Прчему не зовут, очень даже зовут.
Наверно потому, что логарифм как то ближе к народу. Экспонента это ж огого, понимать надо
На самом деле много путаницы в обозначениях функциональной зависимости.
Например, весь импорт свою группу А называет логарифмической, хотя сам потенциометр имеет экспоненциальную зависимость. Страничка из книжки про Bourns:
http://kazus.ru/forums/attachment.ph...4&d=1307437183
Если там на рисунке с буквой А логарифмическая зависимость, то я колесо от троллейбуса.
А в СССР логарифмические обозначались буквой Б.
Последний раз редактировалось Гоша; 10.08.2018 в 07:15.
eksaedr,
Ага. И ручку крутим в противоположном направлении.
Я уже когда то приводил доказательство от противного. Если бы это было так, то никто не стал бы производить два разных типа потенциометров.
и что, пострадает только привычка, самодельщику насрать куда крутить. Делал как-то усилок с таким регулятором, подарил другу , так тот даже не понял что крутит обратно, потому что все уже давно привыкли к дистанционке.
Не думаю, что ТС все равно, в какую сторону крутить. Да и дистанционки у него не предвидится.
Согласен, привычка -- дело каждого, а часовая стрелка привычка всех.
экспонента е^x является частным случаем показательной функции a^x.
Ни то ни другое не отображает в полной мере функциональную зависимость потенциометра, поскольку показательная функция определена по оси х от минус до плюс бесконечности.
То же самое и с логарифмом. Он по оси y изменяется +- бесконечность.
Извините за занудство
Был такой опыт с добавленным резистором получить Лог и/или анти-Лог, читал соображения многих что таким методом полученный пот лучше тех, которые продаются...... к сожалению, в моём случае этого чуда не произошло
Был пот 220кОм, резистор вроде 22-33кОм.......
Вроде этого:
Несмотря на это, интересны будут другие варианты, если есть примеры ....... можно их тут привести!
А что ныне переключатели на 24 положение стали недоступными? Зачем с переменными резисторами маяться?
С уважением Максим.
.Васильев,
У ТС задача специфисская, ему переключатели без надобности, насколько я в курсе.
Тоесть? Чего именно "не произошло"?
22 мало, 33 должно быть нормально.
---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
Оно лучше только одним - более точным совпадением в каналах, т.к. линейные сдвоенные более "одинаковые", чем логарифмические.
Если коротко сказать, то непригодные! Во всех ситуациях плохо работали......... то только вконце открывались-закрывались, то только сразу вначале ..... думаю, дело было в неправильном расчёте номиналов, потому что сам метод работает однозначно, то есть две разные половины пота "ножка-середина" и есть Лог и анти-Лог ......
А может не 220кОм нужно брать для сборки пота 50кОм ???
Короче говоря, линейные работают отлично ........ тем более в ТБ ...... а прибавлять-убавлять чувствительность по чуть-чуть можно и линейными ......
---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
Решил полистать ещё раз тематику ......... эта страничка https://www.diystompboxes.com/analog...y/emh/emh.html предлагает другой метод, использовать два резистора на линейном поте ........ чтоб получить 50кОм Лог или анти-Лог из линейного 220кОм, нужно использовать два резистора 76кОм и 5кОм следующим методом:
Был ли подобный опыт ?
Буду пробовать при сборке .....
Желающие могут поиграться.
По 10 точкам, больше - лениво.
R - сопротивление потенциометра
r - сопротивление добавочного резистора.
Можно менять.
График коэффициента деления при этом тоже меняется.
---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
Ты там все правильно прочитал? Что значит Tapered Pot?
Последний раз редактировалось Ka4aN; 11.08.2018 в 10:58.
Денис
Tapered Pot - это нелинейный пот, то есть аудио пот....... может быть и Лог и анти-Лог.......
Приведённые выше 76кОм и 5кОм это не идеальный вариант, выбором % в третьем окошке мы выбираем Лог или агти-Лог и крутизну нарасстания-убывания сопротивления ......
Не понимаю, кому может нравиться так играться с паяльником и разными номиналами резисторов .......
Лично я лучше неделю искал бы реальные номиналы и метод, чем час так "играться" с паяльником ......... однако, такой эксперимент может быть более экономичен с точки зрения временных затрат ......
Я не пробовал этот метод с двумя резисторами, может он и вправду лучше ....... наверное, лучше брать всё же пот 500кОм, а добавочный 50-100кОм.....
Интересный вариант:
Последний раз редактировалось Schertler; 10.08.2018 в 21:00.
Метод работает однозначно, и исползуется у меня в нескоких серийных продуктах, например ATDAC-8AM.
По точному расчету *коэфф.=7.8), нужно 28к, но я обычно завышаю, например для 10к я ставлю 1.8к-2к, т.е. коэфициет - 5-6.
У меня какую-то чушь рисует, и в графике и в таблице.
Есл качество звука не интересует, конечно можно, если интересует - уменьшить, хотя бы раз в 20.
