Страница 12 из 20 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 396
Тема: Пилим фонокорректор ...
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим фонокорректор ...
    Приветствую всех в данной теме!
    На днях мне удалось пополнить свою коллекцию виниловым проигрывателем Техникс SL-1210MK2 2007 г., в состоянии нового, с ММ головой Black Pearl. Естественно остро возник вопрос о виниловом корректоре для данного девайса.
    Учитывая, что труд сам по себе есть наслаждение, решил накидать схемку корректора и реализовать ее в железе:
ID:	325357 АЧХ, ФЧХ Нажмите на изображение для увеличения.
    Приветствуется помощь и конструктивные советы при разработке данного корректора...
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.08.2018 в 05:35.
  2. #221
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Пилим фонокорректор ...
    По резюкам это номиналы были в сборке без ОС в первом варианте. Покручу в МС с целю снижения сопротивления резисторов думаю проблем не будет. Пока в номиналы обвязки нет смысла упираться. Они будут естественно вымерены по результатам измерений. Так же в схеме обвязки первого оу стоят не те номиналы. Там Ку будет порядка 10 мож больше
    Последний раз редактировалось Mazila; 15.05.2021 в 16:12.
  3. #222
    . Притом, у этого 8065 высокая частота среза 1/f-шумов. На 100 Гц он шумит более 30 nV/√Hz.
    А там шум не так важен, особенно если меряться циферками после UTU-R
  4. #223
    По резюкам это номиналы были в сборке без ОС в первом варианте. Покручу в МС с целю снижения сопротивления резисторов думаю проблем не будет. Пока в номиналы обвязки нет смысла упираться. Они будут естественно вымерены по результатам измерений. Так же в схеме обвязки первого оу стоят не те номиналы. Там Ку будет пордка 10
    А какой смысл выкладывать сырые схемы с какими попало (с "не теми") номиналами и с совершенно другим Кус? Это же будет совсем иная схема. В таких случаях номиналы лучше вообще не указывть. Кто-то скачает и забудет, где скачал и что там писалось; гугл найдёт и предложит и т.п. - и пойдёт гулять по сети кривая схема. Вам точно нужна такая слава?
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 15.05.2021 в 14:10.
  5. #224
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Что так сильно сказывается весеннее обострение?
    Во первых ничего там сырого нету, окромя номиналов))). Во вторых какие проблемы снизить номиналы резюков до 1 к и поддать ток полевикам? Кто там что будет собирать и найдет где схему - это их проблемы. Кому надо будет отправлен документ по сборке, после того, как проверю и настрою оптимальные режимы в том числе и по RIAA.
    Последний раз редактировалось Mazila; 15.05.2021 в 14:20.
  6. #225
    А зачем поддать ток полевикам?
  7. #226
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    промоделировал в МС5 разница по шуму на выходе первого ОУ с полевой сборкой в три раза ниже получается при Ку=27 (где то такой примерно и будет) по сравнению с просто OP37... так что не надо тут...
    Последний раз редактировалось Mazila; 15.05.2021 в 16:10.
  8. #227
    в три раза ниже получается при Ку=27... так что не надо тут...
    Ну, что выложили (Кус=2), то я и прокомментировал. Так что, не надо тут (там).
    Насчёт случайных (каких попало) номиналов. Представьте, Зуев выложил схему нового усилителя, в котором в эмиттерах выходных транзисторов стояли бы резисторы по 300 Ом. Мол, "потом подкорректирую, какие проблемы". И как бы это выглядело? Хорош бы был Зуев.
    Не обижайтесь, пожалуйста, но такова ситуация.
  9. #228
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Крайне странное решение. Берём свермалошумящую сборку с 0.9nV/√Hz, цепляем ей на затвор пару R18,21 по 3,9 кОм и... получаем шум 5,6 nV/√Hz. Далее, т.к. Кус всего 2,
    Ошибка на порядок.
    Полевики с 25 мА/вольт при 10 мА. При заявленном токе в 0.5 мА крутизна будет порядка 5 мА/вольт, что даст усиление дифф каскада (при парафазном съеме сигнала) в 20 раз.
