Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Cоединяем медь и алюминий
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Cоединяем медь и алюминий
    Приехали конденсаторы под 5 мм винт, но без винтов. Их надо посадить на медные провода ПВС 6 кв мм.
    Нашёл кадмированные болты, гроверы и шайбы. Вроде, не очень хорошо, когда олово+алюминий, ПОС61+алюминий.
    Есть идея - алюминиевые (или всё же стальные кадмированные) шайбы лудить (ПОС 61 или оловом), паять облуженной стороной к лужёному проводу. Получается, будет такой бутерброд: Al-Al-Sn-Cu или Аl-Al-Cd-Fe-Cd-Sn-Cu.
    1. Шайбы - алюминиевые или железные кадмированные?
    2. ПОС 61 или олово?
    3. Резьбу кадмированных болтов перед закручиванием в алюминий - надо смазывать Циатимом или красить эмалью?
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Re: Cоединяем медь и алюминий
    Ок. Лужу оловом. Дырки под 5 мм - рассверливаю в олове (чтобы всю плошаль клемм использовать). Болт, 2 шайбы и 2 гровера. Цапон лак в 2 слоя.
    Здешний
    Ты, главное мой их потом после пайки хорошо. И вообще все паяй через предварительное облуживание и промывку. И все будет ОК.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...гальваническая пара образуется только в случае повреждения оксидной пленки и только при наличии влажного воздуха, содержащего химические соединения, способные агрессивно реагировать с материалами, образующими контакт
    При электрическом соединении оксидная пленка повреждается всегда (иначе не было бы нормального контакта), к тому же здесь речь не про атмосферную коррозию.
    Цапон лак в 2 слоя
    Сейчас много дряни под этим названием. Сначала испытай, а то смывать придётся.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    А как ты ему испытывать советуешь? ну типа "дрянь или не "дрянь"....
    нанести на кусочек поверхности, как еще...
  8. #47
    г.Кемерово
    Тогда другой вопрос на какой кусочек и зачем( Ты ведь должен понимать,что покрытие должно создавать долговременную защиту5-10лет -то есть как быстро проверить твой же пост дрянь или не дрянь)..или ты просто как тот "слон на аватарке"...(чем больше насрал-тем лучше защита).
  9. #48
    Тот, что мне попался, не сох и вонял, я через неделю смывал.
  10. #49
    г.Кемерово
    И...так он .....,что "дрянь"только из за этого. Многие ведь лаки не сохнут и "воняют" ..до сушильной печи и заданной температуры....
  11. #50
    Здешний
    Из под слона "лаки" точно воняют и не сушатся... а потом еще отваливаются...
    А по остальному бред сивой кобылы - берите проверенные средства и все у вас будет не как из под слона...
