Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Вопрос по ADM1485
    Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Вопрос по ADM1485
    Здравствуйте.
    Вопрос такой - правильна ли вот эта схема включения ADM1485 в качестве "ответной" части для ADM1485, установленных на входе ЦАП?
    Дело в том, что сигнал мастерклока, снимаемый с 6 и 7 ног ADM1485, установленной в ЦАП, благополучно подаётся на одноимённые ноги ADM1485 этой схемы, но на выходе (ноги 1 и 4) этого сигнала нет. Перемычку J1 пробовал ставить по разному, питание пробовал подавать как с ЦАПа, так и с внешнего источника, не помогло.
    ...Может, я что не так делаю?
    По умолчанию Re: Вопрос по ADM1485
    Вот плата от Oleg_N передачи сигналов в ЦАП,
    и приема от него клока.
    Для приема 1 и 4 надо на землю
    Естественно, что все работает. На 16.9344МГц
    Какая частота клока у Вас?
    И точно приборы ADUM именно 1485 а не 485?
    Осциллограф есть?
    Микросхема не греется? Может она уже того... после работы "на встречную" ?
    Удач!
Название:	Plata 1485 for transport.GIF
    Воронежская область
    Так у меня тоже плата от Oleg_N. Только там немного по другому сделано - 1 и 4, 2 и 3 выводы соеденены дорожками, как на схеме из 1 поста(кстати, схема получена от него же). Если делать как на Вашей картинке, то придётся резать дорожки и вешать сопли, что, конечно, не хотелось бы.
    512fs.
    Точно. Только они не ADUM, а ADM - ADM1485ARZ.
    ...Осциллограф есть, правда, в виде приставки к компьютеру, удобнее частотомером смотреть.
    Микросхемы не греются, хотя... может уже и "того"....
    Спасибо за ответ, Илья_С, но что делать дальше?
    Пардон мне!
    В посте я описался второпях.
    конечно ADM.
    4 это вход а 1 - выход,
    а для "приема" с лини, конфигурировать надо так - на землю соединять , конечно же 2 3.
    4 не обязательно землить, можно оставить в воздухе или соединенной с 1
    Эта плата точно работает, как и самодельные, сделанные простым навесным монтажом.
    Поэтому рекомендую попробовать для начала другую АДМ1485, если она на панельке.
    Или навеской собрать дополнительный проверочный вариант на другой микре.
    А он точно "выходит" с ЦАПа? именно на самих ногах 6 7 есть? на обоих микрах проверить.
    Воронежская область
    Какие панельки, они SMD, впрочем, на платке осталось ещё 3 неопробованных идентичных канала, чем перепаивать микросхемы(которых, кстати , лишних нет ни одной), могу просто перепаять пару проводов на входном разъёме, и посмотреть, появится ли что-нибудь на выходе(и что сразу не подумал?), если появится - значит, кирдык АДМ-ке, правильно я понимаю?
    Изначально так и было, потом уже, когда не заработало, пробовал соеденять и с плюсом.
    Точно выходит, и точно приходит на 6 и 7 ноги АДМ-ки которая на платке. Мерил именно между 6 и 7 ногами.
    Пробуйте на других каналах...
    Воронежская область
    Попробовал. По быстрому спаял 2-х проводный шнурок с разъёмчиками на концах, один разъёмчик - на плату ЦАПа, на выход мастерклока, второй конец поочерёдно подключал на вход платки, конечно, соблюдая "полярность", 6 вывод к 6 выводу, 7 вывод к 7 выводу. Не работает ни на одном канале. В 3-х каналах 2 и 3 ноги АДМок с самого начала запаяны на массу, и больше не трогались. Картина везде одинаковая - на входах, то есть на ногах 6 и 7 сигнал есть, на выходе, ноги 1 и 4 - нет ничего.
    ...Неужели всем микрушкам кердык, или я что-то не так делаю?
    Странно...
    512 Это 22.5792МГц?
    Может не тянут?
    Попробуйте меньшую частоту для проверки.
    Воронежская область
    Да как эт "не тянут"? Которые в ЦАПе стоят, тянут, а эти, точно такие же(ну, в других корпусах), и вдруг не тянут?
    ...Не, что-то не то, либо китайчатина непотребная попалась, либо я их как-то ухитрился убить, причём все сразу
    Короче, надо, наверное, закупать другие микрушки, а пока что пробовать без них, напрямую.
    Вам виднее. Без осциллографа.
    Пробуйте, ищите, экспериментируйте.
    Успехов!
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    было такое, кривые микрухи. причем что-то проходило, то было, то нет. в итоге решилось заменой м/сх.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Воронежская область
    Без осциллографа.
