Показано с 21 по 40 из 47
Тема: какой стабилизатор лучше?
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    По умолчанию какой стабилизатор лучше?
    Какая из схем параллельного стабилизатора будет лучше для звука?
    Питать собираюсь МС ЦАП PCM58.
Название:	0-02-04-1d1dd9a13f6c9f06302e572f0b5355fb1b499813159b4b57fc9544c611534cd0_57ff7da5.jpg
    По умолчанию Re: какой стабилизатор лучше?
    Цитата Сообщение от student43 Посмотреть сообщение
    т.е.рассеиваемая в них мощность расходуется напрасно!
    А кому сейчас легко?
    В усилителях класса А тоже самое.
    К тому-же, если ток нагрузки близок к максимуму, то на параллельном стабе рессеивается ничуть не больше чем на последовательном.
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    И разумеется, параметры стабилизатора выбираются в соответствие с нагрузкой.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Тогда не заниматься ерундой, а сделать нормальный стабилизатор. У параллельного при резком скачке потребления в плюс выходное напряжение проседает (последовательный резистор вместе с выходной ёмкостью не дают возможности быстрой реакции).
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    а разве хороший электролит возле потребителя не компенсирует этот скачек?
    рядом с Москвой
    Электролит не всегда, для этого керамику ставят рядом, чтобы скачки до стаба не долетали
    Здешний
    А пленку или бумагу вместо керамики можно?
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    рядом с Москвой
    Современные хорошие электролиты так же достают до МГц, поэтому в питании практически нет смысла. Ну и керамика — это не огромный диск на 15 см. выводах, а как вот тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2517055
    Ижевск
    Вот это новость! Век живи - век учись...
    Реакция вышеприведенной схемки на скачок потребления 10мА длительностью 10мкс:
    Петербург
    Не пишите ерунды. В параллельном стабилизаторе происходит моментальное перераспределение тока: в нагрузке возрастает - через регулирующий транзистор падает, а суммарный ток через гасящий резистор остается прежним. Если в нагрузке ток падает - возрастает ток через регулирующий транзистор.
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Да, уж. И помрёшь дураком...
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Важно выводы 2,20 зашунтировать качественными электролитами, от них тоже звук зависит.
    какова должна быть их емкость?
    а на выводы 1,3,4 - пленку?
    Рязань
    Ага, моментальное. Спорить о сферических стабилизаторах в параллельной вселенной так занятно. А что тогда у последовательного не моментально возрастает ток через регулирующий транзистор?
    Денис
    Петербург
    Ага, моментальное.
    Разумеется, это упрощённая картина, без учета паразитных параметров (но у параллельного стабилизатора паразитов меньше). И предназначено это описание для таких, как straus, чтобы уловили суть.
    Порядка 100-200 мкФ. Более ёмкие конденсаторы имеют слишком крупные габариты и пониженную из-за этого максимальную рабочую частоту. Лучше использовать конденсаторы премиального качества.
    Можно и плёнку, можно и хорошую керамику, хотя в даташите указаны электролиты.
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    В таком случае, упрощение должно быть двухсторонним. А вот про потребление тока от источника подумать надо.
    Андрей
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    А в даташите всего 0.1МКФ?
    и написано просто "decoupling capacitors", про электролиты ни слова. Премиального качества - это ELNA silmic или Nichikon KZ?
    Последний раз редактировалось denka90; 10.08.2018 в 07:32.
    Кстати, для первой схемы есть хорошее улучшение, для питатния двуполяркой "выхлопа".
    Для плюсового плеча:
    1) перевернуть транзистор+резистор+стабилитрон вверх ногами.,
    2) трназистор поменять на npn.
    3) нижний конец резистора посадить на выход минусового плеча.
    Для минусового плеча - симметрично.
    Петербург
    Невнимательно смотрите. На выводе 2 электролит 3,3 мкФ; на выводе 20 два электролита по 3,3 мкФ, всего 6,6 мкФ. Но если увеличить эти емкости на порядок, будет только лучше.
    На выводах 1,3,4 в даташите тоже электролиты, на что указывает знак "+" у обкладки. Но можно обойтись керамикой или плёнкой.
    Это значит: лучшее, что найдёте. Найдёте BG - ставьте BG, хотя бы standart (лучше FM), хотя бы б/у. ELNA silmic или Nichikon KZ тоже подойдут.
    рядом с Москвой
    Только после этого осциллографом надо посмотреть сколько вч импульсов они блокируют, а сколько таки долетают до стаба
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Сухоруков Сергей, спасибо за пояснения
    Петербург
    Ничего, стабилизатор переживёт. К тому же, если что, никто не мешает параллельно выходу стабилизатора повесить ВЧ-керамику, а между выходом и потребителем разместить ферритовую бусинку.
    Не за что.
    рядом с Москвой
    Я имел ввиду посмотреть осциллографом, что там за красота, а не жив или мёртв стаб
