Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Странные зубцы на Z-характеристике преобразователя
    любитель колотого неодима
    Аватар для Папа Карло
    Здешний
    По умолчанию Странные зубцы на Z-характеристике преобразователя
    Всем добра!
    При исследовании поведения импедансных кривых изодинамических преобразователей в магнитных полях разной силы столкнулся со странными зубцами.
    Амплитуда их может быть значительно больше роста сопротивления на резонансной частоте. Вот так они выглядят для медной и алюминиевой мембран:
ID:	325033 Нажмите на изображение для увеличения.
    На картинках самый красивый и низкочастотный бугорок и есть на самом деле основной электро-механический резонанс.
    При попытке "задавить" эти зубцы уменьшением объема воздуха спереди и сзади мембраны получается вот такая интересная картинка:
    Видно, что на зубцы это никак не повлияло. И хоть амплитуда их незначительно уменьшилась , за то стал шире спектр.
    В процессе работы мне удалось найти способ избавиться от этих зубцов. Но до сих пор мне не ясна причина и природа их возникновения. Прошу высказаться по данному поводу всех желающих.
    P.S.Напоследок еще одно интересное замечание ( к сожалению скрин остался на другом компьютере и придется мое описание принять на веру )... Проводились измерения двухслойной мембраны. Дорожки с двух сторон со связью (последовательно)... Так самым интересным оказалось, что первые два зубца после плавного резонанса были практически одинаковой амплитуды и различались по частоте буквально на 50-100 герц.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Здешний
    По умолчанию Re: Странные зубцы на Z-характеристике преобразователя
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    Но у производителей изодинамиков такой проблемы не видно же.
    Во первых, видно. А во вторых, мало кто нагнал индукцию хотя бы до 0,6 Т. Как только нагонят - так сразу, если конечно жаба за неодим прежде не задушит... И потом, как побороть эти зубцы - способ есть. Но это решение проблемы без решения ее сути. Я, кстати, тоже был вынужден воспользоваться этим способом. Но хочется разобраться в вопросе глубже и решить проблему на корню.
    поэтому мембрана должна быть жесткой.
    Вам знакомо творчество этого человека?
    Так что не обязательно жесткой...
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    На серии Neo от B&G я никаких гребней импеданса не вижу. На графиках других, кто их мерил - тоже. Магниты там неодимовые.
    Нет. На фотке не понять ничего толком.
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    Пока Вы говорите загадками, это не особо интересно. Что за способ-то?
    Андрей
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    +1
    хотя бы эскиз увидеть, как устроено.
    Типа того как на Хабре?
    Здешний
    На серии Neo от B&G
    Эту акустику не слушать нужно, а для забивания гвоздей она тоже не годна...
    Плохо. Это Мэнгер Аудио...
    Что за способ-то?
    Так вы тут выведывать или советовать?!
    Типа того как
    Похоже, если Вы про орт ( ортодинамический преобразователь ). Только в наушниках проблем с зубцами нет. Там не нужна высокая индукция...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 01.08.2018 в 21:56.
    Тут бы с поршневым излучением хорошенько разобраться...
    Гёбель - делал свои NXT панели http://www.goebel-highend.de/product...reference.html, а недавно плюнул - и сделал обычные трёхполоски, на жёстких диффузорах и АМТ. http://www.goebel-highend.de/
    Вроде это изодины. Да и Вам пока-то предложить нечего. Надеюсь, доживу до серийных образцов)
    И что?
    Аха, и можно без хлеба.
    Андрей
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Мэнгер Аудио...
    Ваш родной язык - английский?
    Здешний
    Я вот не знаю такого города, хотя догадываюсь. Не пойму подписи, но прикольно...
    У Вас есть ко мне вопросы по топику темы? Если нет, то мне нечего Вам ответить.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Папа Карло, а вы проверяли как изменятся зубцы, если при измерении кривой импеданса уменьшить ток? У меня такое подозрение, что основной резонанс останется как был, а "рога" уменьшатся.
    Здешний
    Примочка, которой я измеряю большого тока дать не может (DATS V2). Изменял уровень на встроенном генераторе в настройках... Особых изменений в поведении Z не увидел.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    я ничего не знаю про вашу измерительную примочку, но предлагал УМЕНЬШИТЬ ток.
    Здешний
    Подобной примочкой измеряют на Аудиокомпасе и Аудиогурмане.
    Подробности можно посмотреть тут... http://www.daytonaudio.com/index.php...st-system.html
    Измеряет она в малосигнальном режиме. Напряжение на выходе генератора изменял в меньшую и большую стороны. Разницы особой не увидел.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ясно. Тогда у меня такая версия: При увеличении магнитной индукции в зазоре до 0,6 Т одновременно увеличивается степень её неравномерности. В результате хотя ток в проводящей змейке одинаковый, но сила Ампера отличается. На разные участки мембраны действует разная сила. Она перестаёт двигаться как единое целое. Появляются дополнительные волны, которые и видны как резонансы на графике Z
    Здешний
    Спасибо за разъяснение. Мое личное понимание приблизительно такое же. Изодинамика - вовсе не изо.
