Показано с 41 по 60 из 65
Тема: Ручки и кнопки от советского Hi-Fi: Посоветуйте идеи для регулировок преда
  1. #41
    Рязань
    По умолчанию Re: Ручки и кнопки от советского Hi-Fi: Посоветуйте идеи для регулировок преда
    Антилогарифм
    почему не зовут просто экспонентой?
    Денис
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Прчему не зовут, очень даже зовут.
    Наверно потому, что логарифм как то ближе к народу. Экспонента это ж огого, понимать надо
    На самом деле много путаницы в обозначениях функциональной зависимости.
    Например, весь импорт свою группу А называет логарифмической, хотя сам потенциометр имеет экспоненциальную зависимость. Страничка из книжки про Bourns:
    http://kazus.ru/forums/attachment.ph...4&d=1307437183
    Если там на рисунке с буквой А логарифмическая зависимость, то я колесо от троллейбуса.
    А в СССР логарифмические обозначались буквой Б.
    Последний раз редактировалось Гоша; 10.08.2018 в 07:15.
  3. #43
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Да, станет, если потенциометр развернуть ручкой внутрь корпуса, ось зафиксировать и вращать сам корпус потенциометра.
    Что так сложно то, меняем "+" и "-" местами , и всё.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  4. #44
    eksaedr,
    Ага. И ручку крутим в противоположном направлении.
    Я уже когда то приводил доказательство от противного. Если бы это было так, то никто не стал бы производить два разных типа потенциометров.
  5. #45
    Eкатеринбург
    и что, пострадает только привычка, самодельщику насрать куда крутить. Делал как-то усилок с таким регулятором, подарил другу , так тот даже не понял что крутит обратно, потому что все уже давно привыкли к дистанционке.
  6. #46
    Не думаю, что ТС все равно, в какую сторону крутить. Да и дистанционки у него не предвидится.
  7. #47
    Eкатеринбург
    Согласен, привычка -- дело каждого, а часовая стрелка привычка всех.
  8. #48
    Поэтому проще с линейными (движковыми) - перевернул его вверх ногами, и все
  9. #49
    Характеристику зовут "показательной".
  10. #50
    экспонента е^x является частным случаем показательной функции a^x.
    Ни то ни другое не отображает в полной мере функциональную зависимость потенциометра, поскольку показательная функция определена по оси х от минус до плюс бесконечности.
    То же самое и с логарифмом. Он по оси y изменяется +- бесконечность.
    Извините за занудство
  11. #51
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    Линейному - ставишь на выходе резистор в 1/7 номинала потенциометра, и получаешь почти логарифмический.
    Был такой опыт с добавленным резистором получить Лог и/или анти-Лог, читал соображения многих что таким методом полученный пот лучше тех, которые продаются...... к сожалению, в моём случае этого чуда не произошло
    Был пот 220кОм, резистор вроде 22-33кОм.......
    Вроде этого:
    Несмотря на это, интересны будут другие варианты, если есть примеры ....... можно их тут привести!
  12. #52
    А что ныне переключатели на 24 положение стали недоступными? Зачем с переменными резисторами маяться?
    С уважением Максим.
  13. #53
    .Васильев,
    У ТС задача специфисская, ему переключатели без надобности, насколько я в курсе.
  14. #54
    Тоесть? Чего именно "не произошло"?
    22 мало, 33 должно быть нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Оно лучше только одним - более точным совпадением в каналах, т.к. линейные сдвоенные более "одинаковые", чем логарифмические.
  15. #55
    Тбилиси, Грузия
    Если коротко сказать, то непригодные! Во всех ситуациях плохо работали......... то только вконце открывались-закрывались, то только сразу вначале ..... думаю, дело было в неправильном расчёте номиналов, потому что сам метод работает однозначно, то есть две разные половины пота "ножка-середина" и есть Лог и анти-Лог ......
    А может не 220кОм нужно брать для сборки пота 50кОм ???
    Короче говоря, линейные работают отлично ........ тем более в ТБ ...... а прибавлять-убавлять чувствительность по чуть-чуть можно и линейными ......
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Решил полистать ещё раз тематику ......... эта страничка https://www.diystompboxes.com/analog...y/emh/emh.html предлагает другой метод, использовать два резистора на линейном поте ........ чтоб получить 50кОм Лог или анти-Лог из линейного 220кОм, нужно использовать два резистора 76кОм и 5кОм следующим методом:
    Был ли подобный опыт ?
    Буду пробовать при сборке .....
  16. #56
    Желающие могут поиграться.
    По 10 точкам, больше - лениво.
    R - сопротивление потенциометра
    r - сопротивление добавочного резистора.
    Можно менять.
    График коэффициента деления при этом тоже меняется.
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    Ты там все правильно прочитал? Что значит Tapered Pot?
    Рязань
    Проапгрейдил до 100 точек, до схемы как здесь:
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: custompot.gif Просмотров: 4 Размер: 1,8 Кб ID: 325602
    И сделал лог.шкалу в дБ.
    Вот теперь можно играться (редактировать надо только желтое)
    Да, еще R1 или R2 можно удалить, очистив значение или пробить его в 0.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 11.08.2018 в 10:58.
    Денис
  18. #58
    Тбилиси, Грузия
    Tapered Pot - это нелинейный пот, то есть аудио пот....... может быть и Лог и анти-Лог.......
    Приведённые выше 76кОм и 5кОм это не идеальный вариант, выбором % в третьем окошке мы выбираем Лог или агти-Лог и крутизну нарасстания-убывания сопротивления ......
    Не понимаю, кому может нравиться так играться с паяльником и разными номиналами резисторов .......
    Лично я лучше неделю искал бы реальные номиналы и метод, чем час так "играться" с паяльником ......... однако, такой эксперимент может быть более экономичен с точки зрения временных затрат ......
    Я не пробовал этот метод с двумя резисторами, может он и вправду лучше ....... наверное, лучше брать всё же пот 500кОм, а добавочный 50-100кОм.....
    Интересный вариант:
    Последний раз редактировалось Schertler; 10.08.2018 в 21:00.
  19. #59
    рядом с Москвой
    Интересный вариант:
    Интерес в первую очередь исследовательский: это самый кривой способ, или можно как-то ещё хуже придумать?
  20. #60
    Метод работает однозначно, и исползуется у меня в нескоких серийных продуктах, например ATDAC-8AM.
    По точному расчету *коэфф.=7.8), нужно 28к, но я обычно завышаю, например для 10к я ставлю 1.8к-2к, т.е. коэфициет - 5-6.
    Тип файла: xlsx Копия Lin2Exp.xlsx (24,1 Кб, Просмотров: 7)
    У меня какую-то чушь рисует, и в графике и в таблице.
    Есл качество звука не интересует, конечно можно, если интересует - уменьшить, хотя бы раз в 20.