    Кстати, сборки полевиков попроще все еще делают, причем стоят они копейки, а в данном месте будут ничуть не хуже.
    И их корпуса - TSSOP-6 или SOT23-6 имхо куда удобнее.
  10. #229
    Ошибка на порядок.
    Там общая ООС с выхода ОУ на затвор. Кус = 1+3,9 кОм/3,9 кОм = 2. Два параллельных (по переменке) R по 3,9 кОм на затворе дадут неустранимый тепловой шум 5,6 nV/√Hz. Плюс, по мелочам, я там написал.
  11. #230
    И это никак не отменяет того обстоятельства, что на шумы ОУ уже можно забить.
    А ООСные резисторы понятно, что отфонарного номинала. Потому как в заявленной конфигурации оно еще и засвистит, скорее всего.
    Реальная схема, естественно, будет несколько другой.- Прибить потенциалы на ВЧ, причесать усиление в петле, возможно ввести местную ОС и т.п.
  12. #231
    С этим согласен. Про фликкер - отмена, общая ООС же ж.
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    Ну, теперь-то понятно.
    Да, писал об этом.
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    Вот это, имхо, самый важный вывод из этой дискуссии. Полностью согласен, настоятельно рекомендую.
  13. #232
    А еще проще и не хуже, будет поставить опер с полевиками на входе уже внутри
  14. #233
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Lynx04 и забыть
  15. #234
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Lynx04 и забыть
    Ну, я предпочитаю 2-х каскадник с пассивной цепочкой между ними, да и оперы чуть другие, чем у Димы.
    (это конечно, если первй каскад не на EF86 с коррекцией в нагрузке).
  16. #235
    Россия МО Клин
    Чем пассивная лучше распределенной? У Дмитрия третья 75 тоже пассивная между каскадами.
  17. #236
    Да в общем, те-же я-ца Главное - чтобы не сосредоточенная в ООС одного каскада, это так себе играет.
    Я иногда чисто пассивную делаю, иногда распределенную - с некоторым завалом ВЧ в 1-м каскаде.
  18. #237
    Россия МО Клин
    Достались EF806S, вот тяну, делать или..
  19. #238
    В лаповых корректорах, самое сложное, это сначала решить "делить или", а потом, если уж решил делать, то решить "как делать" - лампы снаружи или внутри, закрывать-ли колпаком-экраном, или нет.
    А то ведь если во внутрь поставить - никто не увидит лампу, если снаружи и не закрыть - фонить может (хотя, всякое хавно типа EAR631 фонить не будет толбко если оно всё внутри тройного экрана).
  20. #239
    Россия МО Клин
    Сейчас проблема низшего уровня), куда потом ставить. В стойке места для лампы нет. По принципу-сначало подол, потом корову.
  21. #240
    Ну здесь, да еще сейчас - наверное да.
    Но вообще говоря, вот я смотрю на скромную мелкую сборку двух полевиков. Noise figure 1 дБ на 1 кГц и при весьма умеренном токе 0.5 мА.
    Это сколько получается? если ничего не путаю - 2 nV/на корень из Hz?
    А бывают ситуации, когда входной ток недопустим (да тот-же УВ с непосредственным подключением головки)
    Если реально нужен низкий шум есть хоть один ОУ с таким шумом? - едва-ли.
    Из ходовых
    OPA164х - 5.1 - 6 штук нужно ставить?
    OPA1656 - на 10 кГц конечно хорошо (достаточно пары штук параллельно), а на 1 кГц - 4.1 нВ на корень из Гц, т.е. нужно более 4 штук параллельно.
    И это пожалуй самые лучшие и весьма современные.
    Только ведь полевики тоже можно параллелить. Да и режимом чуть играться, и тип подобрать получше..
    А еще есть такой аспект, как большое усиление в петле такого усилителя. Это конечно личное, но мне всегда нравились подобные схемы тем, что позволяли "композитить" даже очень посредственные ОУ. Но и нынче, если есть желание, есть масса вариантов пристроить большое петлевое усиление (ну или обменять его на что-то).
    Оно уже конечно куда менее актуально чем раньше, но имхо, пока что вход на дискретных полевиках имеет смысл держать в арсенале средств.
