Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Cоединяем медь и алюминий
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Cоединяем медь и алюминий
    Приехали конденсаторы под 5 мм винт, но без винтов. Их надо посадить на медные провода ПВС 6 кв мм.
    Нашёл кадмированные болты, гроверы и шайбы. Вроде, не очень хорошо, когда олово+алюминий, ПОС61+алюминий.
    Есть идея - алюминиевые (или всё же стальные кадмированные) шайбы лудить (ПОС 61 или оловом), паять облуженной стороной к лужёному проводу. Получается, будет такой бутерброд: Al-Al-Sn-Cu или Аl-Al-Cd-Fe-Cd-Sn-Cu.
    1. Шайбы - алюминиевые или железные кадмированные?
    2. ПОС 61 или олово?
    3. Резьбу кадмированных болтов перед закручиванием в алюминий - надо смазывать Циатимом или красить эмалью?
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Re: Cоединяем медь и алюминий
    Олово + алюминий?
    В одних таблицах - совместимо, в других - только под пайку. Вот, думаю, лудить алюминиевые шайбы (оловом или ПОС61?), или просто на медном проводе организовать лужёные колечки, которые будут прижиматься к алюминию (с постпокраской Цапоном)?
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Странная тема в том разрезе, что данные металлы являются гальванопарой.
    Андрей
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    В моём цирке есть и немакаровские номера)
    Это ты про банки которые без фарад..калибр хоть измени на разные.. Я уж тоже чуть не "купился на банки"...,но удержался и сделал за час просто светильник..уютно с ним музон слушать.... С твоими то детскими до 100в можно сильно не напрягаться..до 1000В у меня вот такое соединение работает нормально.
ID:	325120   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325121   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325122   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Почитал - улыбался, проблема вымышленная. Промышленно стоят просто луженные клеммы. Если есть сомнения после протяжки намазать густой нейтральной смазкой(для клемм АКБ), чтоб вода точно не попала. Винты я бы поставил из нержавейки. Резьба там М5? если да то могу поделится.
    Рассуждаю не как теоретик, хотя и таковое образование имею, а как практик работающий с телеком оборудованием и такого типа конденсаторы там тоже используются.
    Точно, медь залудить, для описанного применения достаточно.
    Аватар для sewerin
    Банки и т.т. - оправданы, если АС играют и назад (диполи, биполяры, омниполяры). Пробовали на обычных АС - минусов больше чем плюсов.
    Вольты ты не те считаешь. Актуальна (для коррозии) не напруга на кондёре, а падение напряжениея на контакте. В транзисторной технике (при одинкаковом контакте) оно больше, т.к. отдаваемый через клемму ток - больше.
    У меня есть винты - и нерж, и кадмированные, и хромированные.
    Вспомнил. Разбирал как то осциллограф и ещё какую то технику. Там в алюминий были закручены именно кадмированные, да ещё и пролаченные.
    г.Кемерово
    [OFF]
    Так я тебе фото пример показывал специально как в промышленности делают где напряжение более 1000В и токи под 2000А(с двух транзисторов)- шинки медные луженные и никаких пролаченных винтов и алюминиевых шайб...
    г.Ростов-на-Дону
    [OFF]
    разбирал импортный транскодер(производства Финляндия) - там винты из нержавейки, кондеры большие под винт Эпкос. Так что - не показатель. А лаком для защиты обычно покрывают.
    Здешний
    Скорее это дань старинной традиции фиксации резьбы. Если лаковая пленка с трещиной - то либо кто то откручивал, либо резьба подрасслабилась. Защищать лаком металлы с заведомо прочной и устойчивой оксидной пленкой как то нелепо выглядит.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Аватар для sewerin
    Защищать лаком кромку контакта, чтобы пресечь доступ воздуха.
    Беларусь
    Проблема "высосана из пальца". Алюминий сам себя защищает прочной окисной пленкой, и до тех пор пока она не будет разрушена, никакого взаимодействия даже с нелуженой медью не будет. Нужен "провоцирующий фактор": влажность, солевой туман, повышенное содержание в воздухе сернистых соединений и т.д., что в данных условия применения (домашняя аудиосистема) абсолютно не актуально.
    Залудить - и забыть!
    Лет 20 назад разбирал несколько индустриальных мощных питальников, каждый весом на много кило. Там электролитические конденсаторы были с проходными(настоящими силовыми) кондесаторами гирляндой. От проходных обычные луженые клеммы и на болт в силовые электролиты. Затяжка болтов была настолько мощной, что клеммы просто "приклеились". Но не настолько сильно, как луженая медь в луженую бронзу - те клеммы после откручивания винтов приходилось реально отрывать плоскогубцами.
    Блоки жили конечно не в комфортных домашних условиях, а последних несколько лет и вовсе в неотапливаемом помещении.
    Никаких проблем с окислением контактов в правильных конструктивах, от слова совсем.
    WBR, Michael.
    Irkutsk
    При монтаже мощных банок-электролитов использую шины из "серебрянки", тобишь из посеребреной меди, которая использовалась в приемо-передающей аппаратуре времен СССР (там достаточно толстый слой серебра). Десятилетиями работают конденсаторы в УМ, ничего не окисляется.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Здешний
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    То есть следуя логике таблицы алюминий не лудится ни ПОС, ни оловом, не хромируется?
    Мариуполь
    Проблема в тонкой оксидной пленке на поверхности алюминия которая возникает при контакте с атмосферным кислородом. Припоем ПОС лудят алюминий под слоем канифоли процарапывая эту пленку. Есть специальный флюсы https://www.metmk.com.ua/3_soldering.html для алюминия и припой марки А, но у него температура плавления 300-320оС. На работе мы кабельные оболочки сначала лудили припоем А, а уж потом паяли к ним медные косички припоем ПОС. Для соединений существуют медно алюминиевые наконечники. Алюминий хромируется химическим путем. У меня где то справочник лежит по гальваническим покрытиям. Я его полистал, а там сплошь и рядом цианиды используются у меня чота сразу охота отпала.
    г.Кемерово
    Типа такого
    Здешний
    Вы не поняли моего вопроса. Если алюминий лудится - то и паяется с любым металлом и сплавом, который тоже можно облудить. Он еще и хромируется без предварительного железнения ( есть тонкости). Тогда для чего эта таблица???
    Мариуполь
    Примечание на букву П читали? Неужели вы все подряд паяете и нет разъемных соединений?
    Здешний
    Дело в том, что гальваническая пара образуется только в случае повреждения оксидной пленки и только при наличии влажного воздуха, содержащего химические соединения, способные агрессивно реагировать с материалами, образующими контакт.
    Чтобы было понятно что такое "агрессивно реагировать" можно вспомнить что происходит со сталью в помещении, где хранят хлорное железо...
    То есть если этих условий нет, то можно соединять все что угодно в любой последовательности. Тому пример проводочки CCA (cuprum coating aluminium). Раньше такие провода делали через промежуточное железнение, теперь нет. И нормально живут даже во влажной среде. Опять же приведенные здесь как пример медно-алюминиевые клеммы (и не какие то там, а промышленного применения)...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 04.08.2018 в 13:11.
