Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Мостовой на лт1210
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Мостовой на лт1210
    Мостовой, или балансный, называйте как хотите. Я уже сделал подобный наушниковый на тхс4031 и тхс6012, результат меня удовлетворил, тут схема:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2498542
    Теперь по подобной топологии решил сделать мощник. Думаю 3шт лт1210 в плече хватит, на канал 6шт.
    Предварительная схема (вся не влезла в пайнт ) но понятно, что 3шт 1210 впараллель в плече.
    1210CR в DDpack (они дешевле) уже заказал, оплатил, жду. Пока печатку буду рисовать. Диффампов у меня пока нет, думаю лме49724 заказывать.
    Вернее есть, но тхс4051, боюсь загенерят с такими большими номиналами в ОС. В композите будут лме49860. Коррекцию пока не рисовал, предусмотрю на пп ее установку и по факту подберу.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Мостовой на лт1210
    LT1010?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я пока печатку перекраиваю под биполяры на выходе. Вот не знаю какие поставить, есть в достаточном количестве кт908 и mje15033 (по паре впараллель), еще есть сомнения по буферу между оу и выходниками, см. РА21, там понятно зачем буфер, качать миллеровскую полевиков, тут Дарлингтон, имхо буфер лишний.
    Последний раз редактировалось Delta213; 16.08.2018 в 09:15.
    у них емкость перехода большая.
    хотя, для такой схемы это будет не принципиально.
    Где-то на Сталкере Сагги допиливал усилок с дарлингтоми в классе "А"
    NE не надо.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    NE не надо.
    А у кт908 емкость неизвестная но вроде нахваливают их. NE не будет, эти в симулятор воткнул как относительно высоковольтные, писал в первом посте LME49860 будут.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Решил потестировать 1210, собрал простейшую схему, генерит. Не пойму почему, в оос 270 Ом в землю, 1к на выход. На + вход подаю синус через 45 Ом, все смд 0805. Между питательными ногами стоит 10мкФ керамика, дальше длинные провода в бп, в землю некуда емкости ставить, места нет. Хотя я пробовал навесом подкидывать, не меняется ничего, может ноги длинные. Сомп 0,01 ставил, и даже 0,1, ничего не меняется. Что интересно на инв. входе чистая синусоида, как и на + входе, без возбуда, какая и должна быть, как будто кто вч отфильтровал. Может многовато усиление? 4,7 всего. Это не фейковая микросхема, на таких я неск. композитов собрал, все отлично работало. Но правда там и разводка соответствующая была.
    МО Салтыковка
    Велико усиление, больше трёх, нету устойчивости....
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Очень похоже, завтра попробую. В своих композитах я 2 делал, по килоому ставил.
    Вот такая мастырка под дпак.
    Нет, не в усилении дело, в даташите вообще 330 и 3,3к в оос есть схема. Опер тосовый, есть специфика о которой я не знаю.
    Если + вход (2 нога) оставить в воздухе, то на выходе почти + питания. Если придавить к земле 1к, то сразу генерит, если 10к, генерации нет, на выходе 35мВ, но при подаче на вход синуса генерит, 100к, тоже что 10к. В композите там виртуальный ноль.
    В общем я не знаю как включить одну 1210 для проверки, композит не хочу мастырить.
    Последний раз редактировалось Delta213; 28.08.2018 в 12:01.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    "Завтра" не получилось, дел навалилось, не до того было, получилось сегодня.
    Собрал композит на мастырке, к-я выше и не5532, 1,5А не получилось в виду отсутствия нужного питания, было +-14, даже чуть поменьше.
    На нагрузке в 3,3 Ом получил 13V Р-Р, т.е. 1,4А тянут, может и фейк но работают как надо!
    Show must go on!
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Delta213, смакетил некоторую схемку на LT1210, не для звука, для иных дел. Интересная микросхемка. А ещё интереснее её схемотехника, чистейший т н параллельный каскад (УНЧ Агеева) или как его на западе обзывают, Diamond Follower , за его качества. Работа почти в А классе, скорость шикарная, кз не боится. Очень привлекательная штука.
    МО Салтыковка
    Наконец оценили, я ещё год назад писал, что это отличная микра!
    MAXIM_A, я на ней паял не УНЧ. а увч, для медицинского прибора. Ток на выходе ровно 1 ампер на 10 Омах, дальше ограничение. Синус на 300-400кгц и 10 в выходного напряжения чистейший. Шайтан-схемка.
    Но есть подозрение. что попытка её умощнить обернется генерацией. Хотя там в даташите есть варианты работы в параллель.
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
    Уже отлично работает!
  14. #53
    Вух ты......Здорово...И просто как. Мои поздравления!
    Осцилло и спектрограммы впечатляют, нет слов.
  15. #54
    МО Салтыковка
    Спасибо!
    Если будут вопросы, пишите в моей теме...
  16. #55
    Спасибо, буду знать. На будущее- важная тема измерительного усилителя для колонок, мой недавно гавкнулся. на ТДА7294. запаски нет. Вот и задумал сверх-усилитель.
  17. #56
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Хэдамп у меня на ней уже года три как и не один. Теперь хочу мощник для сч полосы в активную трехполоску.
  18. #57
    МО Салтыковка
    И мощный есть, и триампинг работает!
  19. #58
    Ушник?
    Как звук?
    Уши не оглохли еще?
  20. #59
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ушник?
    Как звук?
    Уши не оглохли еще?
    А с какого оглохнут, я же не вваливаю, потом у меня разные наушники есть и очень чувствительные, которым для нормальной громкости хватает полвольта, так и тугие, которым 6 вольт надо. Звук норм, в композите больше первый опер звучит, тос нейтрален.
  21. #60
    Делитель в ООС ЛТ1210 обычный (типа 1 к с инверт на выход и с него другой R на землю)?
