Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Помощь в доработке
    Аватар для deshifer
    По умолчанию Помощь в доработке
    Очень болезненная тема для меня. Однажды купил колонки и они меня не устраивают. Собственно колонки пензеннского производителя "БэндГ " стоят пятнашки маговские м1555 и пищаль м200. корпуса добротные фанера береза, варнекс....Но!!!!
    включаешь на улице одну колонку -звук отличный, включаешь другую -тоже зашибись. Включаешь обе и ждешь удвоение мощи.....ХРЕН ВАМ! да - громче , но громче по верхам да середине. http://www.hokens.ru/product4448/index.html там брал.
    Брал в расчете работы без сабвуфера, но оказалось что без него никак.
    Чё за хрень? если внутренний объем почти 80 литров
    грешу на расфазировку между колонками. (на пассивные фильтра)
    И собственно в связи с этим вопросы следующие
    какие, как и чем произвести замеры для диагностики "заболевания"
    какие ещё параметры нужно снять с колонок
    внутренние размеры , трапеция
    задняя стенка 250
    передняя примерн 400
    высота трапеции(глубина) 375
    высота АС 570
    по кругу динамика четыре фазухи треугольник ранобедренный 9 х 6.3 х6.3 (если сложить квадрат 18х18. глубина 9-10 см)
    внешние габариты 620х460х450мм.
    фото кроссовераНажмите на изображение для увеличения.
ID:	324942распайка Нажмите на изображение для увеличения.
    господа как чем диагносмтировать и как потом вылечить эту хрень?
    ---------- Сообщение добавлено 03:53 ---------- Предыдущее сообщение было 03:48 ----------
    первая мысль конечно это вставить туда Биамп модули усиления , прям вот чует моё сердце что это решит проблему. но все же хочется обойтись проверкой и доработкой(заменой )пассивных кроссоверов.
    Последний раз редактировалось deshifer; 29.07.2018 в 04:14.
    Аватар для deshifer
    По умолчанию Re: Помощь в доработке
    Застрял я чуток с измерениями. Пытаюсь связать бехр xeny x usb 1204 с ноутбуком для измерения в СМААРТ 7. если не получится буду трясти звуковуху у коллеги.
    что то не допру как замаршрутить каналы по своим местам. входы у звуковухи висят на левом и правом канале где то пред "майном". в самом СМААРТе чуть непонятки существуют а именно как настроить вот это окошкоНажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    На этом канале должен быть микрофон. А где он у вас? Второй канал -- референсный для фазы.
    Аватар для deshifer
    ту ПавелАйПи, Это стоп кадр видео из ютюба. там чувак все разложил,почти все всё . именно то что обведено на скрине видоса , унего стояло уже настроенным. как он это сделал я примерно методом тыка просёк, но это как ....с чем бы сравнить. интуитивно что ли, а что зачем и кчему еще не ясно. ясно что один канал на микрофон, второй на вход карты, ясно что должно отобразиться два канала мониторинга в том окошке. ну как в СОНАРе например. только вот в сонаре я могу подружить свой бехр для записи , а с этим СМААРТом никак чЁта. тут еще со временем напряг. у ноута шлейф мониторный полетел.
    с выносной картой все понятно на этом видео. я с картой в пульте хочу подружить. таже выносная карта, только обвязка по другому.
    ---------- Сообщение добавлено 01:50 ---------- Предыдущее сообщение было 01:44 ----------
    это понятно. как само это окно в целом настроить.Вопрос.
    пока разбираюсь. всем спасибо что не остались равнодушными. как только сниму все измерения сразу отпишусь
    Частый гость Аватар для Tonus
    Options - Measurement Config, там в закладке Default TF нажать кнопку New TF Measurement.
    Где-где?
    Дружить пульт с ноутом не надо. Для измерений нужна ДУПЛЕКСНАЯ звуковая карта. 2i2
    Аватар для deshifer
    есть там дуплекс.. я плюсовки пишу через микшер используя только встроенную туда звуковуху. то есть трек с первой дорожки слушаю в наушниках пульта, запись с микрофона идет на нужную дорожку. запись в настройках хоть на левый хоть на правый хоть в стерео. на запись идет только звук с микрофона . а не смесь микрофона и минусовки. ... наскоько я понимаю это и есть дуплекс. пишусь в аудишн сс. или аудишн 3.
    то есть есть два выхода и есть два входа.
    ребят, чуть раскидаю дела, разберусь с железом и софтиной и выложу результаты, спасибо всем откликнувшимся.
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    есть там дуплекс.
    прост левый и правый вход заведен по умолчанию на микрофонные и стереолинейки паралельно . потычусь разберусь. а левый и правый входы идут с майн выхода, оэтому и нестыковка, так как входа микшера тоже заведены на майн ,то вот поэтому и нестыковка у меня. чёт там с маршрутизацией надо сделать. полюбэ там просто нажать на кнопку гдет и все заработает. мож как через контрл рум завести... один раз включил - не получилось и пока отложил.
