Страница 4 из 20 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 396
Тема: Пилим фонокорректор ...
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим фонокорректор ...
    Приветствую всех в данной теме!
    На днях мне удалось пополнить свою коллекцию виниловым проигрывателем Техникс SL-1210MK2 2007 г., в состоянии нового, с ММ головой Black Pearl. Естественно остро возник вопрос о виниловом корректоре для данного девайса.
    Учитывая, что труд сам по себе есть наслаждение, решил накидать схемку корректора и реализовать ее в железе:
ID:	325357 АЧХ, ФЧХ Нажмите на изображение для увеличения.
    Приветствуется помощь и конструктивные советы при разработке данного корректора...
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.08.2018 в 05:35.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По умолчанию Re: Пилим фонокорректор ...
    Мне тут уже говорили за газеты. Внесение доп. шумов без усиления лишено смысла.
    Андрей
  3. #62
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Первый ОУ под синфазкой находится. Это плохо
    Можно попробовать его заменить на диф. усилитель OPA1632 или THS3141.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Синфазка не исчезнет от этого
  5. #64
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Тогда остается с ней смириться и делать плату с диф входом из п.46
  6. #65
    Частый гость Аватар для simple_t
    Иркутск
    Гибрид из дискретного дифкаскада и ОУ для MM-голов не имеет смысла совсем. OPA627 с его 6 нВ/√Гц обеспечит с/ш безо всяких приблуд на уровне -85 дБА, тогда как лучшие пресса имеют шум массы на уровне -70 ("Мелодия" - минус 50). В то же время, дискретный каскад убьет PSRR схемы, и начнется борьба с фоном, поиск петель и т.п. А на самом деле там не петли, а усиление пульсаций стабилизатора. Ну и по поводу активной коррекции по всем трём тау на одном ОУ, как отметил ряд товарищей - тоже так себе решение. Дело даже не только и не столько в отклонении от RIAA на высоких частотах. Хуже, что выход ОУ нагружается на верхних частотах фактически только маленьким R18, что совсем не хорошо
  7. #66
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Поддержу, хотя нужно признать, что такой гибрид широко распространен среди бюджетных моделей усилителей и корректоров. Для примера корректор LUXMAN E-200.
  8. #67
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    добавил пасивную коррекцию на С12, разгрузил ОУ на ВЧ...
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    В перспективе использовать и голову МС на этой же плате. Опять же, мы довольно хороший источник тока в дифкаскад запустили и плюс общее питание от параллельного стаба будет. Есть надежда с ПСРР не будет проблем...
  9. #68
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Может R16С12 использовать более распространенных номиналов? 11k и 6800пФ к примеру...?
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  10. #69
    диффкаскад вне ООС - он будет доминировать по искажениям и ничего ты не сделаешь, меняй ОУ - не меняй, пассивная ли, активная ли...
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для straus
    Ну когда не было ОУ с нужными параметрами по шумовому напряжению и шумовому току - приходилось колхозить.
  12. #71
    Я уже выше писал, что надо смотреть не интегральный, а спектральный шум. И тем более не взвешенный.
    Диффкаскад будет давать минимальные искажения относительно собственных винила, потому что работает в малосигнальном режиме. А отсутствие в нем ООС не будет увеличивать шумы, что крайне важно для перспективы на МС.
    Андрей
  13. #72
    ООС должна быть общей, т.е. захватывать первый ОУ
    Мала крутизна ПТ
  14. #73
    Речь была про диффкаскад же.
    Мала крутизна ПТ
    Для первоначального усиления хотя бы на 10дБ с учетом использования операционников хватит. Можно источники тока в нагрузку поставить, если не хватит.
    Андрей
  15. #74
    ты опять не понял
  16. #75
    Ты часто это говоришь. Может, проблема в тебе?
    Андрей
  17. #76
    Взгляд со стороны: Orion33 действительно не понял. fakel писал о том, что отсутствие ООС с выхода ОУ в дифкаскад ухудшает линейность, а Orion33 почему-то имел ввиду метную ООС в дифкаскаде, которая в самом деле ухудшила бы С/Ш. Я, к примеру, совершенно однозначно понял то, о чём писал fakel. Действительно, общая ООС улучшает линейность, не ухудшая С/Ш. fakel, я правильно понял вас?
  18. #77
    Это при условии, что действие общей ООС мгновенно. А поскольку есть конечное время распространения, особенно при коррекции, шумы собственно в цепи ООС, то на входе диффкаскада получаются два источника шума. Местная ООС С/Ш не ухудшает.
    Андрей
  19. #78
    Не проще ли устранить проблему, чем искать способы ее решения?
    Тут у же не раз, и не только я, говорили что для ММ этот дифкаскад нужен как корове седло.
    Последний раз редактировалось Alex; 03.08.2018 в 23:53.
  20. #79
    Не проше ли устранить пролему чем искать способы ее решения?
    Ворос не по адресу, я просто комментировал спор на данную тему (и схему). А вообще-то, да, я бы не делал корректор по подобной схеме.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 04.08.2018 в 14:00.
  21. #80
    Я только тебе это говорю. Но до тебя и это не дошло Пичалька.
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    Абсолютно верно
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    Да ты чо?
    А мужики-то не знают!
    "Это новое слово в науке и технике!" (с)
    Местная ООС тоже не мгновенно действует.
