Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Мостовой на лт1210
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Мостовой на лт1210
    Мостовой, или балансный, называйте как хотите. Я уже сделал подобный наушниковый на тхс4031 и тхс6012, результат меня удовлетворил, тут схема:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2498542
    Теперь по подобной топологии решил сделать мощник. Думаю 3шт лт1210 в плече хватит, на канал 6шт.
    Предварительная схема (вся не влезла в пайнт ) но понятно, что 3шт 1210 впараллель в плече.
    1210CR в DDpack (они дешевле) уже заказал, оплатил, жду. Пока печатку буду рисовать. Диффампов у меня пока нет, думаю лме49724 заказывать.
    Вернее есть, но тхс4051, боюсь загенерят с такими большими номиналами в ОС. В композите будут лме49860. Коррекцию пока не рисовал, предусмотрю на пп ее установку и по факту подберу.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Мостовой на лт1210
    1) Как планируется охлаждать ддпак?
    2) 3 в плечо на 8 ом = 12ом на каждое лт, не жирно?
    3) смело
    МО Салтыковка
    Даже при нагрузке 8 ом мало трёх штук. На 16ом, может потянет, но с трудом.
    Андрей Константинович
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я их паяю Розе пополам с припоем на площадку от ТО-3 или ТО-220, на радиаторы ставлю без прокладок, изолирую сами радиаторы, уже не раз делал, все ОК.
    В смысле жирно? Мне надо 10Вт, это 13В амплитуды и 1,6А тока, по пол ампера на опер имхо нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    Я их 20шт. заказал Предусмотрю масштабирование, но по моим прикидкам и 3 шт должно хватить, мост же.
    рядом с Москвой
    Это проще без моста сделать
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не проще, в мосту на каждый опер будет приходиться 6В амплитуды, а если просто запараллелить, то 12, искажения совсем разные.
    рядом с Москвой
    В https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159 есть немного замеров, насколько они разные
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    У меня из даташитов есть замеры, да и из практики скажу, что при превышении амплитуды сигнала половины питания начинается рост кни, это так почти у всех оу.
    МО Салтыковка
    пять штук в плечо ставил, на 8 ом, после 4 ватт, прут искажения...
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Выходное можно снимать 14 вольт, без искажений...
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Не мостовой включение, 5 штук, на 4 ома, полный размах 30 вольт.
    Новичок Аватар для Naxi
    Подмосковье
    Извеняюсь за прямоту, вы LT на вес покупаете?
    Или вы решили пойти самым дорогим путём?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Прут именно из за превышения напряжения, 4Вт на 8 Ом это 8 В амплитуды, это разумный предел. Я добавил по штучке в плечо, теперь по 4.
    Плохо получается параллелить, на ПП некуда электролиты втыкать. Хотел смд панасоники фк ставить, не вытанцовывается, скорее всего выводные буду прямо к ногам 1210 паять
    2All
    Посоветуйте выводные электролиты из доставаемых, примерно от 1000х25 до 4700х25.
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    в личку хотел отписать, да у тебя она переполнена.
    Подмосковье
    Не хотел зацепить ни в коем разе, интересна причина такой реализации?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    говорит
    кто говорит?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я и не собирался ругаться ладно, тут напишу, покупаю не на вес, а десятками ;)
    МО Салтыковка
    говорит, звучит лучше всего слышанного за жизнь
    Да, звучат LT1210 отлично.
    Букварев, когда послушал, сказал, что это лучший из моих усилков !
    а 1 + умощнение не пробовал? в режиме повторителя и с усилением в выходном каскаде, ес-с-но не композит, бо было уже))
    МО Салтыковка
    Было усиление ЛТ 3 сделал 2, чуть получше, повторитель хуже.
    Подмосковье
    Я на данный момент слушаю YES-3.2 там LT1210 на BUZах по звуку и мощности более чем устраивает, единственное что не понравилось, у меня не так чётко вырисовывается сцена, а я придирчивый...
    Акустика Dynaudio exait 14 8 омная, ладно соберу как четыре микросхемы будут для сравнения. Может продам потом....
    Последний раз редактировалось Naxi; 26.07.2018 в 18:46.
    агаблинщас!
    Да, классный чип - я его в "коробочку" для измерения динамиков в свое время поставил.
    МО Салтыковка
    агаблинщас!
    Очень жаль, что дорогой.
    Непонятно, почему....
