Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Вопрос по ADM1485
    Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Вопрос по ADM1485
    Здравствуйте.
    Вопрос такой - правильна ли вот эта схема включения ADM1485 в качестве "ответной" части для ADM1485, установленных на входе ЦАП?
    Дело в том, что сигнал мастерклока, снимаемый с 6 и 7 ног ADM1485, установленной в ЦАП, благополучно подаётся на одноимённые ноги ADM1485 этой схемы, но на выходе (ноги 1 и 4) этого сигнала нет. Перемычку J1 пробовал ставить по разному, питание пробовал подавать как с ЦАПа, так и с внешнего источника, не помогло.
    ...Может, я что не так делаю?
    По умолчанию Re: Вопрос по ADM1485
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Я правильно понял, годится такой способ проверки?
    Да. Но лучше сначала в статике проверить, а потом уже на высоких частотах.
    WBR, Michael.
    Воронежская область
    Господа, а до каких частот вообще умеет работать ADM1485?
    По результатам моих "опытов"(см. пост № 20) получилось всего лишь 15 мегагерц(при 2 вольтах на входе), на 16 уже вообще не работает. А через неё должен идти клок более 22/24 мегагерц.
    ...Может, просто АДМ-ки китайпромовские?
    В даташите на первой странице 30 мегабод, значит 15 мегагерц обязана.
    между А и B на стороне приемника стоит резистор добавить 100..200 Ом, может подрастет немного частота
    Длина кабеля сколько и какой кабель?
    WBR, Michael.
    Воронежская область
    А 25, например, уже не обязана, то есть, как повезёт....
    Там уже стоят резисторы, по 100ом.
    В смысле, линия между приёмником и передатчиком? Сантиметров 20 сдвоенного провода, от старого шлейфа IDE HDD.
    У меня работает на 16.9344 в нескольких ЦАПах.
    Но ADM1485 фирменные еще в ДИП-корпусе.
    Видимо это небольшой запас над 15МГц на гарантированное качество передачи
    30 мегабод.
    Питание у Вас какое? если вдруг 3,3в то может повысить до 5? Хотя дальнейшее сопряжение....
    Для проверки идеи - триггером поделите на 2 и проверьте. 11 МГЦ.
    Воронежская область
    Вот в ДИП-корпусе, которые стоят в ЦАП, без труда пропускают мастерклок 512fs на свой выход. Хотя, наверное, это ещё ни о чём не говорит.
    Питание 5 вольт, по честному.
    Немного не понял - для проверки какой идеи?
    ...Я сейчас проверяю платку с 4 штуками АДМ отдельно, подаю на вход одной от генератора, с ног 6 и 7 подаю на ноги 6 и 7 следующей АДМ, с её выхода - на осциллограф. Частоту генератора могу установить любую до 100мгц, зачем что-то делить....
    Вот и получается - сигнал до 15мгц прходит через 2 АДМ-ки, 16 - уже нет. В принципе, могу вычислить частоту, до которой сигнал проходит, до герца, но зачем это надо, уже понятно, что мой мастерклок АДМ не пропустят.
    Что и требовалось проверить с первого поста.
    Кажется есть совместимые по цоколевки и параметрам,
    похожие на АДМ другие микры, вроде до 50мегабодов.
    Воронежская область
    Может, подскажете, какие? Что-то поиском не нашёл, все аналоги или не лучше, или ещё хуже по скорости.
    Для начала можно посмотреть :
    http://radio-hobby.org/modules/analog/adm1485
    вот нашел
    SN65MLVD200A - 100 Mbps, Clock Frequencies up to 50 MHz!!!
    Ltc1685cs8High Data Rate: 52Mbps
    Последний раз редактировалось Илья_C; 12.08.2018 в 20:57.
    Воронежская область
    Спасибо, Илья_С, поищу, где купить.
    ...Ну, а на крайняк сдую с платы ЦАПа все эти АДМ и попробую напрямую.
    Или возможно с буфером подобным 74НС244 например, если есть желание. Чтобы наврняка кабель прокачать.
