Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Cоединяем медь и алюминий
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Cоединяем медь и алюминий
    Приехали конденсаторы под 5 мм винт, но без винтов. Их надо посадить на медные провода ПВС 6 кв мм.
    Нашёл кадмированные болты, гроверы и шайбы. Вроде, не очень хорошо, когда олово+алюминий, ПОС61+алюминий.
    Есть идея - алюминиевые (или всё же стальные кадмированные) шайбы лудить (ПОС 61 или оловом), паять облуженной стороной к лужёному проводу. Получается, будет такой бутерброд: Al-Al-Sn-Cu или Аl-Al-Cd-Fe-Cd-Sn-Cu.
    1. Шайбы - алюминиевые или железные кадмированные?
    2. ПОС 61 или олово?
    3. Резьбу кадмированных болтов перед закручиванием в алюминий - надо смазывать Циатимом или красить эмалью?
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    По умолчанию Re: Cоединяем медь и алюминий
    медь-сталь-алюминий. так надо.
    Аватар для sewerin
    Т.е. ПВС не лудить в месте контакта?
    Шайбы - нерж, оцинковка или "хром-ламель"?
    г. Ставрополь
    лишняя окисная плёнка- лишнее сопротивление.
    old chap Аватар для subsonic
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Гриша для той хе..ни ,что валяется у тебя на полу мне кажется будет без разницы от слова "СОВСЕМ" как ты соединишь. Точно так же как здесь в последнем посте https://forum.vegalab.ru/showthread....18037&page=184 совершенно по..х..й как рукожопый момутко..мобутко распаяет или через клеммы соединит первичку..(из гов..на так и получится..гов..но).
    Аватар для sewerin
    Выводы у кондёров - алюминиевые, медь - нельзя.
    Гриша для той хер..ни ,что валяется у тебя на полу мне кажется будет без разницы от слова "СОВСЕМ" как ты соединишь.
    Некоторые электролиты, которые на полу, работают у меня (в составе разных усилителей) с 2005 г. Да, кое-где резбу пришлось пересверлить и перенарезать на м6, но я и 6 мм кадмированными болтами запасся. Скоро ввод в работу этих 1.3 Фарадных богатырей, и заодно - решил инспекцию резбосоединений имеющихся электролитов провести.
    Рязань
    Есть алюмомедные клеммы, правда они бывают только под провод из алюминия и медь под болт, т.е. наоборот, чем тебе надо. Поэтому их надо приварить аргоном к выводам, а к оставшемуся медному концу - хошь паяй, хошь прикручивай
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    Хм. оказывается есть алюмомедные шайбы https://www.google.ru/search?newwind....0.tAW2M0NVoTE
    первый раз увидел
    Денис
    г.Кемерово
    Если они у тебя работают с 2005г,то ты должен знать 101 способ как правильно подключить.. На фото для примера один из промышленных...
ID:	325087   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325088   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для sewerin
    Можно психануть, и заменить медные провода от дросселей (от диодов) до плат на алюминиевые провода. Контакт с кондёрами будет отличный. Но всё равно придётся паять алюминий к медным полигонам платы, к медным проводам дросселей, к никелированным ногам диодов...
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    А что, выводы конденсаторов без покрытия? По идее, на винтовых выводах должно быть покрытие, допускающее контакт с медью. Если нет – в энергетике используют обычно либо медный лужёный провод, либо наконечники с покрытием, допускающие контакт и с медью, и с алюминием. Как вариант – токопроводящая паста.
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Плохой вариант, использовался раньше при отсутствии подходящих наконечников.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Выводы конденсаторов под винт рассчитаны на контактный лепесток с покрытием.
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Не будет. Алюминий течёт под давлением, и контакты периодически надо подтягивать.
    РФ Саратов
    И даже есть алюмомедный провод, недавно купился, думал медь а это только покрытие по алюминию, не паяется совсем.
    Латунные?
    Даже гровера не помогают?
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Как вариант, использовать такую пластину http://www.letra.by/catalog/306,pere...y-novolyuks-rf
    Аватар для sewerin
    Нашёл даже шайбы медно-алюминиевые, правда, 8.5 мм, не меньше, а надо 5. Непонятен их принцип работы. Будет со временем плохой контакт внутри шайбы, или нет, всё же доступа агрессивной среды нет?
    Алюминий+олово... В одной таблице - пишут что совместимо, в другой - только при пайке. Есть вариант - оловом облудить кружочки на проводе, сделать плоскую поверхность, прижать к алюминию винтом М5, контакт по переметру залачить цапоном. Заодно, и винты мокнуть в цапон.
    г.Кемерово
    В "Цирке" Макарова часто на разогреве выступали различные клоуны,кто то гирями пудовыми жонглировал(было дело),кто то по канатам из антифазных кабелей,но смысл всего выступления был когда на "арене" появлялся сам Маг,Чародей и Волшебник....
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 01.08.2018 в 03:04.
    Аватар для sewerin
    В моём цирке есть и немакаровские номера)
    Цирк не цирк, а играет его системка отлично. Можешь похвастаться тем же самым?
    г.Кемерово
    Миша я здесь про "другое" пишу,а хвастаться не люблю("перед каждым встречным штаны расстегивать"). Ну я понимаю ,что Сору на АП не понравилось когда Гришинину "систему"назвал "системой эксбициониста" на правах мудератора он забанил меня на год.Заметь к Макарову я отношусь по другому-Маг...Волшебник...Ты то Гришину "систему" когда успел послушать?? А ту же Макарова я знаю не ты один слушал....
    У них невысокая механическая прочность, не зря в электроэнергетике не любят медно-алюминиевые наконечники. Проще и надёжнее лужёные пластины.
