последовательно (для резюков). Мелкие конденсаторы для подгонки можно ставить однослойную керамику, звук не только не ухудшится, а может и улучшиться. Надо только проверить по справочникам, что бы тепловые коэффициенты у конденсаторов были бы не большие.
    Я приводил Сухова, как образец удачной кор цепи. Про достоинства или недостатки самой схемы я не говорил.
    К71 не лучшее для коррекции. Лучше ставить К78, КСО, К42...
    А еще лучше - FKP2, KP460, PHE425
    Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    Цитата Сообщение от Lynx
    Подойдет. Кстати, Костя правильно ответил по поводу коррекции в цепи ООС - свойства по собственному усилению у ОРА627 очень хороши для построения именно такой RIAA коррекции.
    с точки же зрения минимизации собственных шумов я делал по-другому. На входе использовал очень малошумящий AD745 и на нем реализовывал коррекцию 75мкс в цепи ООС, а за ним - каскад на ОРА627 с остальными цепями (7590 (можно и не делать), 3180 и 318 мкс). В первом каскаде коррекция 75мкс исключит перегрузку ОУ на высоких частотах, где ЭДС головы растет прпопорционально частоте, а далее - все как обычно.
    А схемку где можно увидеть?
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Да, это близкое к оптимальному решение, только на выходе 627 неоправданно дорог, я бы поставил LM6171 или даже NE5534 в инвертирующем включении (у него тоже очень хорошая нагрузочная способность).
    Semigor, ссылка https://forum.vegalab.ru/attachment....ntid=251&stc=1
    оказалась неработающей
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Как я понял, в инвертирующем включении?
    А что, если поставить AD797 в неинвертирующем?
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    плиз выложите схему на перечисленных операционниках желателно с t-4 (7590мс) .
    просто у меня нет высококачественного винила . а компашки что то надоели а может просто ностальгия ...
    да и быстрей хочется включить.
    когда то не лень было делать и ламповые корректоры...
    а какую иглу купить - в наличии есть корветы и какие то гзм.
    от аудиофилии вылечелся 5 лет назад .
    поэтому просто хочу послушать винил без а-фильских заморочек...
    с уважением ко всем
    Дмитрий.
    Как будет свободное время, размещу схему последнего варианта корректора у себя на сайте. отличается от того, про который писАл выше только дополнительной буферизацией выхода второго ОУ.
    А если предполагается только МС,
    А если как у Сухова в УВ в "РАДИО" № 6 за 1987г, - сначала вход на p-n-p транзисторе типа КТ3107Л (2SA970BL), а следующий каскад - на К544УД1А (AD845-AD745)?
    Можно ли считать такое решение универсальным для МС и ММ?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 13.01.2007 в 00:48.
    Завсегдатай Аватар для aal
    В РадиоХобби №4 2006 стр.13 (перепечатка с Радиомир №6 2006) схемка корректора на OPAx134. (Если надо могу выложить сюда).
    Там 75мкс сделана за счёт Lзс и Rвх. (Rвх=Lзс/t - Rзс) (На сколько это правильно?)
    Затем ОУ по + Ку=11. Вторым каскадом ОУ Ку=4 и с цепями на 318, 3180 мкс и пасивом на выходе 7950мкс.
    Меня эта схемка заинтересовала в первую очередь возможностью закрепит эту платку сразу на тонарме рядом с иглой - вес то можна свести к граммам 15 и компенсировать настройкой противовеса.
    Ну и потом уже в самом корпусе АД843 буфером на выход воткнуть. БП там же...
    Покритикуйте. Плиззз....
    И ещё вопросик - никто не встречал балансный коректор. Было бы удачно его сразу к АЦП цепануть.... Да и по шумам можно немного выиграть...
    Последний раз редактировалось aal; 12.01.2007 в 08:06.
    Северная Голландия
    Ну если специально для АЦП, то я бы сделал в аналоге 75 мкс (на ОУ) и 7590 мкс (пассивно), а остальное - в цифре. Это даст еще некоторый выигрыш по шумам.