    А что я там могу увидеть, на осциллографе том? Проходит сигнал или нет? Так и так вижу, что не проходит... Осциллограф нужен, когда надо точно что-то посмотреть, например, форму сигнала, а использовать его как пробник - типа есть сигнал/нет сигнала - это уже слишком, имхо.
    Для начала в статике проверить. Вместо клока подать статическую единицу потом статический ноль, посмотреть(тестером измерить) какие при этом сигналы на ногах 6,7.
    Какие и когда должны быть сигналы на 6 и 7 написано в даташите на 1485.
    Если в статике сигнал идет, а на ВЧ не идет, то без осциллографа делать нечего. Если микробы брались на всяких ебеях с али, то ССЗБ.
    Угробить в домашних условиях настоящую 1485 на хоть чуть вменяемой разводке - это надо суметь.
    WBR, Michael.
    Воронежская область
    Может, наоборот - подавать на 6,7, а смотреть на 1,4(или только на 1)? Там ведь не работает только "приёмная" часть, которая на платке, нижняя на картинке...
    ...Насчёт подлинности не знаю, микросхемы получены от Oleg_N вместе с платкой, по внешнему виду никакого криминала не видно.
    Естественно! Для приемника.
    Openreel написал для передатчика. Его тоже проверить придется по-хорошему.
    Но надо хорошо помнить, что 6 и 7 это балансные входы/выходы. работают совместно-противофазно.
    То есть надо подавать на один условную "1", а на другой "0" и наоборот.
    Или зафиксировать один вход на уровне 0,5 диапазона изменения сигнала, а на другой подавать 1,0.
    Или лучше сразу собрать "двойную". "встречную" схему как на Вашем рисунке и подавать на 4 верхней а снимать с 1 нижней,
    и попутно контролировать на 6 7.
    И все-таки, хорошо бы при этом увеличивать частоту (от статики до рабочей) и смотреть, что происходит с сигналами.
    Хотя бы и частотомером на выходе 1.
    Тогда можно будет сделать хоть какие выводы.
    Воронежская область
    Понятно, просто не получится.
    ...Имеется вот такой приборчик: http://www.osa103.ru/ru/main-page-ru/
    Думаю, можно подключить на выход генератора входы 6 и 7, а выводы 1 и 4 - на вход осциллографа, и посмотреть, что получится. Вот только лог.0 там не получится, выход генератора коаксиальный, один провод всегда на массе...
    Стоит ли заморачиваться?
    Это же просто очень.
    1) На двух инверторах можно сделать простую схему парафазного сигнала.
    Или
    2) по Вашей последней схеме №14 на двух 1485, подавайте на 4 передатчика а снимайте на 1 приемника. И там и там просто логика.
    Воронежская область
    Эээ.... А на одном транзисторе не получится? Подавать сигнал на базу, снимать с эмиттера и коллектора?
    Подать статический сигнал на 4 ногу верхней микросхемы смотреть статический сигнал на 1ой ноге нижней микросхемы.
    Если схема исправна, то сигнал будет проходить.
    Проверять колхозным способом(не с микросхемы передатчика) подавая сигналы на 6,7 ноги приемника нет смысла.
    Если надо проверить не подгорел ли передатчик, то между ногами 6 и 7 поставить резистор на 30..50 Ом и подать сигнал как выше писал. Исправные микробы прокачают такую линию глазом не моргнув.
    И еще заметка - шина 485 (в варианте для для начинающих) это всегда 3 провода, а не 2. Земли микросхем приемника и передатчика (в детских схемах типа первого поста) тоже должны быть обязательно соединены.
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Не получится. Там на плате вроде минимум 2 передатчика живых, зачем извращения(учитывая что знаний на извращения нет)?
    WBR, Michael.
    Воронежская область
    Понятно. Вот только для "неколхозных" способов нет лишних 1485, если бы была хоть одна - и вопросов не было бы.
    Если имеется в виду эта же платка, то там 3 передатчика, а вот живые они или нет - вопрос...
    ....Ха, а интересная идея - подать сигнал с генератора на вход передатчика 1485 этой же платки(у передатчика ноги 2 и 3 должны быть на плюсе питания, верно?), потом прямо на этой же платке соединить 6 и 7 ноги передатчика с 6 и 7 ногами приёмника(у приёмника ноги 2 и 3 должны быть на массе?), и смотреть, что будет на выходе приёмника - таким образом, платка может "проверить сама себя", и лишних 1485 не надо...
    Я правильно понял, годится такой способ проверки?
    Увы, это так....
