Приехали конденсаторы под 5 мм винт, но без винтов. Их надо посадить на медные провода ПВС 6 кв мм.
Нашёл кадмированные болты, гроверы и шайбы. Вроде, не очень хорошо, когда олово+алюминий, ПОС61+алюминий.
Есть идея - алюминиевые (или всё же стальные кадмированные) шайбы лудить (ПОС 61 или оловом), паять облуженной стороной к лужёному проводу. Получается, будет такой бутерброд: Al-Al-Sn-Cu или Аl-Al-Cd-Fe-Cd-Sn-Cu.
1. Шайбы - алюминиевые или железные кадмированные?
2. ПОС 61 или олово?
3. Резьбу кадмированных болтов перед закручиванием в алюминий - надо смазывать Циатимом или красить эмалью?
