Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Альтернативный фильтр для Амфитон 35АС-018
    Аватар для _Odissey_
    Ульяновск
    Идея! Альтернативный фильтр для Амфитон 35АС-018
    Здравствуйте всем, возник вопрос по переделке фильтров, указанной в теме акустики. Есть ли у кого удачный опыт перебора фильтра ?! Буду благодарен за схемы. Есть ли какой эффект от замены используемых МБГО-2 на пленку?!
    В прослушке конденсатов я человек новый, достались за даром: К72П-6, К72-9 коробка разных номиналов, К77-1 3,9 мкф 8 шт, коробка К73-17б, К78-34 30шт. номиналом 1 Мкф. Бескислородную медь прошу не советовать, пользую ПУГВ (ПВ-3) ГОСТовский. Я понимаю что эффекта "изменения" можно добиться и с помощью имеющихся "родных" фильтров интересен опыт и результат. Заранее благодарю за помощь.
    По умолчанию Re: Альтернативный фильтр для Амфитон 35АС-018
    Не стоит потраченной энергии на паяльник.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Полно тем про переделку этих АС и здесь, и в интернете. ИМХО, худшие из всей серии 35ас. отвратительные ФИ, отвратительный ящик. Динамики унылое Г, во всяком случае в родном состоянии. фильтр недалеко от них ушёл, но он не самое слабое место в данных АС.
    А так, пробуйте. Как говорит моё шеф, лучше что-нибудь делать, чем не делать. слушать в любом случае вам, так что какой вариант вам покажется правильным, тот и оставляйте. Удачи!
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    http://35ac-018.ucoz.ru/publ/2-1-0-6 И далее:
    http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabot...st_ii/2-1-0-29
    http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabot...t_iii/2-1-0-30
    http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabot...st_iv/2-1-0-32
    http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabot...njaja/2-1-0-37
    Может, что и сгодится.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Я бы середину для начала заменил, на 5ГДШ5 хотя бы. Давно правда, делал такое много раз - оч хороший результат. Новый фильтр при этом из родного делается, будет нужно - нарисую. Ну и ТС низкочастотников реальные нужно измерить и обыграть в каком-нибудь симуляторе с родными корпусами, там видно будет что дальше делать. Просто кондёры заменить при посредственных исходных данных - это вряд ли что даст
    Добрый Аватар для Gudronov
    Согласен. Правда, это может привести к осознанию.
    Закрывать порт, если не произойдет чуда.
    Вот. И его тоже заочно прогу, и следующий за ним sc13 тоже в прогу, и далее по известному маршруту, в конце которого специальная плятуха* для таких головок. Пока не придет понимание, каким должен быть мало-мальски пригодный динамик. Там стоит четырехдюймовка, с задачей справится, например, Sica 4e1cs. 5e1.25cs тоже, если под накладку поместится.
    * Двуручная плетеная корзина для картохи.
    теперь в РнД
    Так симульнуть а дальше видно будет, можт и не придётся затыкать, а прост подкорректировать
    и далее по известному маршруту, в конце которого специальная плятуха для таких головок. Пока не придет понимание, каким должен быть мало-мальски пригодный динамик.
    Да для начала и по простому и просто 5ГДШ5 без этих плясок сойдёт, от 500 и до упора запустить и чуть придушить, дальше родная пищалка просто через кондюк. Очень недурственно по своим временам звучало. В начале пути полезен быстрый недорогой и осязаемый результат, он уровень энтузазизма хорошо поднимает. Ну а дальше можно будет уже и поплясать
    РФ Саратов
    Менять средник на 5ГДШ идея рабочая но устаревшая на тридцать лет, тогда попросту небыло выбора, а теперь выбор есть. Главная проблема в том, что 15ГД11 перестаёт нормально играть раньше чем начинает нормально играть 10ГД35, посему от 4 до 6кГц у всех подобных колонок творится безобразие. В этом случае лучше поменять пищалку и переделать фильтр сделав раздел СЧ-ВЧ как у двухполосок на 3-3.5кГц.
    теперь в РнД
    Тоже вариант, но хорошие пищалки обойдутся куда дороже чем 5ГДШ5, и не факт что в сумме их работа с штатными СЧ окажется лучше. А вариант с 5ГДШ5 многократно проверен и давал отличный результат
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Вот с этим я соглашусь. Это более оптимально. 15ГД11 - кирзач, но если его отфильтровать как положено ухо не режет.
