Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите понять смеситель усилителя вольтметра
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Помогите понять смеситель усилителя вольтметра
    Есть в природе нановольтовый предусилитель называется em a10. Работает как трансфоматорный мдм(модулирует, потом транс, потом ОУ, потом фильтры, потом демодуляция). В общем идея стара проста и понятна. Владелец спаленного экземпляра срисовал с него схему.
    Нажать чтобы увеличить
    И вот глядя на трансформаторы я не понял - а зачем так сложно? Обычно ставят или 4 ключа и переключает полярность первички, или ставят 2 ключа и попеременно подключают 2 крайних отвода первички со средней точкой. Вторичек обычно тоже две. А тут вот так.
    Я отрезал лишнее и засунул всё в симулятор. Оно работает - на выходе трансов увеличенная амплитуда Vin. Оригинальна фазировка обмоток неизвестна, сделал как мне показалось правильным.
    Но зачем они сделали именно так? Не могу понять уже больше года.
    Симуляторный файл прикрепил.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 29.07.2018 в 14:10.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Помогите понять смеситель усилителя вольтметра
    компенсация внешних магнитных наводок
    имхо
    а срисовано правильно вопрос
    Ленобласть
    Сколько лет этому дивайсу? Сейчас так не делают, есть чипы для этого.
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Примем как гипотезу.
    Тут никаких гарантий нет. Но в общих чертах никаких странностей не видно. Подобное многократно симулировал в спайсах - работало как следует.
    ---------- Сообщение добавлено 04:14 ---------- Предыдущее сообщение было 04:11 ----------
    Продаётся до сих пор
    http://emelectronics.co.uk/a10.html
    Я заинтересован.
    The noise level of the A10 is equivalent to a perfect resistor of about 20 ohms.
    Input Resistance
    Greater than 1 G ohm, with gain set to 1 million or less, subject to time following an input step function.
    Подскажите мелкосхему которая на такое способна.
    Данная архитектура конечно не без недостатков, и JFET с конской проводимостью был бы интереснее, но там ещё более страшные цены будут.
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Специально шумы выделил, у этого уся они от десятков до сотен раз меньше чем у интегрального мдм/zero drift/chopper ОУ
    Ленобласть
    Ну ты б объявил требования, поможем больше. Еще товароведа форума Сашу (Alex) позвать можно - он всегда в курсе новинок.
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Я сразу скажу, микросхемных решений для подобных требований по шумам - нет. Единственная альтернатива это супер JFETы с конской проводимостью, и конской ценой за штуку(сотни $, а иногда и выше за 1шт). Их в свои нановольтметры ставит ставит фирма Keysight. Правильно поступают, такой подход не будет создавать нагрузку на DUT вообще. Входной каскад там это сборник всех возможных хитростей по удержанию 0 от Т гуляния, по шумам и прочим проблемам.
    Трансформаторный МДМ это такой компромис по цене и результату. Трансформатор на входе на свой к-т трансформации улучшает шумовые характеристики следующего за ним усилительного каскада. При правильном выборе элементой базы шумы определяются сопротивлением ключей и первички трансов. На подобных схемах, в зависимости от реализации, достигаются шумы пиковольтового уровня. Минусы - иголки тока в моменты переключения.
    Но в данном случае вопрос не в требованиях, а в странном смесителе модуляторе на входе, хочется понять зачем капиталисты такое наворотили
    Мнение Alexa по этому вопросы ябы с интересом почитал.
    Ленобласть
    Дык постучись, ему будет такое интересно.
    В тех ИМС, в некоторых, есть тот же принцип МДМ. Но без нелинейных трансов.
    Аватар для l3VGV
    Псков
    имхо
    Подумал над данным предложением.
    Если вторички включить противофазно последовательно и первички противофазно параллельно, то всё что будет проходить через сердечники, ослабится, в зависимости от одинаковости трансформаторов.
    Возможно ли что схема срисована настолько неправильно... Возможно. А если правильно? Индуктивности и фаз там не указано, но по замерам сопротивления обмоток очень сильно разные. Но некоторое сходство с картинкой - есть.
