Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: какой стабилизатор лучше?
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    По умолчанию какой стабилизатор лучше?
    Какая из схем параллельного стабилизатора будет лучше для звука?
    Питать собираюсь МС ЦАП PCM58.
Название:	0-02-04-1d1dd9a13f6c9f06302e572f0b5355fb1b499813159b4b57fc9544c611534cd0_57ff7da5.jpg
    По умолчанию Re: какой стабилизатор лучше?
    Обе фигня.
    Но все еще зависит от того, что стоит до него.
    Если есть первичный стабилизатор, а это стоит непосредсвенно у нагрузки (POLA), то они практически равнозначны, мжоет вторая лучше. Если первичных нет и туда все идет с выпрямилетя, наверное первая будет чуть лучше..
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Обе фигня.
    Понятно.
    Просто хотел соблюсти 2 условия:
    1. стаб должен быть параллельный
    2. Минимальное количество деталей(просто стабилитрон пробовал - не понравилось)
    до стабилизатора хочу RC фильтр
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    denka90, ИМХО просятся два изменения в схеме:
    1. стабилитрон обязательно шунтировать керамикой (шумит лавинный пробой)
    2. транзистор сделать составным Шиклаи (раз в 100 вырастет коэф. стабилизации)
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Вторая, на мой взгляд, вообще не рабочая, т.е. не является стабилизатором.
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Может лучше так?
    Цитата Сообщение от student43 Посмотреть сообщение
    Может лучше так?
    Топикстартер хочет параллелный, а это последовательный.
    Петербург
    Цитата Сообщение от denka90 Посмотреть сообщение
    Какая из схем параллельного стабилизатора будет лучше для звука? Питать собираюсь МС ЦАП PCM58.
    Первая схема лучше. Но я бы предпочёл использовать вместо стабилитрона микросхему TL431, умощненную транзистором. Применяя разные умощняющие транзисторы можно в некоторой степени варьировать получаемый звук.
    Для положительного источника можно обойтись TL431 без транзистора, там ток потребления невелик.
    Важно выводы 2,20 зашунтировать качественными электролитами, от них тоже звук зависит.
    Иркутск
    Эт понятно.
    Если не секрет,в чем разница кроме параллельный и последовательный?
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Транзисторные сглаживающие фильтры (Векслер Г.С., Штильман Г.И. 1979)
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Первая имеет больший коэффициент стабилизации, соответственно лучше подавляет пульсации. Навскидку раз в 5.
    Но имеется существенный недостаток - ток через стабилитрон очень маленький, и чем больше h21 транзистора, тем меньший. Температурная стабильность первого стабилизатора хуже.
    рядом с Москвой
    +100
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    это как раз не проблема.
    Уменьшая резистор шунтирующий БЭ можно получить любой рабочий ток стабилитрона:
    600 Ом -> 1 mA,
    60 Ом -> 10 mA,
    и т.д.
    но в целом первая схема действительно лучше, т.к. ток стабилитрона меньше зависит от напряжения источника, значит Кстаб. выше.
    Ижевск
    На первой схеме замените резистор на ИТ, добавьте еще один транзистор и характеристики станут лучше на порядки. Примерно так:
    Ну, например, у параллельных постоянный потребляемый входной ток.
    Ижевск
    Уточнение к картинке. L2, R4 - паразитные параметры конденсатора C1, нарисованные для моделирования схемы. R5 - имитирует нагрузку стаба и в реальной схеме он не нужен.
    L1, R18 - служат для улучшения переходной характеристики, ставить их необязательно.
    Ну и без Q8 тоже можно обойтись, если не требуется очень низкое выходное сопротивление.
    Иркутск
    т.е.рассеиваемая в них мощность расходуется напрасно!
    Петербург
    Разве за это боремся, за экономичность? Искусство требует жертв (С), в том числе и энергетических.
    Иркутск
    т.е. если потребитель хавает мало значит потребление надо добить стабилизатором?
    Петербург
    КПД параллельного стабилизатора ненамного отличается от КПД последовательного стабилизатора. И разумеется, параметры стабилизатора выбираются в соответствие с нагрузкой. Ни к чему по воробьям из пушек палить. Я же не призываю делать печку из источника питания, но нужно принимать как должное повышенное потребление у высококачественной аппараты. Скажем, усилитель в режиме "А" потребляет заметно больше, чем в режиме "В", но многие ценители музыки тем не менее отдают предпочтение именно режиму "А".