    Челябинск
    По равномерности угловых АЧХ тоже лучше будет, чем высокий раздел с 5ГДШ.
    С уважением, Игорь.
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Сергей Потапов Посмотреть сообщение
    15ГД11 - кирзач
    Сколько уже про него говорено, к сожалению была закрыта тема про этот динамик а ведь он вовсе не такой плохой, просто не может он играть верхнюю середину и по этому с отечествеными ГДВ не стыкуется никак, поскольку они тоже не могут играть верхнюю середину. А если сравнить в лоб 15ГД11 и 5ГДШ в полосе до 3х килогерц, то ГДШ сливает по всем параметрам, как по ровности АЧХ так по мощности и искажениям.
    теперь в РнД
    Так а исходному материалу (колонкам) сколько? Там всё на 30 лет устарело, от концепции до её реализации, и чё - выкинуть это всё? Нормально ещё поработать могут. Каков материал, такие и способы работы с ним.
    Возможно. Но субъективно воспринимаемая с него середина очень хороша. Плюс возможность использовать штатную пищалку, которая на самом верху уделывает многие мягкокупольники, и самая простая реализация фильтрации между ними - один кондюк всего. Понятно, что этот вариант не из совершенных. Но он для первого шага достаточный. Совершенству предела нет, и при движении к нему каждый последующий шаг требует всё более серьёзных познаний и средств. Посмотрите на уровень вопросов ТС - он сможет свести 15ГД с ВЧ? Да он даже слова такого не знает (это не в обиду, просто констатация). Скорее обломается и плюнет на это. Поэтому я и предложил самый простой и многократно реализованый вариант с очень хорошим по звуку результатом. Сделает, захочет двигаться дальше - вот тогда и повесит на шею бубен и будет учиться танцевать
    Последний раз редактировалось дед Вячик; 09.08.2018 в 08:37.
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Думаю проще не куда!Вложение 325538
    На родных динамиках,результат для начала хороший
    РФ Саратов
    Не знаю, но найти в хорошем состоянии 8ми омный 5ГДШ разьве просто? 4х омный ещё наверное можно а восьми я видел один раз в жизни, недавно разбирал Даже если очень повезло и нашли, то подбирать резистор делителя для выравнивания чувствительности тоже требует навыков.
    теперь в РнД
    А восьмиомные и нафик не нужны. И резисторы тоже. Проще всё - простота - залог здоровья! Я согласовывал по чутью автотрансформатором. Суть такая - фильтр - к примеру, для 5ГДШ, Батерворт 2 порядка на 500 Гц. Мотается катушка нужной индуктивности, к ней прибавляется метр того же провода (на выводы). Провод разматывается и складывается пополам, потом ещё раз и ещё раз. Концы обрезаются, прозваниваются и маркируются. Этим жгутом снова мотается катушка. Соединяются провода - конец первого с началом второго и так до конца. Всё, катушка стала заодно и автотрансформатором. Необходимый уровень полосы подбирается перебором подключения к выводам на слух по предпочтительному тональному балансу. Кстати, такой способ хорош ещё и тем, что уровень полос можно не только гасить, но и поднимать при необходимости. Только учитывать изменение импеданса при этом необходимо. Я его использовал давным-давно, когда измериловки не было. Нормально полосы по уровню сводились на слух
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Цитата Сообщение от student43 Посмотреть сообщение
    Вложение 325538
    Чёт не открывается
    Иркутск
    Чёт не открывается
    Может так получится Нажмите на изображение для увеличения.
    теперь в РнД
    Фильтр интересный, но он проблему сопряжения 15ГД11 с 10ГД35 не решает - они фигово сопрягаются, отсюда и звук поганый. А 5ГДШ эту проблему решает
    Иркутск
    но он проблему сопряжения не решает
    Что значит не сопрягает?
    Там воощето 20ГДС-З, 6ГДВ-7,а не
    15ГД11 с 10ГД35
    теперь в РнД
    20ГДС3 = 15ГД11А, 6ГДВ7 по виду такая же фигня как 10ГД35 и наверняка такая же хрень. Проблема в том, что 15ГД работает до 5 кГц и наверху мутит, а 10ГД или 6ГДВ работает от 5 кГц и внизу сипит. Поэтому на месте стыка (верхняя середина) творится хз что. 5ГДШ хорошо работает до 10, после чего уже так же хорошо подхватывает любая из названных ВЧ
