Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Электроника ЭФ-017-стерео не работает правый канал
    Аватар для Антошка
    По умолчанию Электроника ЭФ-017-стерео не работает правый канал
    Салют, комрады, во владении имеется данный аппарат. Некоторое время пролежал в гараже, сейчас я его достал из закрамов, решил попользовать. Сразу же возникли проблемы типа не работающего канала и шипения в работающем. Начал изучать, проверять, оказалось умер шнур звуковой, сегодня сделал новый. После теста выявлено следующее: если подключить в гнездо "усилитель" все четко работает, никаких проблем, но не устраивает в плане мощности. Если же использовать, например, "универсальный вход" то пашет только левый канал, при этом правый просто шумит, если выкрутить громкость побольше, то левый начинает играть. Усилок этот слишком навороченный для моего мозга, поэтому прошу помощи тут, хотя бы чтоб помогли локализовать проблему, на какой плате ковырять. Пока что успел только блок питания проверить. Вся постоянка на месте, но нет переменки 14 вольт там, где она должна быть и там, где должно быть -28 и -33 вольта еще висит 75 вольт переменки. Жду с нетерпением помощи
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    По умолчанию Re: Электроника ЭФ-017-стерео не работает правый канал
    Скачай инструкцию по ремонту и дерзай. А лучше сдай в ремонт.Дешевле и целее будет.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    И кто это в ремонт возьмёт?
    Аватар для Антошка
    Да что за ерунда-то такая, как не зайдешь на форум электроники, так сразу отправляют в ремонт, на форумах с другой тематикой такого не встречал. Не знаю, кто его в ремонт возьмет, мне это не интересно, самому вот интересно разобраться, в чем проблема.
    зы Схемы скачал уже, я ж не наугад напряжения называл
    Частый гость Аватар для Толич
    Антошка, Выкинь этот трэш, вся эта продукция не для людей сделана. Владелец подобной техники должен обладать золотыми и руками и инженерными знаниями в электронике. Ибо чинить это нужно постоянно.
    Waiting For The Sun.
    Аватар для Антошка
    И что я могу взамен выкинутого получить бесплатно или за копейки? китайский говнофон, который еще быстрее развалиться?
    г. Ставрополь
    Толич,ну выбрасывать не надо. Пусть пробует сам ремонтировать, если есть желание.Научить пользоваться инструментом- это не сюда.
    Аватар для Антошка
    Из инструмента только мультик и китайский ESRметр, ими пользоваться - много ума не надо
    деревня Гадюкино
    И придётся осциллографом обзавестись.
    Аватар для Антошка
    намедни мелькал перед глазами С1-55. годный аппарат, или не стоит внимания?
    деревня Гадюкино
    Низкочастотный. Ну в звуке- пойдёт. Маленький экран. Это- плохо. Ну, начинающему радиолюбителю вобщем сгодится. Если адекватную цену просят. Мой ИМХО- за него 3 тыр- предел.
    г. Ставрополь
    Антошка,Скинь схему сюда, будем думать.
    Аватар для Антошка
    Аватар для Антошка
    Новичок Аватар для Leowild
    Для начала посмотрите прохождение сигнала слева направо. Можно сравнивать по аналогии с правым каналом. Обычно слабые звенья электролиты(кружками пометил), но и ключи и управление ключами проверить не мешает(стрелками пометил). Сигнал со входа "Усилитель" идет по другому, короткому пути, это видно в нижней части схемы. Почитал внимательно вопрос - смотрите все тоже самое в правом канале и сравнивайте с левым(собственно суть не меняется).
    Последний раз редактировалось Leowild; 02.08.2018 в 12:24.
    Аватар для Антошка
    Извлек схему А2, выпаял все кондеры, прошелся ESRметром, везде ESR за пределами нормы, при этом емкость нормальная, все же решил заменить их. Остался вопрос по 2м конденсатором, С5 и С6, они неполярные, один из них с подпаленными краями, второй тоже вызывает подозрения, чем их можно заменить?
    ps в магазах в моей деревне такого не продают)
    Вариантов много - от оставить как есть (если Вы корректором не пользуетесь) до заказать в интернет магазине и получить по почте. Промежуточные варианты: сваять из двух полярных, подключенных последовательно одинаковыми полюсами (не забыть через сопротивление подать в точку соединения небольшой потенциал соответствующей полярности), заменить на пленочный (очень громоздкий вариант, но лучший по звуку). Все в Ваших руках!
    Немного мне претит Ваш способ поиска неисправности. Ведь конденсаторы и потом можно все заменить, а до этого интересно по плате поползать. Самый простой способ в Вашем случае - это подключать исправный разряженный конденсатор параллельно подозреваемому - помогает во всех случаях, кроме К.З. в конденсаторе. Приборов вообще никаких не нужно, включил музыку на небольшой громкости и вперед!
    После тупой замены большого кол-ва электролитов начинающим товарищем часто случается, что один косяк пропадет и появится куча других (особенно на старых советских двухслойных платах любят переходные отверстия от печати отваливаться при перегреве и механическом насилии). По-этому, если есть не уверенность в своей квалификации, то все манипуляции надо проводить последовательно, а не все сразу. Опыт появится, но многие приемы уже известны и их легче перенимать (а главное быстрее), чем самому ходить в потемках. Интернет Вам в помощь. Успехов в интересном ремонте!
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Если те симптомы, что вы описали, т у вас в 99% случаев это проблема с коммутацией или.трещина в пайке... смотрите по схеме, как проходит сигнал... вооружившись хорошим светом и оптикой осмотрите платы на предмет трещин в пайке, далее чистка всех переключателй.... и переменных резисторов или их замена.... ну а далее по обстоятельствам...
    Аватар для Антошка
    Оконечники работают хорошо, Вот я и думаю, а не проще сделать простенький предусилитель с регулировкой громкости, а остальное все выпилить нафиг, поскольку на дворе 21 век, и звук цифровой, все эти корректоры, фильтры и прочее особо уже и не имеют смысл, если б я пластинки слушал, еще ладно. В связи с чем вопрос, это проще реализовать, чем лазить по куче старых схем?
    Оставить один рабочий вход, кинуть его на РГ, а когда мощники перестанут "хорошо работать" всучить по LM-ке/ Ну чем не говнофон в красивом корпусе?
