Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблема с TEAC A-H500
    Аватар для Бигемод
    По умолчанию Проблема с TEAC A-H500
    Всем доброго времени суток!
    Достался сабж, присутствует проблема: при включении усилителя нет звука из правого канала. Примерно через секунд 30-40 через легкое похрустывание появляется сам, после этого все работает без каких либо проблем. Чем меньше промежуток между двумя включениями усилителя, тем меньше времени надо на то, чтобы в правом канале появился звук.
    Качество звука отличное.
ID:	324928Если в тот момент, когда звук еще не появился из правого канала, подключить наушники - в них со звуком все в порядке. Другими словами, если использую наушники, описываемой проблемы нет.
    Открыл крышку, сразу увидел вздувшиеся конденсаторы на питании (Korea CHEMICON AH 4700mF 50WV). Может ли проблема быть в них? Остальное визуально в норме.
    И вообще, стоит ли менять эти конденсаторы, если с качеством звука все в порядке?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Проблема с TEAC A-H500
    Конденсаторы нормальные, это крышки такие. Отсутствие звука в АС при наличии его на наушниках - неисправность контактов реле соответствующего канала. Они на каждый канал отдельные, на фото черные в конце платы УМ, ближе к задней стенке. При отсутствии звука попробовать постучать по корпусу реле
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Беларусь, Речица
    В этом аппарате, согласно схемы, выход на наушники прямой с выхода, а колонки подключаются через контакты реле защиты. Попробуйте обойти реле защиты и послушайте.
    Аватар для Бигемод
    Спасибо за ответы.
    Тоже думал на релюшку, но она при появлении звука не щелкает. Или так и должно быть?
    С кондерами тоже не совсем понятно... на большинстве фото из интернета, которые я нашел, крышки плоские.
    Хотя нашел еще одно фото, тоже кондеры с крышками похожими на мои...
Название:	TEAC A-H500i%2B.jpg
    Инта
    она уже сработала раньше, вот и не слышно. просто контакты подгорели или окислились, сопротивление их нестабильно.
    Рязань
    Кондеры питания может и подвздувшиеся, но это другая проблема, к сабжу не относящаяся вообще.
    Реле и не должно щелкать в момент появления звука из неисправного канала, и необязательно дело в реле. Надо проверить контакты реле в первую очередь, во вторую все контакты/дорожки по ходу сигнала от того места где он ответвляется на наушники, и до выхода в колонки, включая земляную цепь тоже. Микротрещины и холодные пайки - те еще тролли. Бывает снимаешь крышку, и всё норм работает. Прикручиваешь, и опять глючит
    Денис
    стоит. на 10000,0х50В
    Аватар для Бигемод
    С пропаданием звука, похоже, действительно реле: легкое касание отверткой реле - и звук сразу появляется. Тогда под замену. Спасибо за помощь.
    Подскажите еще по конденсаторам, где лучше заказать? Стоит ли рассматривать то, что продают на али? (например, такое: https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-...7baf2e0e5V1ZFN )
    Или выбрать что-нибудь отсюда: https://www.partsconnexion.com/capac...kg-series.html
    отсюда. смотрите, чтоб по диаметру они подошли, а то не влезут.
    Новичок Аватар для ksergij
    Есть у меня такой усилитель. Работает отлично. Конденсаторы с виду такие же.