    Их проще найти.
    Успехов!
    Воронежская область
    Да скорее всего не будет длинного кабеля - максимум сантиметров 10.
    ...С АДМ заморочился, потому что хотел сделать транспорт отдельно от ЦАПа, но могу и в одном корпусе, рядышком.
    вот нашел
    SN65MLVD200A
    Это когда LVDS превратился в RS485?
    http://www.ti.com/interface/rs-485-rs-422/products.html
    Минимальная цена у THVD1500, аналогично на сайтах других производителей посмотреть. Нынче производителей кот наплакал, поиск много времени не занимает.
    Выход за границы даташитных пределов это любительство.
    Хочется узнать почему камень не тянет - берем приборы и измеряем все задержки и тп, сравниваем с даташитом и думаем.
    15 камень обязан тянуть в условиях помех, во всем диапазоне температур и долговременно. Для домашки запас побольше(температуры не скачут, шнурок коротенький, помех особо не должно быть), значит либо с камнем беда, либо схемотехника или разводка крива. Чем камень широкополосней, там выше требования к разработчику, если плата с косяками, то установка более широкополосного камня не есть хорошая идея.
    WBR, Michael.
    Не превращался, естественно.
    Хотя, если я правильно понимаю (?), то разница между ними только в уровнях дифф.сигналов. У RS-485 до 7-12в, у LVDS 0,35в
    Но я рассуждал так, что если заменить ВСЕ микры,
    то при совместимости платы по разводке - результат должен быть эквивалентен в логических уровнях при приеме-передаче на входе-выходе.
    а как при этом интерфейс связи реализован по напряжениям - уже несколько вторично.
    Так можно их применить/заменить?
    Последний раз редактировалось Илья_C; 13.08.2018 в 08:01.
    Разница прежде всего в назначении. LVDS не предназначен на сотни метров гонять, зато он умеет гонять очень быстро.
    Да, только вопрос в совместимости разводки тут уже не так банален, совпадение распиновки это еще не все.
    LVDS более скоростной и с маленькими напряжениями - требования к линии связи заметно серьезней.
    Если на 485 проблемы не осилить, то к LVDS и подходить не стоит.
    Клок можно передать гораздо проще - вч трансы(например из сетевухи на 100мб) на прием и передачу, при правильной реализации оно будет помехами гадить гораздо меньше да и фазовый шум у транса меньше чем у пачки полупроводников, уровни диффсигналов допустимы конские...
    WBR, Michael.
    Попробовать более скорострельные приборы, так как дело именно в этом, все-таки можно. И даже - нужно (хотя и страшно).
    Тем боле, что далеко не сотни метров у товарища. (Каламбур!)
    Для набирания опыта всегда полезно провести эксперименты.
    Ну, а в итоге - решать тому, кто делает.
    Пусть все получится правильно!
    Воронежская область
    Я сначала решил попробовать пустить сигналы напрямую, так как транспорт - на основе NanoPi-Neo, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79888 , у него на выходе стоит опторазвязка на Si8641(вроде до 100мгц должна работать), так что, ничего страшного, думаю, не должно случится.
    ....Пока что неудачно: на выходе ЦАП очень сильный шум и шип, сквозь которые очень тихо, почти на уровне восприятия, прослушивается музыка. И ещё на плате-переходнике ЕРМ3064 греется, как утюг, видимо, ей 22 мегагерца мастерклока всё же многовато...
    Ага. Многовато.
    Особенно если учесть, что у нее максимальная частота всего-то в 10 раз больше - 222МГц.
    ...ардуино стайл, как всегда, не работает.
    чтоб потом рассказывать как они греются/горят/гасят помехами все вокруг или сами от малейшей помехи копыта откидывают.
    WBR, Michael.
    Воронежская область
    Действительно... Alex прав, как всегда. Если честно, даже не думал, что эти дешёвые ПЛМ-ки на таких частотах работают...
    Извините, не понял, при чём тут "стиль ардуино"?
