Страница 2 из 20 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 396
Тема: Пилим фонокорректор ...
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим фонокорректор ...
    Приветствую всех в данной теме!
    На днях мне удалось пополнить свою коллекцию виниловым проигрывателем Техникс SL-1210MK2 2007 г., в состоянии нового, с ММ головой Black Pearl. Естественно остро возник вопрос о виниловом корректоре для данного девайса.
    Учитывая, что труд сам по себе есть наслаждение, решил накидать схемку корректора и реализовать ее в железе:
ID:	325357 АЧХ, ФЧХ Нажмите на изображение для увеличения.
    Приветствуется помощь и конструктивные советы при разработке данного корректора...
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.08.2018 в 05:35.
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По умолчанию Re: Пилим фонокорректор ...
    Керамику в ООС использовать плохо. Да и вообще в тракте.
    Андрей
    Согласен...ОУ тоже разгузил, номиналы емкостей как раз подойдут под планарные NP0
    отредактировал схему в заголовке...
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 07:54 ----------
    Пока накидываю платку...сверху питание, для каждого канала свой парал. стаб, снизу будет фоник...
    Вложение 324952 Вложение 324953
    а зачем ТО220? хватит простого SOT-223.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Стаб параллельник... там под ТО 220 сверлить в шасси ничего не надо, они улотнительной резинкой прижимаются к шаси на пасту кпт и усе.
    не надо ли между входами первого ОУ RC цепь поставить?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    думал об етом тоже в диф каскад (поставим на всякий случай, а там видно будет)...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    не открывается
    R8 - шунтировать электролитом
    на минусовую шину
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    на минусовую шину
    или на землю все таки? Потенциал будет меньше... В принципе R10 можно просто на землю кинуть а не на +.
    туда, куда идет резистор в эмиттере ИТ
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    не надо по земле токи пускать
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ок. Обновил
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    Согласен
    Заказал десяток LSK389A soic8 у загнивающих... надеюсь доедут
    Почему нет, если все равно звездой?
    Андрей
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Будет сплошной полигон...
    Шумы
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    Звезда - идиотизм удифилитиков
    ну, эт смотря как сделано, вон в Крике 4330 Никитина п/п звездой сделана, и все довольны, ни жу-жу
    Там, где звезда, ни смотря ни на что, все-таки работает, без звезды все работает еще лучше
    Последний раз редактировалось fakel; 29.07.2018 в 16:51.
    Ну-ну. Теоретег.
    Андрей
    Ну-ну. Теоретег.
    Может тебе брому попить?
    Может, тебе в лес сходить?
    Андрей
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    трите флуд...
    Да ну?!
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Есть хороший малошумящий ОУ OPA 1641/1642/1644. Шумы ниже AD743, как токовые так и по напряжению. Делаю корректор на нем и THS4062. По схемотехнике как у Lynx 04. Пока не могу только фон переменного тока побороть. Переразвел печатку по-новой, но пока не сделал в "железе". Кондеры все неполярные NP0. В том числе и 0,22 мкф. Подбирал их по емкости для точной подгонки цепей коррекции. Звук хорош, но фонец присутствовал... Буду устранять. Если не понравится - соберу корректор Торреса на лампах.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
