Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для Vladimirus
    Вопрос Усилитель Parasound A23 большое энергопотребление
    Добрый день, подскажите почему может быть в 3 раза больше потребление электроэнергии усилителем в режиме простоя, по сравнению с паспортным значением (77Вт против 25Вт)? При включении он потребляет 160Вт, и затем это значение снижается за 15мин до 77Вт. Усилитель работает в классе А/АВ (2Вт чистого класса А), радиаторы при этом прогреваются до 51 С. Буду благодарен любой информации.
  2. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Усилитель Parasound A23 большое энергопотребление
    Ток покоя кто-то накрутил. Есть любители.
  3. Частый гость
    Замерил, 83мА. Это много?
  4. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Навскидку без калькулятора: должно быть больше 100 при таком потреблении от сети. Оставь аппарат в покое, он в порядке. И 50 градусов- не много.
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:03 ----------
    А теперь с калькулятором: При общем потреблении 25Вт. ток покоя д.б. 35 мА. Но я бы всё равно не трогал, только убедился ч то в обоих каналах одинаковый.
  5. Частый гость
    Не удержался таки, установил ток покоя коя 50мА - такое значение у него должно быть с завода. Звук сразу стал суше, повысилась крикливость усилителя, на больших громкостях слушается уже не так комфортно. Выигрыш по потреблению составил 15-17Вт и 5 градусов по цельсию
