Показано с 61 по 63 из 63
Тема: ЦАП на AK4490
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию ЦАП на AK4490
    Решил разработать для себя ЦАП на к сожалению уже снятом с производства АК4490.
    Основные требования к конструкции, на момент начала разработки:
    - максимально возможное качество на выходе при доступных компонентах и схемотехнике
    - генераторы на плате ЦАП
    - процессорное управление ИМС ЦАП
    - гальваническая изоляция от источника
    - PCM и DSD режимы
    - минимум органов управления, по возможности только ВКЛ/ВЫКЛ
    Получился аппарат, играющий в PCM до 32 бита 384 кГц и DSD до DSD256(включительно).
    При DSD512 ИМС ЦАП переводится в MUTE состояние. Т.к. аппаратного MUTE на плате нет, то при переключении режимов слышен щелчек.В качестве транспорта изначально я рассчитывал использовать адаптер USB-I2S на CM6631A. Но такой транспорт не позволяет использовать DSD, а так же не выводит информацию о текущей частоте LRCK. В окончательном варианте используется адаптер Amanero(китайский клон), для чего была специально разработана плата гальванической изоляции.
    Скрытый текст
    Спасибо sergey367, за подсказку режимов работы Аманеро, при воспроизведении DSD. Сигналы на пинах F0-F3:
    DSD64 - 1001 (F3-F0)
    DSD128 - 1010
    DSD256 - 1011
    DSD512 - 1100
    Схемотехника. Разрабатывая данную конструкция я никуда не "подглядывал" и использовал только тот набор знаний и решений, которыми обладаю на данный момент. Плата построена не по "мотивам" какой либо конструкции и может содержать достаточно очевидные недостатки.
    В качестве ИМС ЦАП выбрана АК4490. Отзывы о данной ИМС ЦАП в большинстве случаев положительные, да и конструкции вроде ATDAC10 и Lynx D70 имеют весьма большую популярность и хорошие отзывы.
    Для управления режимами работы на плате установлен контроллер ATMega328. В принципе можно было установить любой из серии ATMega48/88/168/328. В наличии было достаточное кол-во mega328, поэтому этот контроллер и установлен. Изначально планировалось на плате установить пару генераторов на сетки 44/48 кГц. Решил не распаивать на плате, оставив внешнее тактирование от Amanero.
    Питание цифровой части осуществляется от стабилизатора AMS1117-3.3. Питание аналоговой части ИМС ЦАП сделано отдельно для каждого потребителя. Стабилизаторы выбраны TPS7A4901.
    Фильтр построен по схеме FDA+ОУ. В качестве напряжения Vocm дифф. ОУ используется напряжение VCM от ЦАП, предварительно буферезированное через ОУ OPA2134. Номиналы фильтра первый раз посчитал в Filter Pro от TI. Честно говоря на первом макете звучание было весьма посредственным, да и замеры были на уровне 0.002% (THD). После поиска "своего" звука остановился на номиналах отмеченных на схеме. При этом уровень THD находится на достаточно низком уровне 0.0001-0.0003%. Хотелось бы отметить очень высокую детализацию звука.
    Схема фильтра на FDA взята из даташита на OPA1632, собственно этот ОУ и применяется. В качестве сумматора были опробованы AD8066, LME49720, OPA2134. Остановился на AD8066, дающий наиболее детальный звук. Конденсаторы пробовал как керамические (жёлтенькие X7R, синие NP0), так и плёнка WIMA. Честно говоря при слепом тестировании я скорее всего не отличу, какие конденсаторы стоят, остановился на WIMA, теоретически дающие максимально качество среди опробованных.Питание ОУ выхлопа от TPS7A4901 и TPS7A3001.Столкнулся мелкой неприятностью, в виде необходимости адаптера для программирования с уровнями 3.3В. В следующей плате установлю диод Шоттки в разрыв цепей питания контроллера.
    Конструкция ПП. Печатная плата 2х сторонняя с плотным монтажом SMD компонентов. Габариты 130х60мм.
ID:	325462 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструкция ЦАП. ЦАП собран в корпус от старого ресивера триколор (финальная версия). Были собраны 2 макета с разными источниками питания и разной элементной базой: трансформаторный, с первичными стабилизаторами на 317/337 и ИИП MeanWell PT-45C. Субъективно разницы на слух я не услышал, нет её. Я использовал ИИП с чаcтотой преобразования 65 кГц.
    На печатной плате предусмотрен DIP переключатель, на который выведено переключение режимов MCLK (Master/Slave) и 3 переключателя для ЦФ.Прошивка контроллера позволяет управлять ЦАП полностью в автоматическом режиме. Индикацию решил не делать, хотелось по принципу включил и забыл.
    Замеры с ИИП.
ID:	325460 Нажмите на изображение для увеличения.
    Замеры с 317/337 линейными стабилизаторами в первичном источнике питания:
    Шум на частотах до 1 кГц думаю от АЦП, его тоже нужно доводить до ума (перевести на ИИП, и проблема шума должна исчезнуть).
    В целом звучание очень понравилось. Отличная детализация, отличная проработка. Особенно удивило качество звука в DSD. Первое прослушивание Вивальди в формате DSD128 повергло в шок, звук естественный и натуральный.
    Вопросы к инженерам, что улучшить в данной плате или разработать с нуля другую?
    1. Что лучше измерять, LRCK или SCLK для транспортов, не умеющих выдавать информацию о скорости потока?
    2. Питание цифровой части насколько критично к шумам? Нужно ли его делать от малошумящих стабилизаторов и нужно ли делать отдельные линии питания для каждого потребителя?
    3. Выходы генераторов как лучше сделать? как в последних схемах Lynx? Если сделать через ПЛИС, насколько ухудшится качество сигнала мастерклок (джиттер, шумы если критично)?
    4. Конденсаторы в аналоговых цепях питания. Что лучше применять тантал или качественные электролиты?
    5. Какой теоретический минимум уровня искажений для 4490? Совпадает ли с даташитом или можно снизить ниже уровня даташита?
    _________________
    Евгений
  2. #61
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    По умолчанию Re: ЦАП на AK4490
    xxx: да что ты знаешь об упорстве?
    xxx: самый суровый экзамен на выдержку моего детства - подбор пароля к закрытым спутниковым каналам моего отца. с пульта. с пятисекундной паузой между неверными вариантами. нужно было угадать пять символов.
    xxx: 200 рабочих дней (примерно пятьдесят недель, с учетом праздников, выходных и неожиданных приездов бабушки) по часу между моим приходом из школы и родителей с работы. 500 паролей в день. и гребаный пароль "99987"
    xxx: и - фаталити. там не оказалось порноканалов
    (С)
    https://bash.im/quote/415023
  3. #62
    Аватар для maxssau
    Самара
    Свой ЦФ я не осилю
    _________________
    Евгений
  4. #63
    Ярославль
    Свой ЦФ я не осилю
    Дорогу осилит идущий... Вопрос в какой по счету реинкарнации
    LREF_LL соединить вместе, на схеме.
    Мало емкости на опорных напряжениях (см Evaliaton board).
    На практике, даже без резистора (по сравнению с Ev. Brd.) зависимость искажений от емкости есть.
    Проверяли на 2000 мкф и 1000 мкф на опоре.
    Что за ППЦ со светодидом в опорном напряжении????