    Из SMAARTа (в настройках генератора) - отправить шум в пульт, во вход 2 (правый). Выходы пульта (Main) отправить в SMAART (настройки Measurement), Meas In - 1 (левый), Ref In - 2 (правый). На микрофоне панораму до конца влево. Шум в систему - с правого Main выхода пульта.
    Аватар для deshifer
    попробую, спасибо
    недавно продувал на генераторе по низам на довольно ощутимой громкости(чтоб колебания дифузора было видно)малый ход диффузора наблюдался от 62 до 66 гц. до и после этого диапазона ход диффузора увеличивался.
    я так понимаю что настройка кабинета в этом диапазоне.
    вопрос.
    Стоит ли повышать настройку?
    со СМААРТом пока подзавис
    поточнее замерил обьем121литр невычитая рупор и пищаль .
    площь фазоинверт примерн 13х13(что то между 125 и 127 мм так как углы закруглены фрезой) см глубина 8.5 см
    old chap Аватар для subsonic
    Конструкция убогая изначально.
    Баса нет.
    Мидбас тухлый.
    Из порта дует.
    Выход добавить второй такой же порт , подстроить герц на 75-80 .
    Хотя бы мидбас появится.
    Следующий шаг саб.
    Аватар для deshifer
    ПОДРУЖИЛ сегодня СМААРТ с ноутом, завтра замер,
    Уфф, чета долго у меня все.
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    если только укорачивать, вокруг динамика четыре прямых треугольника , так и считал площадь путем складывания оных в квадрат
    Вложение 326894
    Последний раз редактировалось deshifer; 29.08.2018 в 22:24.
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    Вложение 326894
    а где оно?
    Аватар для deshifer
    ну вот замер
    микрофон бехрингер с2Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    ну вот как то так получилось. жду коментариев
    спасибо,
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    замер с полутра метров
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    ээ.... все ли правильно с замерами, или я чт о не так сделал,
    Завсегдатай Аватар для straus
    ну вот замер
    Эти замеры бесполезны, поскольку этот микрофон нельзя использовать в качестве измерительного. Мало того, что у него частотка кривая, так ещё и зависит от расстояния до источника.
    Или найди измерительный микрофон, или можешь даже не утруждаться.
    Аватар для deshifer
    собственно я согласен, но для общей картины - можно и ентот,
    даже с этим микрофоном видно завал на частоте раздела, видно фазовую разницу между пищалями разных колонок, (но в данный момент мне это не существенно, хотя взял на заметку)
    видно что фаза мидбасовика совпадает друг с другом, а именно на это я грешил, следовательно надо анализировать дальше,
    у меня появился ламерсткий вопрос , влияет ли вот это место на "волшебный пинок в грудь"Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    надо ли исправлять завал в районе 1-1.5 килогерцНажмите на изображение для увеличения.
    вот и глядя на энты пикчи и ранее выложенную информацию, стоит ли повышать настройку до 70-75 гц
    могу еще инвотоном см610Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326934 (для чистоты эксперимента) замерить, и самодельным микрофоном на неизмерительном капсюле CZN15E
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    может растояния какие другие,
    собственно каких то особых косяков в АЧХ я не заметил,кроме завала на 1-1,5 килоГц, ну это субьективно конечно.
    1. Включите отображение когерентности, клавиша "С" на клавиатуре.
    2. Поставите настройки Averaging = 16, Phase Smooth = 1/12, Mag Smooth = 1/12.
    3. Перед измерением каждой колонки синхронизируйте SMAART: Find - Insert.
    Провал на 1.5 кГц - надо смотреть отдельно фазу динамика, отдельно фазу драйвера - но похоже полярность драйверов перепутана.
    Аватар для deshifer
    обычно меняют полярность на драйвере чтобы убрать провал в точке разделения пассивными фильтрами. насколько помню полярность у драйверов обычная и не перепутана
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    до этого я не еще не дошел. а сколько мощи подать на драйвер сколько на динамик. вопрос)
    спасибо,так наглядней действительноНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    чем грозит такое расхождение фаз у драйверов разных колонок, при замере максимально старался соблюсти расстояние от микрофона до АС , но относительно помещения конечно АС в разных местах
    Ну если не считать за косяк неравномерность в 23 дБ...
    Это не расхождение фаз драйверов, это вы не синхронизировали СМААРТ ни на первом, ни на втором измерении. Перед каждым новым измерением синхронизируйте, фаза ВЧ должна лечь горизонтально. И включите когерентность (красная линия), без неё измерения не имеют смысла. Поменяйте полярность драйвера, посмотрите что получится.
    Аватар для deshifer
    да )))
    я что то нажимал Кнопка @Find @ шел некий анализ , в конце которого нажал Инсерт. Вы это имели в виду? но делал один раз
    Да, это. После этого микрофон не двигали? После синхронизации фаза ВЧ должна лечь горизонтально.
